Колесо желтого цвета диаметром 35 мм для О-образной оси 2 мм (подходит для электромоторчика AMS 1141M или электромотора c шестерней). Диаметр колеса с покрышкой 38 мм. В комплекте идет резиновая покрышка.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 65 мм, ширина шины 27 мм. Подходит для с использования с TT мотор-редуктор.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Пара черных пластиковых колес для D-образной оси диаметром 3мм (идеально садится на моторчик с редуктором), а если прикрутить к нему монтажную втулку, то можно сажать на оси 5мм. В комплекте идет силиконовая покрышка, диаметр колеса с покрышкой 60мм.
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Отлично подходит для мотора с редуктором 1:48
Колесо с резиновым протектором для самоходных робоплатформ, радиоуправляемых автомобилей и других поделок. Диаметр колеса 44 мм, ширина шины 18 мм. Колесо идеально "садится" на вал микро-мотора https://arduino.ua/prod3385-mikromotor-s-redyktorom-6v-500-rpm и ему подобным.
