Обратная связь Карта сайта
  • Отвертка аккумуляторная 3.6 В INTERTOOL DT-0301
    код: WTU227 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Аккумуляторная отвертка INTERTOOL DT-0301 – это эргономичный дизайн, большое количество дополнительных насадок, пластиковый чемоданчик, небольшой вес и сравнительно большой оборотный момент, как для такого изящного инструмента. Основное назначение отвертки аккумуляторной – это вкручивание/выкручивание элементов соединения (саморезы, шурупы, гайки и болты). Такой инструмент займет достойное место в доме каждого мастера и любителя что-либо починить своими руками.
    548 грн
  • Электромотор K215Y DC12-24V
    код: ARC245 |   Отзывов: 3 |
    Небольшой, но мощный электродвигатель, хорошо подходит для вращения чего-либо с большим сопротивлением вращению. Рабочее напряжение от 12 до 24В, скорость без нагрузки 12 000 - 25 000 ±10% об/мин.
    242 грн
    статус товара: в наличии
  • Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.0 мм
    код: WTU572 |   голосов: 2 |
    Патрон цанговый для ручных мини-дрелей и других сверлильных инструментов, позволяет зажимать сверла с хвостовиком 3.0-3.2 мм.
    40 грн
  • Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/2.3 мм
    код: WTU573 |   голосов: 2 |
    41 грн
  • Набор сверл по металлу HSS 13 шт (2.0-8.0) INTERTOOL SD-0114
    код: WTU323 |   Отзывов: 1 | | intertool
    Набор сверл по металу торговой марки INTERTOOL SD-0114 из быстрорежущей стали HSS 4241, имеют твердость 60-62 HRC. Основным преимуществом перед твердосплавными инструментами является прочность и незначительная стоимость инструментов. HSS сталь хорошо себя зарекомендовала при прерывистом резании. Не рекомендуется использование INTERTOOL SD-0114 при высоких оборотах.
    179 грн
  • Шуруповерт аккумуляторный 12 В INTERTOOL DT-0310
    код: WTU221 |   Отзывов: 4 | | intertool
    Аккумуляторный шуруповерт INTERTOOL DT-0310 изготовлен очень качественно, предназначен для сверления отверстий, вкручивания и выкручивания элементов крепления. Шуруповерты нашли широкое применение, как в быту, так и на производствах. Такой инструмент значительно экономит время по работе с саморезами и шурупами. Кроме функций вкручивания/выкручивания, шуруповертом DT-0310 возможно работать и в качестве дрели для сверления отверстий небольшого диаметра.
    996 грн
  • Набор микросверл N2 (0.3-1.2 мм)
    код: WTU374 |   Отзывов: 4 |
    Набор сверл диаметром от 0.3 до 1.2 мм. Количество – 10 шт. Длина сверла – 37 мм. Сверла хранятся в прочном миниатюрном органайзере-книжке.
    176 грн
  • Миниатюрная ручная дрель 5В (с набором цанг 5шт)
    код: WTU462 |   Отзывов: 1 |
    Миниатюрная алюминиевая ручная дрель с напряжением питания 5В. Отлично подойдет для "миниатюрных" работ: сверления мелких отверстий (дерево, пластик, алюминий, стеклотекстолит), шлифовки мелких деталей и т.д. Патрон (цанга) дрели рассчитан под сверла диаметром от 0.5-3.2 мм. В торце дрели расположен разъем для подключения блока питания (в комплекте не идет) и выключатель питания.
    298 грн
  • Набор латунных цанг 0.5-3.2мм 10шт
    код: WTU411 |   Отзывов: 1 |
    Набор латунных цанговых патронов (хвостовик сверла 0.5-3.2 мм) для сверлильных инструментов. Набор сотоит из 10 цанг.
    143 грн
  • Набор микросверл N3 (1.1-2.0 мм)
    код: WTU409 |   Отзывов: 3 |
    Набор сверл диаметром от 1.1 до 2.0 мм. Количество – 10 шт. Длина сверла – 37 мм. Сверла хранятся в прочном миниатюрном органайзере-книжке.
    255 грн
  • Быстрозажимный сверлильный патрон 1/4" 6мм
    код: WTU434 |   Отзывов: 2 |
    Бесключевой быстрозажимной сверлильный патрон 1/4" расширит возможности вашего шуруповерта или электро-отвертки, превратив их в миниатюрную дрель. Патрон позволяет сверлить сверлами диаметром 0.3-6.5мм.
    165 грн
    статус товара: ожидается
  • Миниатюрная ручная электрическая дрель 12В (без сверл)
    код: WTU241 |   Отзывов: 13 |
    Отличный помощник любителей, конструирующих аппаратуру. Дрель позволяет сверлить, гравировать и фрезеровать сверлами и фрезами небольшого (от 0,3 до 3,2мм) размера. Незаменимый инструмент для мелких и точных работ как в мастерской так и в полевых условия.
    254 грн
  • Набор микросверл N1 (0.1-1.0 мм)
    код: WTU375 |   Отзывов: 2 |
    Набор сверл диаметром от 0.1 до 1.0 мм. Количество – 10 шт. Длина сверла – 37 мм. Сверла хранятся в прочном миниатюрном органайзере-книжке.
    163 грн
  • Набор сверл HSS по металлу 13шт INTERTOOL SD-0013
    код: WTU254 |   Отзывов: 2 | | intertool
    Набор сверл по металлу с цилиндрическим хвостиком INTERTOOL SD-0013 используются с ручными дрелями. Сверла изготовлены из быстрорежущей стали HSS 4241 с титановым покрытием.
    99 грн
  • Цанга латунная для сверл 3.0-3.2/3.17 мм
    код: WTU608 |   голосов: 1 |
    40 грн
