Кабельный Ethernet тестер предназначен для проверки целостности и правильности распиновки кабеля и разъемов Ethernet кабеля. Тестер позволяет осуществить проверку как локально так и удаленно (передающая и приемная части тестера могут разделяться). Тестер распознает как обрывы проводов так и их замыкание.
Кабельный тестер Pro'skit MT-7616 - это небольшое компактное устройство, сочетающее в себе четыре функции - волоконно-оптический лазерный измеритель мощности (измеряет восемь длин волн), визуальный дефектоскоп (выходная мощность 30 мВт), кабельный тестер кабелей RJ45 и светодиодный фонарик. Тестер Поддерживает измерение восьми длин волн - 850/980/1300/1310/1490/1550/1625/1650нм. Оптический дефектоскоп обеспечивает стабильный источник лазерного излучения и работает в двух режимах: непрерывном и мигающем. Выходная мощность 30мВт позволяет проводить тестирование и находить дефекты волоконно-оптических сетей на расстоянии до 16км. Тестер кабеля локальных сетей имеет индикаторы каждого пина, дальность измерения до 600м. Встроенный фонарик дает дополнительное освещение при проведении работ. Прибор оснащен функциями хранения данных, автоматического отключения, памяти, селектора длины волны и имеет встроенный аккумулятор 450mAh.
Позволяет подключить устройство, работающее по интерфейсу RS-232, к компьютеру или ноутбуку через RJ45 порт Переходник COM(DB9) на RJ45 используется в маршрутизаторах, межсетевых экранах, управляемых коммутаторах. Позволяет подключить к сетевому RJ45 порту компьютера устройства с последовательным интерфейсом, например: модем, цифровую камеру и любое - автомобильное,промышленное, медицинское и т.д. оборудование. Прерывания для подключаемого устройства при этом не требуется. Идеальное решение для обладателей ноутбуков, так как в большинстве современных ноутбуков отсутствует порт COM.
Переходник RJ45 8P8C витая пара разъем папа - клеммники 8pin используется для подключения к интерфейсу RJ45 (8P8C) с помощью проводов любого другого совместимого устройства. Терминальный адаптер "8P8C - клеммы" облегчит монтажные работы при соединении физически несовместимых устройств. Это реализуется за счет: увеличения рабочего пространства, возможности использования клемм-зажимов для закрепления проводников, возможности использовать проводники большего сечения.
Неэкранированный кабель состоит из 4 витых пар без защитного экрана. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Толщина жилы 0.5 мм.
Кабель компьютерный "витая пара" "Omega" UTP, предназначенный для прокладки компьютерных и интернет сетей. Используется для наружного монтажа, оснащен тросом. Состоит из двух жил скрученных попарно. Продается на отрез кратно 1 метру.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 10 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 3 метра.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 5 метров.
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 2 метра.
Соединитель витой пары (RJ-45) TCOM предназначен для удлинения кабеля "витая пара" или замены изношенного отрезка провода посредством мобильного соединения при помощи разъёмов RJ-45. Корпус соединителя сделан из пластика.
Кабель для пассивного питания через Ethernet (PoE), применяется в широком диапозоне сетервых продуктов таких как точки доступа, роутеры, IP камеры, модемы, свитчи, встроенные компьютеры и другие сетевые устройства такие, как один из наших Ethernet шилдов. Пассивное питание поверх витой пары работает при длине кабеля до 30-40 метров (реальная дистанция зависит от напряжения питания, типа кабеля и устройства-потребителя).
Неэкранированный кабель UTP PE (4x2x0.51 Cu) для наружной прокладки в дополнительной защитной PE оболочке. Скорость передач данных до 100 Мбит/с при использовании 2 пар и до 1000 Мбит/с при использовании 4 пар. Цвет внешней оболочки – черный. Продается на отрез кратно 1 метру.
Патч-корд литой RITAR Cat.6, 5м - обладает молниеносной скоростью передачи сигнала, быстро и надежно соединит два устройства с разъёмами RJ-45 в единое целое и обеспечит стабильным интернетом. Необходим для подключения ноутбуков, пк, тв приставок и др. к сетевому оборудованию.
