Обратная связь Карта сайта
Найдено 6 товар(ов)
  • ENC28J60 Ethernet модуль мини
    код: AOC242 |   голосов: 20 | Теги: Ethernet |
    Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    298 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   голосов: 39 | Теги: SD card Ethernet |
    Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
    464 грн
  • Модуль драйвера физического уровня Ethernet DP83848 от Waveshare
    код: AOC512 |   голосов: 6 | Теги: Ethernet | | Waveshare
    Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
    564 грн с НДС
    код: AOC105 |   голосов: 73 | Теги: Ethernet |
    ENC28J60 Ethernet модуль может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    198 грн
    статус товара: ожидается
  • Passive Power Over Ethernet кабель
    код: AOC106 |   голосов: 187 | Теги: Ethernet |
    Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов. Пассивное питание поверх витой пары работает при длине кабеля до 30-40 метров (реальная дистанция зависит от напряжения питания, типа кабеля и устройства-потребителя).
    86 грн
  • W5500 Ethernet контроллер с PoE от DFRobot (Arduino совместимый)
    код: APC140 |   голосов: 7 | Теги: Ethernet AVR | | DFRobot
    Интегрированное решение для интернет-проектов. Arduino Leonardo (Atmel Atmega32U4) с Ethernet адаптером W5500 и модулем POE питания. Такое решение позволит легко создавать системы удаленного сбора информации с датчиков и системы удаленного управления используя всего одну плату, подключенную к Ethernet с POE. При этом не требуется дополнительный источник питания для контроллера.
    1 692 грн
