Малогабаритный паяльник Sequre P15 с автономным питанием от встроенного аккумулятора. Пригодится для мелких монтажных работ в полевых условиях или при отсутствии электичества.
Pinecil V2 – вторая версия умного миниатюрного паяльника с 32-битным RISC-V микроконтроллером SoC, отличающийся элегантным дизайном, точной стабилизацией температуры жала, автоматическим переходом в режим ожидания и нагревом до рабочей температуры всего за 6 секунд! Паяльник может питаться как от Type-C разъема с поддержкой протоколов управления питанием PD и QC 3.0, так и от стандартного разъема DC5525.
Миниатюрный паяльник SEQURE S20 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 20 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C115, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Мощный миниатюрный паяльник SEQURE S60 питается от источника, поддерживающего протокол питания PD2.0/3.0, QC2.0/3.0 с максимальным напряжением 12 В и мощностью до 60 Вт. В комплект поставки входят: паяльник, три жала формфактора C210, блок питания, подставка и футляр. На дисплее паяльника отображается текущая информация о входном напряжении, текущей и выставленной температуре, входном напряжении питания. Паяльник позволяет обновлять прошивку встроенного микроконтроллера и устанавливать пользователький вариант логотипа.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). В комплекте имеются 5 дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Электрический паяльник с керамическим нагревателем и регулятором температуры (200-450 °C). Регулировка осуществляется кнопками с индикацией температуры жала. В комплекте имеется миниатюрная подставка, губка для очистки жала паяльника и пять дополнительных жал разного типа, которые расширяют возможности паяльника.
Портативный-программируемый паяльник TS-100 Golden с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - TS-100. Максимальная выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 100 °С до 500 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока от 1.4А до 3.0А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через разъем Type-C. Данный разъем так же используется для подключения к компьютеру с целью конфигурирования настроек паяльника. TS101 оснащен цифровым OLED дисплеем, отображающим заданные параметры и характеристики. Регулировка температуры осуществляется при помощи одной кнопки с тремя значениями заданных температурных настроек. Встроенный акселератор позволяет паяльнику автоматически переключаться с рабочего режима в режим ожидания и обратно.
Miniware TS80P - это обновленная версия портативного паяльника TS80. В качестве питания могут использоваться зарядные устройства, сетевые блоки питания и LiPo аккумуляторы соответствующие стандарту PD2.0 (12 В, 3 А) и QC3.0 (9В 2А). Максимальная выходная мощность составляет 30 Вт. Скорость нагрева жала приблизительно с 25С до 300С составляет 8с.
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока в 1.5А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Портативный-программируемый паяльник Sequre SQ-001 с регулировкой температуры и сменным жалом. Тип применяемых жал - TS100. Максимальная выходная мощность паяльника составляет 65 Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 100 °С до 400 °С. После полного нагрева паяльного жала до заданной температуры, нагрев отключается и в последствии только ее поддерживает путем кратковременного включения нагрева. Питание по напряжению может составлять от 12В до 24В при силе тока от 1.4А до 3.0А. Разъем питания DC5.5х2.5мм. В качестве источника питания можно использовать стационарный блок питания или литиевую батарею.
Паяльник SEQURE SQ-D60B - это портативный паяльник, который легко подключается к любой LiPo батарее с напряжением питания от 12 В до 24 В оснащенной разъемом XT60 или сетевому блоку питания с разъемом Type-C/5.5мм-2.5мм. Данный паяльник разработан на базе микроконтроллера STM32 и оснащен двойным датчиком температуры и датчиком движения. Паяльник поддерживает функцию Power Delivery!
Электропаяльник SSTS 40 Вт высокого качества со сменным необгораемым жалом используется для пайки любых электронных компонентов с использованием легкосплавных припоев.
Импульсный паяльник INTERTOOL RT-2002 с трансформатором мощностью 150 Вт предназначен для монтажа или демонтажа элементов и узлов электронных и электротехнических изделий. Обладает высокой скоростью нагрева жала (всего несколько секунд - и паяльник готов к работе). В качестве нагревательного элемента применяется жало из стальной проволоки. Ток через жало пропускается только в момент пайки, поэтому импульсный паяльник потребляет очень мало электроэнергии. Жало крепится с помощью винта. Паяльник оснащен светодиодом для подсветки места пайки, корпус выполнен из термостойкой ударопрочной пластмассы.
Паяльник контактный 40 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор мощности.
Паяльник контактный 60 Вт, 230 В, 750°С Prof RT-2005. Преимущества данного паяльника – удобная ручка, качественный провод питания с евровилкой и сменное жало. В комплекте с паяльником идет металлическая подставка. Для точной регулировки температуры жала удобно применять регулятор мощности.
Полный комплект, включает в себя инструмент и материалы для пайки различных целей, начиная с домашнего самодельного изготовления, работ по ремонту электропроводки и других проектов пайки. Компоненты премиум-класса. Крепкая сумка в комплекте. Она помогает вам всегда держать компоненты организовано. Очень удобно хранить небольшие инструменты, легко переносить и транспортировать. Набор для пайки Plusivo очень удобен в использовании. Просто откройте сумку и возьмите инструмент, который вам нужен.
