Обратная связь Карта сайта
Найдено 30 товар(ов)
  • Шилд для подключения сервоприводов к Raspberry Pi Pico, 16 каналов
    код: DPC499 |   голосов: 2 | Теги: Raspberry Pi | | Waveshare
    Шилд для подключения серво-приводов к Raspberry Pi Pico.
    388 грн
  • 3.2" 320x240 TFT LCD дисплей для Raspberry Pi от Waveshare
    код: DPC275 |   голосов: 7 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    3,2 дюйма TFT дисплей с разрешением 320×240 с резистивной сенсорной панелью специально разработанный для подключения к мини-компьютеру Raspberry Pi.
    919 грн
  • Arduino шилд расширения для всех моделей Raspberry Pi3,4 от DFRobot
    код: DPC369 |   голосов: 2 | Теги: Arduino AVR Raspberry Pi | | DFRobot
    Мини-компьютер Raspberry Pi мощный и производительный. У него есть встроенные беспроводные интерфейсы, большой объём оперативной памяти, возможность подключения дисплея и реализации сложных алгоритмов управления. Контроллер Arduino Leonardo обладает меньшей производительностью, меньшим объёмом памяти но обладает таким преимуществом как работа в реальном времени. Для Arduino нет ничего проще чем управлять двигателями с реакцией на датчики препятствия. Теперь преимущества обоих устройств объединены в новом шилде для Raspberry Pi. На шилде выведенены контакты ввода/вывода в стандартном форм-факторе Arduino, что позволяет использовать готовые шилды и платы для контроллера Arduino. Дополнительно выведены контакты GPIO Raspberry, что позволяет максимально использовать ресурсы как Raspberry Pi так и Arduino.
    696 грн
  • Плата расширения Raspberry Pi3 и Pi4 GPIO Extension Board
    код: DPC193 |   голосов: 5 | Теги: Raspberry Pi |
    Плата расширения GPIO портов предназначена для подключения нескольких (до 3-х) устройств к мини-компьютеру Raspberry Pi. В комплект платы входит необходимое крепление к плате компьютера. Все контакты подписаны на плате.
    140 грн
    статус товара: в наличии
  • Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 от Waveshare
    код: DPC475 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Waveshare
    Расширитель GPIO портов для Raspberry Pi 400 предназначен для использования GPIO портов компьютера в привычном виде. Конструкция позволяет подключать несколько устройств одновременно (если это позволяет их форм-фактор). Для удобства подключения выводы расширителя подписаны на плате.
    147 грн с НДС
  • Raspberry Pi 4 Model B 2GB
    код: ZKE174 |   голосов: 5 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G, 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM. Сердцем данных платформ является 4х ядерный Х64-bit Cortex-A72 Broadcom ( BCM2711B0 ) ARM-v8 SoC 1.5GHz процессор. Обновления коснулись не только центрального процессора и оперативной памяти. На борту появились два USB порта 3.0, теперь в распоряжении пользователя два USB 2.0 и два USB 3.0 против четырех USB 2.0 установленных на Rpi 3 B/B+. Изменению подвергся и HDMI разъем, его сменили два micro-HDMI с поддержкой разрешения 4Kp60. Так же модуль беспроводной связи получил поддержку двух-диапазонного Wi-Fi ( стандарт IEEE 802.11ac ) с поддержкой Bluetooth 5.0. И в завершении, разъем питания USB-Type-C сменил своего предшественника micro-USB.
    2 395 грн
    от 2 шт. 2 323 грн
    от 3 шт. 2 251 грн
  • Raspberry Pi 4 Model B 4GB
    код: ZKE176 |   голосов: 13 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    2 999 грн
    от 2 шт. 2 889 грн
    от 3 шт. 2 799 грн
  • Модуль связи NB-IoT/Сat-M/EDGE/GPRS/GNSS на SIM7000E для Raspberry Pi
    код: DPC362 |   голосов: 5 | Теги: GSM Raspberry Pi | | Waveshare
    Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.) - это растущие технологии связи IoT развивающиеся из стандарта LTE (4G) и обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкую стоимость, широкое покрытие и т. д. Они подходят для таких приложений как интеллектуальные инструменты, дистанционное управление объектами, отслеживание активовности, удаленный мониторинг, электронное здравоохранение, мобильные POS-терминалы, совместное использование велосипедов и так далее. В то время как GSM / GPRS и EDGE являются традиционными технологиями 2G/2.5G, способными отправлять SMS или осуществлять другие виды беспроводной связи.
