DS213 - это цифровой запоминающий осциллограф «5 дорожек, 4 волны» для универсальных задач электронной инженерии, основанный на ядре ARM Cortex M3. DS213 использует FPGA для управления внешним АЦП и режимом кэширования данных.
Осциллограф DSO FNIRSI PRO – отличная модель портативного осциллографа с одним каналом с пропускной способностью до 5МГц (синусоида), частотой семплирования 20 Мвыб/с и возможностью сохранения снимков сигнала. Осциллограф оснащен батареей достаточной емкости, что обеспечивает продолжительное время работы. В отличие от большинства портативных DSO, данная модель не требует доработок схемы или питания, и имеет нормальный BNC коннектор для щупа. Если Вам не требуется работать с высоким напряжением и полоса выше 1МГЦ не критична - то DSO FNIRSI PRO cо стандартным BNC коннектором – отличный и относительно недорогой выбор!
FNIRSI DSO-TC3 Многофункциональный цифровой осциллограф 3 в 1. FNIRSI DSO-TC3 сочетает в себе цифровой осциллограф, тестер электронных компонентов, генератор сигналов, проверку целостности радиокомпонентов, проверку напряжения, измерение температуры и влажности, инфракрасное декодирование и другие полезные функции. Он оснащен 2.4-дюймовым цветным TFT-дисплеем и встроенной литиевой аккумуляторной батареей, что обеспечивает пользователям более мощные и практичные функции и хорошую портативность. DSO-TC3 - это обновленная версия DSO-TC2. В отличии от DSO-TC2 он имеет улучшенное обнаружение емкостного ESR, выход функционального генератора сигналов, улучшение полосы пропускания осциллографа и частоты дискретизации, увеличение входного напряжения и диапазона обнаружения диода и т.д. Улучшение производительности и функциональности DSO-TC3 делает устройство более стабильным и точным в процессе измерений.
FNIRSI 2C23T - это универсальный портативный измерительный прибор объединяющий осциллограф (2 канала по 10 МГц, 50 мс/с), генератор сигналов (2 МГц, 3.3 В) и мультиметр 9999 отсчетов (до DC 1000 В).Устройство оснащено цветным экраном размером 2,8 дюйма и разрешением 320 х 240 пикселей.Питание осуществляется от встроенного аккумулятора емкостью 3000 мАч (до 6 часов автономной работы), заряжается через порт Type-C.Есть возможность обновления встроенного ПО.С его помощью можно производить широкий спектр электронных измерений, что делает его незаменимым помощником как для профессиональных инженеров, так и для любителей электроники.
FNIRSI-1013D - это полнофункциональный двухканальный осциллограф, оснащенный 7” высоко-контрастным сенсорным дисплеем с разрешением 800х480 и функцией настройки яркости. Он имеет частоту дискретизации 1ГВыб/с и аналоговую пропускную способность 100 МГц. Три функции по захвату и анализу сигналов (одиночный/нормальный/автоматический), с возможностью сохранения во внутренней памяти до 1000 форм сигналов и 1000 снимков экрана, для последующего анализа или передачи их на компьютер через USB интерфейс.
Маленький карманный цифровой осциллограф DSO Nano DSO211 с полосой пропускания 1 МГц, максимальной частотой дискретизации 1 мегавыборка/сек с разрешением 12 бит и глубиной памяти 4096 точек. Осциллограф позволяет использовать карточки памяти MicroSD с файловой системой FAT16. Эта модель осциллографа проста в использовании и имеет чувствительность до 10 мВ / деление и максимальное входное напряжение 80В пп (при коэффициенте деления пробника ×1). Есть возможность обновления прошивки и установления USB-соединения.
Карманный цифровой осциллограф DS212 – отличный компактный 32-битный двухканальный цифровой осциллограф с сенсорным управлением, построенный на процессоре ARM-M3 и имеющий цветной дисплей 320х240 точек, 8Мб внутренней памяти, USB порт для связи с компьютером и зарядки аккумулятора.
Новое поколение многофункциональных полнофункциональных осциллографов с сенсорным экраном серии TO1000 имеет тонкий корпус, легкий вес и удобство переноски. Он объединяет осциллограф, мультиметр, генератор сигналов и анализатор спектра. Эту линейку осциллографов отличает встроенная батарея сверхбольшой емкости, долгий срок службы, поддержка быстрой зарядки и богатое оснащение.
Набор для самостоятельной сборки цифрового осциллографа DSO138 на микроконтроллере ARM Cortex-M3 (STM32F103C8) с 2,4-дюйма TFT дисплеем. В результате сборки Вы получите простой и надежный осциллограф, с помощью которого можно просмотреть форму сигнала, частоту, период, ширину импульса и пр. Отображаются данные Максимальные/Минимальные/Среднее/Пиковые значения амплитуды электрических сигналов. Это отличный набор как для новичков так и для опытных энтузиастов. Осциллограф имеет USB разъем для подключения к компьютеру.
Профессиональный цифровой осциллограф FNIRSI-1C15 с частотой дискретизации 500 МГц и аналоговой полосой пропускания 110 МГц. Так же имеется поддержка хранения формы измеряемых сигналов.
Портативный цифровой осциллограф FNIRSI DSO-TC2 со встроенным тестером компонентов и генератор тестовых ШИМ-сигналов. FNIRSI DSO-TC2 включает в себя цифровой одноканальный осциллограф (до 200 кГц), тестер электронных компонентов и генератор сигналов PWM. Прибор оснащен широкоформатным цветным TFT-дисплеем 2.4" (320х240) и питается от встроенного аккумулятора 1500 мАч.
FNIRSI DSO-152 mini з BNC-щупом 6100 1:1/1:10 - це невеликий портативний одноканальний осцилограф з полосою пропускання 200 кГц та швидкостю виборки 2,5 МВ/с.
FNIRSI DPOX180H Портативный 2х-канальный цифровой осциллограф с полосой пропускания каждого канала до 180 МГц при скорости выборки до 500 МВ/сек, встроенным генератором (синул 20 Мгц, меандр, треугольник, импульс, пила, постоянное напряжение и т.д. Всего 14 стандартных встроенных форм сигналов) и технологией флоурисценции, максимально приближающей вид формы сигнала к аналоговым осциллографам на ЭЛТ.
Цифровой осциллограф FNIRSI-5012H - портативный одно-канальный осциллограф с полосой пропускания 100 МГц, скоростью выборки 500 МВ/с и объемом памяти: 128к. Функция триггера (одиночный, нормальный, автоматический) может использоваться как для аналоговых, так и для цифровых сигналов. В осциллографе предусмотрен встроенный модуль защиты высокого напряжения, который защищает осциллограф от непрерывного перенапряжения до 400 В и пиковых перенапряжений до 600 В. Для упрощенного использования осциллографа имеется режим автоматического измеренная сигнала.
FNIRSI-1014D - это «два в одном», осциллограф и генератор сигналов, выпущенный компанией FNIRSI. Обладает обширными функциями и высокой практичностью. Это экономичный двухканальный настольный осциллограф для индустрии технического обслуживания, исследований и разработок. Осциллограф имеет полосу пропускания от 0 до 100 МГц. Частота дискретизации составляет 1 GSa/s, а вертикальная чувствительность от 50 мВ/дел до 500 В/дел. Количество каналов - 2. Значения максимального напряжения на входе: 40 В (x1 зонд), 400V (x10 зонд). Разрядность АЦП - 8 бит. Осцилограф оснащен цветным, высококонтрастным дисплеем 7 дюймовым TFT с разрешением 800*480. Защита входа до 400V. Имеется встроенная память, позволяющая хранить до 1000 скринов и дальнейший их экспорт на компьютер через USB. Питание: 5В от (БП).
Двухканальный профессиональный цифровой осциллограф Hantek DSO2С15, полоса пропускания которого составляет 150МГц при частоте дискретизации до 1 Гвыб/с. Прибор имеет 7 дюймов цветной ЖК дисплей с разрешением 800х480, что положительно сказывается на удобстве восприятия информации. Удобные органы управления не доставят каких-либо затруднений в управлении осциллографом. Подключение к компьютеру осуществляется с помощью USB 2.0 порта. Имеется возможность автоматического измерения сигналов по 32 предустановленным параметрам. Так же присутствует функция сохраниения форм сигналов и их параметров. Функция обработки сигналов включает: сложение, вычитание, умножение, деление и FFT.
2-х канальный осциллограф Hantek DSO-2D10 имеет полосу пропускания 2 х 100 МГц, значительный объём памяти: 8М точек, высокую скорость выборки: 1 ГВ/с. Особенностью осциллографов серии DSO2000 является функции высогого разрешения 12 бит, встроенных частотомера (6 бит) и мультиметра и генератор произвольных форм сигналов AWG до 25 МГц.
