Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
код: SKV433
голосов: 1
Коннектор папа на 120 выводов, три ряда по 40 пин каждый. Расстояние между пинами 2.54 мм.
27 грн
статус товара:
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
15 грн
статус товара:
Коннектор мама на 40 выводов, расстояние между гнездами 2.54мм.
9 грн с НДС
статус товара:
Коннектор папа на 40 выводов, расстояние между штырями 2.54мм.
5 грн
статус товара:
код: SKV226
голосов: 7
Коннектор 4-pin, 1 ряд, шаг – 2.54 мм.
3 грн
статус товара:
Коннектор 4pin 2 ряда шаг 2.54мм. Незаменимая вещь для подключения на контроллеры таких устройств, как, например, Wi-Fi адаптер ESP-01 и др.
5 грн
статус товара:
код: SKV459
голосов: 8
Двухрядный коннектор мама 2x10 выводов, шаг 2.54 мм.
7 грн
статус товара:
код: SKV473
голосов: 3
Двухрядный коннектор мама 2x20 выводов, шаг – 2.0 мм.
12 грн
статус товара:
код: SKV250
голосов: 3
Двухрядный коннектор мама 2x20 выводов, шаг 1.27 мм, материал изолятора – Nylon-46, размеры: 25.9x3.3 мм.
15 грн
статус товара:
Коннектор папа на 80 выводов, два ряда по 40 пин каждый. Расстояние между пинами 2.54 мм.
9 грн
статус товара:
код: SKV465
голосов: 8
Коннектор папа на 80 выводов, два ряда по 40 пин каждый. Расстояние между пинами 1.27 мм.
9 грн
статус товара:
код: NPN269
голосов: 3
Двухрядный коннектор мама 2x8 выводов, шаг – 2.0 мм.
7 грн
статус товара:
Угловой двухрядный коннектор папа на 2x40 выводов, шаг 2.54 мм.
15 грн
статус товара:
Однорядный коннектор PBS-08 на 8 контактов, шаг 2.54 мм.
2 грн
статус товара:
код: SKV520
голосов: 15
Угловой коннектор папа на 40 выводов, шаг 2.0 мм.
6 грн
статус товара:
Угловой коннектор папа на 40 выводов, шаг 2.54мм.
8 грн
статус товара:
Комплект коннекторов на 40 выводов папа – 6 цветов: белый, черный, красный, желтый, зеленый, синий). Шаг 2.54 мм.
30 грн
статус товара:
код: SKV627
голосов: 9
40-выводный коннектор для цангового контакта "мама". Шаг 2.54 мм. Очень удобен для разъемного подключения плат контроллеров и датчиков. От аналогичных коннекторов отличается низким профилем и тонкими выводами контактов. Контакты покрыты золотом, что уменьшает риск коррозии и облегчает пайку.
20 грн
статус товара:
