Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Перед первым включением поверните винт переменного резистора на несколько (4-5) оборотов против часовой стрелки! Характеристики:
Ссылки: Отзывы покупателей про Регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608 Алекс (15.09.2023) Мой опыт. Может кому то поможет. дмитро (01.07.2023) добрий регулятор але треба розгоняти, не одразу працюэ як треба, i виставлять спочатку на бiльшу вiддачу чи подавать мiнiмалку ОтветитьОлег (02.02.2023) Замовив два таких модулі. admin (03.02.2023) Доброго дня. Перед першим використанням поверніть гвинт змінного резистора на кілька (4-5) обертів проти годинникової стрілки! І треба враховувати, що модуль треба налаштовувати при навантаженні. ОтветитьІгор (25.01.2023) Хто підкаже як підключити від павербанку роутер, без навантаження налаштовую 12в, на вході 5в, як тільки підключаю до роутера павербанк виключається. Понижую з 12в до 5в, тобто 5 на вході та 5 на виході, підключаю знову роутер запускається, не від''єднюючи від роутера виставляю знову 12в, тобто вже під навантаженням, роутер далі продовжує працювати, від''єднюю від роутера і знову підключаю, нічого не відбувається і павербанк виключається. Павербанк 10000, 30w, юсб вихід може видавати при 5v/3a, 9v/2а, 12v/1.5a, повністю заряджений. Ответитьadmin (26.01.2023) Павербанк не тягне по потужності заряджання конденсаторів роутера... Спробуйте підключити інший павербанк. ОтветитьВлад (14.12.2022) купив 3 штуки. в 1-го з них вибухнув конденсатор при подачі вхідної напруги. 2-а інших норм. Ответитьadmin (22.12.2022) Доброго дня. Якщо у вас виникли якісь проблеми з придбаним товаром, напишіть нам лист на пошту з вказаним номером вашого замовлення та описом ситуації. Ми обов''язково з вами зв''яжемося для розв''язання питання. ОтветитьАнтон (03.12.2022) Два роки тому брав декілька штук - зараз одна спокійно тримала одразу роутер (TP-Link Archer C6, рідний блок живлення 12v1a) та оптоволоконний приймач (рідний блок живлення 12v0.5a) декілька годин від 5v usb павербанка, лише трохи грілася. Костя (19.12.2022) Сделал два провода чтоб от павербанка запитать роутер с опто-конвертором. Работает отлично. Только павербанк наверное слабый, потому что роутер 1А, конвертер 2,5А и когда павербанк теряетя 25% заряда, то оба девайса начинают перезагружаться. Сейчас подключаю два павербанка на каждый девайс. Пока максиммальный полёт был 8 часов. Потом включали свет ). Плату брал не тут, но точно такую же на ОЛХ и конечно же дороже. Но ничего не греется, отлично паяются входы. С настройкой чуть помучился (нужно оказывается очень сильно выкрутить против часовой потенциометр, я оборотов 30 сделал, а потом тоненькая надстройка идёт. Прям очень тоненькая.). Сейчас всё ок уже месяц. ОтветитьБочаров Ігор Андрійович (10.11.2022) Запропонували цей перетворювач на заміну іншого якого не було в наявності. Дмитро (20.11.2022) Проблема в тому що дані модулі потрібно налаштовувати при навантаженні. В холостому режимі налаштування вихідної напруги вона знижується при навантаженні, особливості dc-dc перетворювача. Тому потрібно під''єднати навантаження або еквівалент Вашого робочого навантаження та виставити необхідну напругу. ОтветитьВВ (23.12.2022) По реальным тестам - максимум 2 ампера по входу, если больше, то МС греется, и проседает напряжение. Євген (03.11.2022) Взяв 3 шт на пробу. Один працював від 4 батарейок АА, другий від 4 акумуляторів АА, третій від павербанку. На виході поставив 12В, без навантаження все чудово. Але підключив гігабітний роутер TP-Link Archer C6 і всі три через хвилин 20 почали свистіти і дуже грітися. На виході напруга стала близько 8В. При відключенні навантаження напруга виростала до встановленних 12В. Після такого нормально вони вже не працюють. Олексій (05.09.2022) Доброго усім. Зверніть увагу, що в цього чіпа існують клони. "Офіційний" XR1151, з максимальною вхідною напругою 6В та маркуванням B628. Та, ймовірно, і "неофіційні" саморобки китайських майстрів. Сергей (21.01.2022) Данный модуль применил для питания мультиметра от литиевого