Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -30 С до +70 °С)
Электроизоляционная лента, изолента ПВХ предназначена для любых электроизоляционных работ (изоляции проводов,кабелей при их ремонте, сращивании, работающих в статическом состоянии при температуре от -50 С до +70 °С). Также применяется в быту, для монтажа, крепежа, фиксации, упаковки и др.
Профессиональная ПВХ изолента обладает отличной эластичностью и растяжимостью до 180%, высокой диэлектрической прочность и устойчивостью к температурам в пределах от -40 до +80 градусов. Электроизолирующие характеристики очень высоки, показатель выдерживания напряжения на пробой достигает 6000В.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры) диаметром от 1 до 14 мм. Используются для изоляции спаяных проводов и пр. В набор входит 164 штук – 8 разных размеров, по 4 цвета.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 140 штук – 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Синяя малярная лента в 3Д печати используется для улучшенния адгезии (прилипания) пластика к столу. Легко снимается без остатков липкого слоя и повторно клеится на гладкие поверхности, при этом хорошо удерживает разрыв. Ширина – 48 мм, длина – 50 м.
Двухсторонний скотч на вспененной основе INTERTOOL KT-0971 благодаря широкой и мягкой основе, скрадывает небольшие неровности склеиваемых поверхностей обеспечивая максимальное прилегание клейкого слоя к деталям. Благодаря этой особенности данный скотч применяется при монтаже стекол и зеркал к стенам, крепеже плинтусов и прочих отделочных деталей.
Термостойкая лента-скотч из полиамидной пленки (Каптон). Предназначена для изоляции электропроводящих поверхностей друг от друга, в том числе, в условиях высоких рабочих температур. Также можно применять для термозащиты различных элементов и деталей при нагревании/пайке. Прочная основа из полиамида, покрытая силиконовым клеем легко выдерживает нагревание до 200 градусов по Цельсию без деформации.
Медная самоклеющаяся лента шириной 5 мм и длиной 10 метров. Спектр применения медной ленты достаточно широк. Ее используют как для защиты электрического оборудование от помех, шумов и наводок, так и для создания и восстаноления печатных плат.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 70 штук - 5 разных размеров, 7 цветов, общая длина 14 метров.
