Регулировочная ручка классической формы из пластика с насчечками и меткой для энкодеров и переменных резисторов которые имеют лыску на регулировочном валу.
Миниатюрная регулировочная ручка круглой формы из пластика черного цвета и белой меткой вдоль поверхности , для энкодеров и переменных резисторов с лыской и диаметром вала 6 мм.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 1 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-12 на 5 оборотов и мощностью 1 Вт. Номинальное сопротивление – 10 кОм. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Многооборотный проволочный потенциометр WXD3-13 на 10 оборотов и мощностью 2 Вт. Применяется для точной настройки значений напряжения или тока в регулируемых блоках питания, различных усилителях или других устройствах.
Набор SMD резисторов типоразмера 0603 (1.6мм) с допуском ±1% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Набор SMD резисторов типоразмера 0805 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Набор SMD резисторов типоразмера 0805 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 10 Ом до 910 КОм. В наборе по 25 резисторов одного номинала (80*). Всего 2000 резисторов.
Набор SMD резисторов типоразмера 1206 0.125W с допуском ±5% и номиналами от 1 Ом до 1 МОм. В наборе по 20 резисторов одного номинала (33*). Всего 660 резисторов.
Набор SMD резисторов типоразмера 1206 0.25W с допуском ±5% и номиналами от 0 до 10 МОм. В наборе по 25 резисторов одного номинала (50*). Всего 3400 резисторов.
Набор SMD резисторов типоразмера 2512 1W с допуском ±1% и номиналами от 0.01 до 1 Ом. В наборе по 5 резисторов из 10 номиналов – указаны в таблице (см. ниже).