акумулятора. Акумулятор от мобильного телефона. Единственная проблема стандартная, при первом включении модуль не запустился. Но как в анекдоте если ничего не помогает читай инструкцию, На сайте доходчиво написано, что делать в этом случае. Преобразователь автоматически отключается при выключении тестера. Мультиметр на преобразователь никак не отреагировал. Глюков не обнаружено. Дальше только тестирование покажет все достоинства и недостатки ОтветитьСергей (20.10.2021) У этого модуля при выходном напряжении 12V уровень пульсаций составляет 380mV. То есть чуть больше Денис (10.09.2021) Так себе штуковина... Повысил с 12 до 16 вольт, дроссель и рядом с ним диод греются просто жесть, невозможно дотронуться, вольтаж на выходе постоянно прыгает с 12 до 16 вольт. Наколхозил радиаторов, немного снизил вольтаж и нормально стало вроде. ОтветитьОлексій (31.08.2021) У цього перетворювача є груба помилка в схемотехніці, яка і призводить до того, що він згорає! Алексей (21.11.2020) Преобразователь очень выручил в решении вопроса с питанием для Pro Mini на 3.3 В и модулем на 5 В. ОтветитьПилипянко Анастасия (19.08.2020) Использовал модуль для питания металлоискателя (12v) от одного аккамулятора (4v) . Работает супер , недостатков не заметил. При токе в 1А на выходе немного грелся (нагружал специально) , но не критично. С учётом копеечной стоимости модуль отличный. Ответитьdobs (24.07.2020) Жаль взял всего один, пока я его регулировал он гавкнул, подрубил 3.6 В на вход, на выходе было 16ть, опустил до 10ти (хотел до 5ти), потом начался писк, вырубил его, но походу не успел, в общем гайки (возможно из-за не стабильного контакта т.к. навесил провод, а не припаивал его) ОтветитьЛеонід (13.07.2020) Чудовий модуль, стабільно тримає вихідну напругу при адекватних навантаженнях та нормальному живленні на вході. На основі декількох, ось таких модулів, зібрав собі та друзям настільні міні-вентилятори, які раніше стояли на обдуві корпусу стареньких ПК. Вийшло так, що модуль чудово перетворює 5 В від USB на 12 В, необхідних для нормальної роботи кулерних вентиляторів. Все працює досить тихо і добре дме =) Олексій (29.08.2021) У цього перетворювача є груба помилка в схемотехніці, яка і призводить до того, що він згорає! Альберт (11.07.2020) Добрый вечер admin (11.07.2020) Проверьте, пожалуйста, какое входное напряжение на преобразователе под нагрузкой. ОтветитьАльберт (11.07.2020) Не так чтобы проверил, эксперимент немного другой. Литий в состоянии "почти разряжен" выдает что-то около 2.8v, но защита на TP4056 нагрузку пока не отключает (порог стоит 2.4). На выходе настроено было 16.0v и столько выдавало до некоторых пор, в конце концов упало до 13v. Напряжение на ходе преобразователя выше заявленных 2v (или 1.8 по некоторым данным) но выход уже не стабильный. Нагрузка - прожектор из последовательно соединенных светодиодов. Когда стабилизатору становится совсем плохо - светодиоды моргают, частота порядка 1-2 раза в секунду. Отсюда могу сделать вывод что выходное напряжение при низком входном далеко от идеала. Для моей задачи это не критично, но если использовать этот DC-DC в powerbank''ах - емкость банка будет явно на треть ниже расчетной (т.к. нижнюю часть допустимых напряжений использовать будет уже нельзя, подозреваю что при больших токах нагрузки все еще хуже). ОтветитьТимченко Павел (14.05.2020) Работает хорошо , главное не перегружать ибо очень легко спалить. ОтветитьAndrew (13.12.2019) Доброго времени суток всем! По поводу переделки в светодиодный драйвер - падение напряжения на датчике тока составит 0,5В. Это потери мощности скажем при токе 300мА - 0,2Вт. Праильнее было бы сигнал с резистора 0,1Ом "подтянуть" до необходимого порога срабатывания микрухи- 0,5В. Для этого можно сделать источник тока с шины Vin+ на корпус. И использовать несколько резисторов ОтветитьВасилий (25.07.2019) Отличный преобразователь. Брал 33 штуки, сходу заработали все без танцев. Питает светодиодную ленту от двух пальчиковых батареек. Всем советую. ОтветитьРоман (08.11.2018) Недавно собрал проект с использованием данного преобразователя. Отлично подошел для питания светодиодной ленты от 18650 аккумулятора. Андрей (19.08.2018) При наличии ровных рук, и светлой головы ни чего и не где не пыхкает и не горит. С переменным сопротивлением есть косяк, лучше заменить на другое нормальное, а то на краях регулировки выходное напряжение отсутствует, что вводит в иллюзию неисправности целого десятка купленных устройств. Поставил во все измерительные приборы, взамен кроны(8 приборов), после 1 год использования- полёт нормальный.