Обратная связь Карта сайта
  • Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A
    код: PWR229 |   Отзывов: 1 |
    Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3010 30В 10A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
    3 719 грн
    статус товара: в наличии
  • Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3206 32В 6A
    код: PWR226 |   голосов: 1 |
    Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3206 32В 6A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
    2 844 грн
  • Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C605 60В 5A
    код: PWR230 |   голосов: 1 |
    Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C605 60В 5A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
    3 926 грн
  • ATTEN TPR32-5А Источник питания 160 Вт
    код: WTU364 |   Отзывов: 1 | | Atten
    Профессиональный блок питания TPR32-5А от ведущего китайского производителя ATTEN с программным управлением, предназначен для нужд научных исследований и испытаний, учебных заведений и соответствующего инженерно-технического персонала. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
    4 643 грн
    статус товара: ожидается
  • ATTEN TPR75-2A Источник питания 150 Вт
    код: WTU368 |   голосов: 3 | | Atten
    Профессиональный источник питания TPR75-2A торговой марки ATTEN с линейным программным контроллером, для регулирования напряжения. Номинальная выходная мощность 150 Вт. Продукция получила систему контроля качества ISO9001: 2015. и одобрена CE, RoHS 2.0, UL / ETL, REACH, KC, SAA и CCC.
    4 330 грн
  • Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C1203 120В 3A
    код: PWR231 |   голосов: 1 |
    Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C1203 120В 3A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях.
    4 974 грн
  • Лабораторный блок питания BAKKU BK 1502DD, 15B, 2A c цифровой индикацией
    код: PWR115 |   Отзывов: 9 |
    Компактный одно-канальный стабилизированный блок питания BAKU BK-1502DD с регулировкой выходного напряжения от 0 до 15 В и выходного тока от 0 до 2 A . Легкий и эффективный, подходящий для сервисных и лабораторных работ.
    1 065 грн
  • Лабораторный блок питания ExTools PS-305D, 30B, 5A c цифровой индикацией
    код: PWR178 |   голосов: 1 |
    Лабораторный блок питания ExTools PS-305D предназначен для регулировки и выдачи стабилизированного напряжения 0-30В. Имеется плавная регулировка напряжения. Снабжён цифровой индикацией.
    2 615 грн
  • Лабораторный блок питания Uni-T UTP3313TFL-II, 30B, 3A
    код: PWR149 |   голосов: 2 | | UNI-T
    Одно-канальный регулируемый лабораторный блок питания Uni-T UTP3313TFL-II. На основе трансформатора. Имеет стабильный источник постоянного тока до 3 А, и напряжения до 30 В. Детали и компоненты данного изделия выполнены из качественных материалов.
    2 421 грн
  • Лабораторный блок питания Uni-T UTP3315TFL-II, 30B, 5A
    код: PWR150 |   голосов: 3 | | UNI-T
    Одноканальный регулируемый лабораторный блок питания постоянного тока до 5А, и напряжением до 30В на основе трансформатора. Блок собран из качественных деталей, имеет два очень ярких и удобочитаемых индикатора разных цветов (зеленый - значение напряжения, красный - значение силы тока), по два потенциометра для настройки силы тока и напряжения соответственно отвечающих за грубую и точную настройку, активное охлаждение и удобные разъемы для подключения щупов. Реализована функция защиты от КЗ.
    3 464 грн
  • Регулируемый источник питания HANTEK HDP135V6A
    код: PWR202 |   Отзывов: 4 | | Hantek
    HANTEK HDP135V6A - это одноканальный регулируемый лабораторный блок питания. Максимальное напряжение на выходе составляет 35В и силой тока до 6А. Данный лабораторный блок питания оснащен удобными и интуитивно понятными органами управления, большим и ярким дисплеем (значение красного цвета - напряжение, значение зеленого цвета - ток). Отличительной особенностью данного блока питания является разъем USB предназначеный для быстрой зарядки различных устройст. Поддерживаются протоколы: DCP (Apple, Samsung and BC1.2), Qualcomm QC2.0/QC3.0, Huawei Quick Charge Protocol FCP, Samsung Quick Charge Protocol AFC. Выходное напряжение составляет от 5В до 12В с максимальной мощностью 18Вт. В блоке реализованы функции: защита от перенапряжения, защита по току, защита от перегрузки по выходной мощности, защита от короткого замыкания.
    3 587 грн
