XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Новый модуль от SparkFun, XBee Explorer Regulated, содержит в себе стабилизатор питания 3.3В, преобразователи уровней сигналов и базовые индикаторы активности (питание, RSSI и DIN/DOUT активность) XBee модуля. Модуль построен таким образом, что к нему можно напрямую подключать контроллеры Arduino Pro серии для беспроводной загрузки программ и конфигурирования XBee через USB порт.
Плата предоставляет простой доступ через интерфейс RS232 к устройствам XBee. Работает со всеми модулями XBee включая стандарты Series 1 и Series 2.5, а так же Pro версию. Для начала работы просто вставьте модуль XBee в плату, подсоедините RS232 кабель и вы имеете прямой доступ к последовательному интерфейсу платы и выводам для программирования на модуле XBee. Плата, также, поддерживает сигнал DTR, что дает возможность перепрограммировать и конфигурировать модули XBee.
Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
RoMeo - микроконтроллер All-in-One (все-в-одном), специально спроектирован для приложений робототехники. Его преимуществом, в отличие от платформ Arduino, является то, что он поддерживается тысячами открытых исходных кодов, и может быть легко расширен большинством Arduino шилдов. Интегрированный двусторонний драйвер DC мотора и разъем XBee позволяют намного легче начать Ваш проект.
FM радио модуль стерео RDA5807M для Arduino используется для создания проектов, где нужен FM радиоприемник. Данный модуль программно полностью совместим со схожим модулем TEA5767. RDA5807M может принимать данные RDS/RBDS, но для этого нужна хорошая антенна. Диапазон принимаемых частот 50 МГц – 115 МГц, а это означает, что модуль может принимать станции на подзабытых волнах УКВ (ультракороткие волны).
