Новый оригинальный контроллер от Arduino - Portenta H7 одновременно выполняет высокоуровневый код и задачи в реальном времени. Конструкция включает два процессора, которые могут выполнять задачи параллельно. Например - можно выполнять скомпилированный код Arduino вместе с кодом MicroPython и иметь оба ядра для связи друг с другом. Функциональность Portenta двойная: она может работать как любая другая плата встроенного микроконтроллера или как главный процессор встроенного компьютера. Например: используйте Portenta Vision Shield, чтобы превратить Вашу плату H7 в промышленную камеру, способную выполнять алгоритмы машинного обучения в реальном времени для потокового видео в реальном времени.
Оригинал. Плата расширения Arduino Motor построена на базе микросхемы L298, представляющей собой двойной мостовой драйвер для управления различной индуктивной нагрузкой, такой, как реле, соленоиды, шаговые двигатели и двигатели постоянного тока. Плата расширения позволяет Ардуино управлять двумя двигателями постоянного тока, контролируя скорость и направление вращения каждого из них независимо друг от друга. Среди прочих возможностей устройства можно выделить возможность измерения тока, потребляемого каждым двигателем. Плата оригинальная, производство - Италия.
ОРИГИНАЛ. Италия. Набор содержит наиболее необходимые и полезные компоненты для начала изучения Arduino, а чтобы Вам не было скучно - еще и книгу с описанием 15 практических проектов, от более простых, до достаточно сложных, которые вы сможете самостоятельно повторить из деталей набора.
Оригинальная плата Arduino Leonardo построена на микроконтроллере ATmega32u4 (см. даташит). Она имеет 20 цифровых входов/выходов (семь из которых могут быть использованы как ШИМ и 12 как аналоговые входы), 16МГц кварц, микроUSB разъем для заливки скетчей и питания, разъем питания 5В, ICSP разъем, кнопку Reset. Леонардо от предыдущих плат тем, что на ней только один микроконтроллер, которые включает в себя программный конвертер USB, что позволяет подключаться к компьютеру не только как виртуальный СОМ-порт, но и как мышь или клавиатура. Официал, производство - Италия.
Плата построена на микроконтроллере ATmega32u4, отличается, как это видно из названия, миниатюрными габаритами и весом. На борту 20 цифровых входов/выходов (7 из которых могут быть использованы как IBV/PWM, а 12 как аналоговые входы), 16МГц генератор частоты, микро USB разъем, выводы ICSP для возможности внутрисхемного программирования и конечно кнопка reset. В отличие от Arduinio Mini он может программироваться напрямую от компьютерного USB вывода, без дополнительных переходников. Форм фактор позволяет удобного подключать его к макетной плате.
Arduino Nano это маленькая, самодостаточная плата на микроконтроллере ATmega328. Она более-менее совпадает по функциональности с Arduino Duemilanove/Uno, но имеет другой форм-фактор. Arduino Nano недостает только разъема питания и вместо стандартного кабеля USB использует Mini-B USB. Как создать робота на базе Arduino Nano можно почитать в разделе Статьи. Кабель USB в комплекте не идет.
Обновленная версия популярного контроллера Arduino Nano изготовленная на микроконтроллере ATMega4809. Контроллер совместим по выводам с оригинальным Nano, однако есть отличия в назначении и функционале некоторых выводов. В контроллер добавлены новые возможности такие как: расширенная память программ и данных, расширен диапазон входного напряжения питания.
Оригинальная плата Arduino Uno последней модели R3, выполнена на базе процессора ATmega328P, вместо чипа FTDI использует ATmega16U2. Это позволяет повысить скорость передачи данных; под Linux или Mac не нужны драйвера (inf файл для Windows необходим, который входит в состав Arduino IDE), и позволяет при перепрошивке использовать контроллер как клавиатуру, мышь или джойстик. Производство - Италия. Мы являемся официальным дистрибьютором Arduino в Украине, поэтому платы на 100% официальные и последних ревизий (регулярные поставки 1-2 раза в месяц).
Оригинальный контроллер Arduino Uno SMD Rev3 отличается от простого Arduino Uno использованием микроконтроллера ATmega328 в более компактном и энергоемком SMD корпусе. Официал, производство - Италия.
Добавьте WiFi к своим устройствам с помощью Arduino Uno WiFi. По сути, это оригинальный контроллер Arduino Uno Rev3 с новым 8-битным микроконтроллером от Microchip и встроенным IMU (Inertial Measurement Unit). Что касается соединения WiFi, то оно защищено с помощью нового однокристального крипто-ускорителя ECC608. В микроконтроллер добавлен новый компонент от Microchip - функция, обычно встречающейся в новых PIC контроллерах. Это Core Independent Peripheral. Это что-то вроде программируемой логики типа CPLD, расположенной в том же корпусе, что и ядро микроконтроллера.
Оригинальный контролер Arduino DUE. Производство - Италия. Arduino Due - это новейшая плата на основе ARM архитектуры в формфакторе Mega, но с мощным 32 разрядным Cortex-M3 ARM, который работает на частоте 96МГц и имеет 256 кБ flash, 50 кБ SRAM, и кучу портов ввода-вывода (5 SPI шин, 2 интерфейса I2C, 5 UART, 16 аналоговых входов).
Оригинальная Arduino Mega 2560 Rev3. Производство - Италия. Rev3 это последняя версия топовой микроконтроллерной платы от Arduino. Базируется на мощном чипе ATmega2560 работающем на частоте 16 МГц. Имеет 54 цифровых входа/выхода 14 из которых могут работать в режиме ШИМ (PWM), 16 аналоговых входов, 4(!) аппаратных последовательных порта UART для связи с компьютером и другими устройствами, разъем USB, разъем для внешнего питания, ICSP хидер и кнопку Сброс. Новая версия Rev3 включает в себя чип Atmega16U2 (в версиях Rev1 и Rev2 Atmega8U2) с программной прошивкой конвертера "USB-последовательный порт", вместо используемых в более ранних версиях микросхем FTDI, что позволяет повысить скорость при передаче данных.