    1 329 грн
  • Модуль связи SIM7600E-H LTE Cat-4 4G/3G/2G, GNSS для Raspberry Pi, Jetson Nano
    код: DPC363 |   голосов: 8 | Теги: GSM Raspberry Pi | | Waveshare
    Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
    2 453 грн
  • 7.0" дисплей сенсорный 1024x600 IPS HDMI LCD (C) Low Power от Waveshare
    код: DPC222 |   голосов: 29 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    TFT LCD дисплей с емкостным сенсором с высококонтрастной IPS матрицей среднего размера с разрешением 1024×600 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами (Raspberry, Orange, Odroid, Cibietrack и др.) так и с любым HDMI устройством.
    1 796 грн
  • 7.0" дисплей сенсорный 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
    код: DPC221 |   голосов: 8 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек с емкостным тач-скрином для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
    1 597 грн
  • Дисплей сенсорный 5" 800x480 TN LCD HDMI от Waveshare
    код: DPC220 |   голосов: 15 | Теги: TFT LCD Raspberry Pi | | Waveshare
    Сенсорный TFT дисплей среднего размера с разрешением 800х480 точек для использования с мини-компьютерами, имеющими HDMI интерфейс. При размере дисплея и его разрешении картинка выглядит потрясающе! Поддерживаются как Linux ОС так и Windows 10 IOT. Сенсорная панель подключается через USB порт и распознается как стандартное HID устройство ввода. Дисплей можно использовать как с мини-компьютерами так и с любым HDMI устройством.
    1 551 грн
  • Набор для создания NAS сервера на Raspberry Pi от SunFounder
    код: DPC551 |   голосов: 3 | Теги: Raspberry Pi | | SunFounder
    Мощный комплект Raspberry NAS это легко собираемый и настраиваемый комплект NAS для Raspberry Pi, который фокусируется на предоставлении большего сетевого хранилища для Raspberry Pi (совместим с RPi 4B / 3B + / 3B / 3A + / 2B, Raspberry Pi НЕ входит в комплект). Этот комплект NAS лучше всего подходит для профессионалов и любителей Raspberry, чтобы расширить функции Raspberry Pi для различных экспериментов по созданию хранилищ.
    1 677 грн
  • Raspberry Pi Zero W
    код: USA175 |   голосов: 21 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Компьютер с размером кредитной карты стал еще меньше! Raspberry Pi Zero W по-прежнему является платой, которую вы знаете и любите, но с уменьшенным размером до 65 мм в длину и 30 мм в ширину и доступнее по цене. С добавлением беспроводной локальной сети и Bluetooth, Raspberry Pi Zero W идеально подходит для создания встроенных интернет-проектов Things (IoT). Pi Zero W был разработан как можно более гибким и компактным с мини-разъемами и нераспаянным 40-контактным GPIO, позволяющим использовать только то, что требует Ваш проект. Стандертный Raspberry Pi GPIO коннектор позволит использовать огромное количество готовых шилдов, разработанных для Raspberry Pi платформы.
    898 грн
  • Raspberry Pi Compute Module 4 (CM4) 2ГБ RAM/16ГБ eMMC (CM4002016)
    код: ZKE208 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 16ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
    2 223 грн
  • Raspberry Pi Compute Module 4 Lite (CM4) 1ГБ RAM (CM4001000)
    код: ZKE207 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI.
    1 645 грн
  • Raspberry Pi Compute module 3+ 8Gb
    код: ZKE200 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ 8ГБ это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти и eMMC память объёмом 8ГБ. Характерная особенность данной Raspberry Pi - она ориентирована на использовании в любительских и промышленных конструкциях для которых важны автономность, производительность и количество портов ввода/вывода.
    1 684 грн
  • Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
    код: ZKE199 |   голосов: 1 | Теги: Raspberry Pi | | Raspberry Pi Foundation
    Привычная всем Raspberry Pi в новом исполнении. Raspberry Pi Compute module 3+ Lite это Raspberry, выполненная в форм-факторе SDRAM DDR2. На плате размещены все необходимые для работы компоненты, включая 1 ГБ оперативной памяти. Исключение составляет память программ, которая вынесена за пределы модуля и представляет собой SD-карту памяти. Характерная особенность данной Raspberry Pi - она ориентирована на использовании в любительских и промышленных конструкциях для которых важны автономность, производительность и количество портов ввода/вывода.
    1 350 грн
    1 285 грн