На что-то более потребительное- такой крохи не хватит, покупайте более серьёзное. 2А она не вытянет, разве что после сгорания из неё улетучится волшебный дымок, благодаря какому она преобразовывала и микросхема превратится, как и любая другая без дымка- в УТЮГ. А там уж ваш утюг и 3А и 5А сможет вытянуть. ОтветитьЕвгений (22.02.2018) Приобрёл парочку таких модулей. Модули довольно хорошо работают и имеют высокое КПД. Не шумят. Цена хорошая. Товаром доволен. ОтветитьВасилий (21.02.2018) Винт резистора при регулировании крутится вплоть до 30 оборотов в обе стороны, а непосредственно на напряжение влияют только последние 9 оборотов. Поначалу этого не знал и думал что брак - но меня оперативно проконсультировали и хорошее впечатление восторжествовало. ОтветитьАндрей (15.02.2018) Модули рабочие, правда 1 я спалил, но это почти наверняка была моя проблема. Если у кого то сразу не заработает - покрутите винт переменного резистора до щелчка, потом по немногу обратно, после этого у меня заработал нормально. ОтветитьАртём (05.01.2018) Ипсользую с акамуляторами на 3,7В, через зарядку с защитой (тоже тут покупал). Работает просто отлично, нареканий никаких нет. Большое спасиьо магазину за быструю отправку и высокое качество товаров. ОтветитьАлексанр (20.12.2017) Покупаю не в первый раз, использую для питания 12 В светодиодной ленты от аккумуляторов 3,7 В. Работает прекрасно, нареканий нет. Спасибо. ОтветитьМихаил (03.12.2017) Зачем писать в технических характеристиках, что модуль admin (04.12.2017) Уточните, пожалуйста, при каких напряжениях и токах модуль вышел из строя. ОтветитьВладимир (07.04.2018) Максимальный входной постоянный (долговременный) ток для микросхемы MT3608 - 2А (как пишут люди), а он зависит от разности напряжений выходного и входного и тока нагрузки. Dred (06.07.2017) Забавная и компактная ...патологично боится замыкания выхода . Повышение напряжения с 10 до 16 В с током 1 А выдержала достойною Правда греется и непонятно, как крепить теплоотвод. ОтветитьСлавик (25.05.2017) плата супер,для питания мд -то что нужно,не греется вообще,при виходе 12в и нагрузкой 0,4А ,питание литий 3,7 от планшета,рекомендую,спасибо ОтветитьБерсудский Евгений (09.05.2017) Преобразователь вполне оправдал мои ожидания, порадовал малый потребляемый ток холостого хода (без нагрузки на выходе) - около 1мА. Логвин Виталий Витальевич (08.12.2016) Все работает. Качество отличное. От аккумулятора 3,4В (из ноутбука) выдает 19,9В. Покупкой доволен. Всем советую. Спасибо! ОтветитьСтанислав (08.09.2016) Преобразователь - огонь и дым! :) Андрей (30.08.2016) Аналогичная проблема. Но пыхнул не сразу. Поработал на 24 вольт с нагрузкой 0,35мА и "задымил сигаретку". В уголек выгорел элемент. Еще до этого за секунду начался писк. Вообще попискивал местами при регулировке. Видимо готовился к отходу. ОтветитьНиколай (10.08.2016) Так и не понял хорош он или плох. Подключил на вход адаптер 12В, хотел настроить на выходе 24В. Нагрузку не подключал. Даже выходное напряжение не успел измерить - чип пыхнул и на этом эксперимент закончился. Ответитьadmin (12.08.2016) Выборочно проверили несколько преобразователей - с данной задачей они справились без проблем. Возможно имел место производственный дефект,, неизбежный при массовом производстве... ОтветитьОлександр (16.06.2017) Точно такий випадок як і у Ніколая після поданя 12 в з плати дим, і чорна мікруха в хлам даже непровірив чи е щось на виході без нагрузки ОтветитьНаписать отзыв: Есть вопросы по "Регулируемый повышающий преобразователь 2А 28В MT3608" ? Также рекомендуем ознакомиться:
