Обратная связь Карта сайта
  • Модуль разъема питания 5.5 x 2.1 мм
    код: AOC459 |   Отзывов: 6 |
    Модуль разъема питания 2.1 x 5.5 мм - необходимая вещь для временного подключения блоков питания с самым распространенным штекером питания 2.1 x 5.5 мм к вашим проектам при макетировании и стендовых испытаниях. Для дополнительной наглядности и безопасности на модуле имеется светодиодный индикатор, сигнализирующий про подачу напряжения.
    16 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Гнездо монтажное на плату 5.5 x 2.1 мм
    код: SKV373 |   Отзывов: 1 |
    Стандартное гнездо питания DC, "папа", 5,5мм, 2,1мм, угловое.
    5 грн
    от 10 шт. 4 грн
    от 20 шт. 3 грн
  • Гнездо монтажное на плату 5.5 x 2.5
    код: SKV444 |   Отзывов: 4 |
    Стандартное гнездо питания DC, "папа", 5,5мм, 2,5мм, угловое.
    5 грн
    от 10 шт. 4 грн
    от 20 шт. 3 грн
  • Гнездо питания DC 5.5/2.1мм, с клеммной колодкой (под винт)
    код: SKV443 |   Отзывов: 2 |
    Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
    12 грн с НДС
  • Гнездо питания DC 5.5/2.5мм, с клеммной колодкой (под винт)
    код: SKV436 |   Отзывов: 1 |
    Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
    11 грн с НДС
    от 20 шт. 10 грн
  • Монтажный металлический разъем DC099 5.5x2.1мм, DC
    код: SKV469 |   Отзывов: 10 |
    Разъем питания постоянного тока DC099 5,5 мм x 2,1 мм
    22 грн с НДС
    от 20 шт. 20 грн
  • Монтажный металлический разъем DC099 5.5x2.5мм, DC
    код: SKV470 |   Отзывов: 3 |
    Разъем (мама) питания постоянного тока DC099 5.5 мм x 2.5 мм
    23 грн с НДС
    от 20 шт. 21 грн
    от 50 шт. 18 грн
  • Монтажный металлический разъем штекер 5.5x2.1мм, DC
    код: SKV186 |   голосов: 2 |
    Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.1 мм
    22 грн с НДС
    от 20 шт. 20 грн
  • Монтажный металлический разъем штекер 5.5x2.5мм, DC
    код: SKV315 |   голосов: 2 |
    Разъем питания постоянного тока штекер 5.5 мм x 2.5 мм
    23 грн с НДС
    от 20 шт. 21 грн
  • Переходник с разъема 2.1х5.5мм на 4.0х1.7мм
    код: SKV219 |   Отзывов: 4 | Теги: OrangePi | | Orange Pi
    Полезный переходник, часто необходимый для запитывания устройств с гнездом питания 1.7х4.0мм (например, миникомпьютеры Cubietrack, Orange Pi, Radxa Rock и др.), а при этом большинство блоков питания, как правило, идут со штекерами 2.1х5.5мм.
    23 грн
  • Разъем 3-х контактный аудио 3.5мм (папа)
    код: SKV262 |   Отзывов: 2 |
    Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
    22 грн
  • Разъем 4-х контактный 2.5мм (TRRS) 1шт
    код: SKV255 |   голосов: 16 |
    4-х контактный штекер (micro-jack TRRS) диаметром 2.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников и пр. Данный 4-pin TRRS-jack 2,5mm подходит для подключения к аудиовыходу большинства современных ноутбуков и ультрабуков. Цвет – серебристый.
    30 грн
  • Разъем 4-х контактный аудио 3.5мм (папа) 1шт
    код: SKV206 |   Отзывов: 8 |
    4-х контактный штекер (mini-jack TRRS) диаметром 3,5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников. Также этот штекер можно использовать для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi для вывода изображения по композитному видео-выходу.
    22 грн
    от 5 шт. 20 грн
    от 10 шт. 19 грн
  • Разъем 5.5 х 2.5 мм мама
    код: SKV210 |   Отзывов: 9 |
    Гнездовой разьем размера 5.5x2.5мм предназначен для подключения к стандартным разьемам, которыми, как правило, комплектуются сетевые блоки питания. С их помощью можно очень просто создавать переходники и удлинители.
    12 грн
    от 20 шт. 11 грн
  • Разъем питания DC 5.5/2.5мм, с клеммной колодкой (под винт)
    код: SKV452 |   голосов: 1 |
    Разъем питания DC 5.5/2.5мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
    11 грн с НДС
    от 20 шт. 9 грн
  • Разъем питания DC 5.5x2.1 мм с клеммной колодкой (под винт)
    код: SKV437 |   Отзывов: 1 |
    Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка полярности контакта.
    10 грн
    от 20 шт. 9 грн
  • Разъемы питания 2P-5.5x2.1 папа-мама (пара)
    код: SKV303 |   Отзывов: 6 |
    Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности контакта. Данные разъемы применяются для систем видеонаблюдения, светодиодных (LED) лент, блоков питания и др.
    18 грн с НДС
    от 20 шт. 16 грн
    от 50 шт. 14 грн
  • Разъемы питания 2P-5.5x2.5 папа-мама (пара)
    код: SKV424 |   Отзывов: 2 |
    19 грн
    от 20 шт. 18 грн
