Миниатюрный бокс Powerbank для одного аккумулятора типоразмера 18650 (без модуля защиты) с выходным напряжением 5В и стандартным USB выходом. Имеет световую индикацию режимов работы (заряд/разряд). Можно использовать как портативное зарядное устройство для заряда мобильных устройств и как источник напряжения 5В. Включение и выключение устройства автоматическое. Аккумулятор в комплект не входит.
Литий-полимерные аккумуляторы Turnigy 2200mAh 3S 40C Lipo Pack изготовлены с LiCo подложкой и это позволяет значительно повысить эффективность передачи мощности энергии окисления/восстановления (разряда/заряда), данная технология позволяет электронам с большей легкостью (с меньшим внутренним сопротивлением) проходить от анода к катоду. В общем, если кратко: у данных аккумуляторов более крутая кривая разряда и более высокая токоотдача.
Аккумулятор Turnigy 3200мАч 3S 30C LiPoly с балансировочным разъёмом предназначен для использования в качестве источника питания для летательных аппаратов и павербанков. Аккумулятор имеет длительный срок эксплуатации (при соблюдении условий эксплуатации), стабильные параметры и большую удельную ёмкость.
Новое поколение Li-Po (литий-полимерных) аккумуляторов премиум класса - Turnigy Graphene Panther 7 Отличительная особенность данных аккумуляторов, это их непревзойденный срок службы и долговечность. Низкое внутреннее сопротивление остается неизменным в различных температурных условиях, что дает широкий спектр их использования в практически любое время года. Температурный диапазон составляет: от 5 до 52° C.
Представляем новое поколение аккумуляторов в исполнении премиум-класса: Turnigy Graphene Panther 75C - это мощный липо-аккумулятор с непревзойденным сроком службы и долговечностью. Непрерывный разряд 75C обеспечивает более низкое внутреннее сопротивление и минимальное падение напряжения. Низкое внутреннее сопротивление остается постоянным при различных температурных условиях, в диапазоне 5-52 ° C (41-126 ° F), что позволяет вам использовать данные аккумуляторы в любое время года.
Аккумулятор Turnigy Heavy Duty 4000 мАч 3S1P 60C - это мощная "синяя" Турнига емкостью 4 Ач и с высоким выходным током 60С. Cерия Heavy Duty обеспечивает более высокие максимальные токи.
Аккумуляторы Turnigy Heavy Duty 5000мАч 3S 60C Lipo Pack W/XT-90 известны во всем мире благодаря своей производительности и надежности. Аккумуляторы Turnigy оснащены мощными силовыми проводами с минимальным сопротивлением и выдерживающими значительные токовые нагрузки. Аккумуляторы Turnigy выдерживают суровые испытания пилотируемых полетов и длительные гонки радиоуправляемых машин. Каждая батарея оснащена силовым коннектором XT90 и балансировочным коннектором серии JST-XH.
LiPo-аккумуляторы Turnigy Rapid 6500mAh 2S2P 140C Hardcase LiPo Battery Pack хорошо известны своей превосходной производительностью и долговечностью. Серия аккумуляторов Turnigy Rapid продолжает эту традицию, используя передовые технологии для достижения еще более высокой производительности, большего срока службы и еще более низкого внутреннего сопротивления. Эти аккумуляторы способны обеспечить ошеломляющую скорость разряда до 140C!
Zippy серии Compact предлагает прекрасную производительность и высокое качество в упаковке компактного размера. От серии Flightmax отличается размером и массой.
Бортовой тестер-индикатор напряжения LiPo аккумуляторов состоящих из 1-8 банок с напряжением 3.7 Вольта. Помогает предотвратить низкий разряд аккумулятора при использовании их с регуляторами оборотов не имеющих отсечку по низкому напряжению. В тестере настраивается напряжение, при котором будет издаваться сигнал о низком разряде, настройка по умолчанию 3.3 вольта на одну банку.
Автомобильный встраиваемый вольтметр с цифровым и графическим отображением уровня напряжения, данное устройство предназначено для контроля напряжения бортовой сети автомобиля. Дополнительно на передней панели имеется два порта USB type-A, которые подключенны через встроенный преобразователь напряжения (5В / 2А) для подзарядки мобильных устройств.
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Батарея «Крона» 9V Videx Alkaline 6LR61 щелочная. Предназначена для бытовых устройств со средним и высоким уровнем потребления энергии: мультиметров, плееров, фонариков, игрушках и др. В отличии от солевых батареек, щелочные не боятся пониженного температурного режима и больших нагрузок.
Батарейка Videx LR6/AA 1.5V – универсальный элемент питания, который станет надежным источником питания для часто используемых устройств, нуждающихся в дополнительной мощности. Отлично подходят для работы в устройствах, которым свойственно кратковременное, но значительное потребление энергии, например, детские игрушки, фонарики, фототехника, портативные игровые консоли, пульты дистанционного управления, MP3-плееры и др.
