Обратная связь Карта сайта
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BX NPN NO
    код: DAT280 |   голосов: 4 |
    Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    99 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BY PNP NO
    код: DAT281 |   Отзывов: 2 |
    Индуктивный датчик приближения LJ12A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    137 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY PNP
    код: DAT229 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-AY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально замкнут. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    99 грн
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX NPN NO
    код: DAT183 |   Отзывов: 15 |
    Индуктивный 3-проводной NPN датчик приближения LJ12A3-4-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    119 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY PNP NO
    код: DAT227 |   Отзывов: 4 |
    Индуктивный 3-проводной PNP датчик приближения LJ12A3-4-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей, магнитопроводных материалов. Датчик обнаруживает предметы без физического контакта в переделах рабочей зоны. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    99 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-EX
    код: DAT282 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный датчик приближения LJ12A3-4-Z-EX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    89 грн
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-1-Z-AX NPN NC
    код: DAT193 |   голосов: 9 |
    Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-1-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально закрытый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    119 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-AX NPN NC
    код: DAT290 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-2-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально закрытый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    119 грн с НДС
  • Индуктивный датчик приближения TL-W5MC1
    код: DAT249 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный NPN датчик TL-W5MC1 предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход – нормально разомкнутый.
    112 грн с НДС
  • Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный
    код: WTU243 |   Отзывов: 6 |
    Цифровой индуктивный тахометр применяется для определения частоты вращения любого вращающегося объекта. Достаточно на подвижную часть прикрепить магнит (идет в комплекте) и неподвижно разместить индуктивный датчик. Тахометр считает количество оборотов за одну минуту. Количество разрядов индикатора - 4. Цвет красный.
    428 грн
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BX NPN NO
    код: DAT283 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    128 грн с НДС
    статус товара: ожидается
  • Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY PNP NO
    код: DAT279 |   Отзывов: 1 |
    Индуктивный датчик приближения LJ8A3-2-Z-BY предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход - нормально разомкнутый. Максимальный коммутируемый датчиком ток составляет 300 мА.
    129 грн
расшифровка названия на примере датчика LJ18A3-8-Z/BX
  • LJ – пункт 1
  • 18 – пункт 2
  • A3 – пункт 3
  • 8 – пункт 4
  • Z – пункт 5
  • B – пункт 6
  • X – пункт 7
Пункт Название Коды и значения
1 Категория переключателя
  • LJ: индуктивный
  • LJC: емкостной
  • LJM: элемент холла
  • LJB: взрывозащищенный
  • LJH: имитация линейного переключателя
  • LJH: зонд
2 Диаметр
  • 5: 5мм
  • 8: 8мм
  • 12: 12мм
  • 18: 18мм
  • 30: 30мм
3 Исполнение
  • A: цилиндрический
  • A3: металлический корпус
  • A4: пластиковый корпус
4 Дистанция детектирования
  • 1: 1мм
  • 5: 5мм
  • 8: 8мм
  • 10: 10мм
5 Рабочее напряжение
  • Z: 6-36 VDC
  • Z1: 30-65 VDC
  • J: 90-250 VAC
  • J1: 345-400 VAC
6 Нормальное состояние до переключения
  • B: нормально разомкнут (NO)
  • A: нормально замкнут (NC)
  • C: нормально разомкнут и нормально замкнут (NO+NC)
7 Выводы
  • X: три вывода, NPN ключ постоянного тока (DC)
  • Y: три вывода, PNP ключ постоянного тока (DC)
  • D: два вывода, ключ постоянного тока (DC)
  • J: два вывода, ключ переменного тока (AC)
  • J1: контакты реле
  • NP: двойной выход (4 вывода) с ключами NPN+PNP
