Обратная связь Карта сайта
  • Gravity: Измеритель количества осадков - I2C & UART
    код: DAT344 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Датчик дождя DFRobot - надежный и удобный инструмент для измерения количества осадков. Датчик осадков, основанный на принципе опрокидывающегося ковша, предоставляет пользователям данные о количестве осадков в миллиметрах и времени работы системы. Датчик не имеет внутри электронных компонентов и имеет полое дно, которое позволяет дождевой воде автоматически стекать, что делает его более стабильным и чувствительным. Он поддерживает вывод данных I2C и UART, совместимый с micro:bit , Arduino , ESP32 , Raspberry Pi . Этот датчик осадков, интегрированный с простым в использовании интерфейсом Gravity, можно использовать для простой настройки системы мониторинга дождя с помощью предоставленных готовых библиотек. Датчик осадков опрокидывающегося ковша может предоставлять высококачественные данные об осадках для метеостанций, станций мониторинга окружающей среды или «умных» ферм.
    1 192 грн
  • Модуль датчика грозы/молнии AS3935 от DFRobot
    код: DAT340 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Датчик молнии использует инновационную микросхему датчика молнии AMS AS3935 Franklin IC и специальную антенну Coilcraft MA5532-AE для обнаружения расстояния, интенсивности и частоты молнии в радиусе 40 км как в помещении так и на открытом воздухе. Встроенный алгоритм подавления искусственных помех может эффективно избежать электрических помех, создаваемых различными бытовыми приборами. В дополнение к тому, что он позволяет энтузиастам погоды измерять местные данные о грозах просто и эффективно, благодаря своим компактным размерам и широкому диапазону обнаружения, он также может быть встроен в различные интеллектуальные носимые устройства для альпинистов или людей, которые работают на высоте.
    817 грн
  • Модуль датчика жестов APDS-9960 V1
    код: DAT240 |   Отзывов: 13 |
    Датчик жестов цвета APDS-9960 – это цифровой датчик RGB, окружающего освещения, датчик приближения и жестов. Датчик оснащен интерфейсом, совместимым с I2C, с красным, зеленым, синим, прозрачным (RGBC) сенсорами приближения и жестов с ИК-светодиодом. Функция измерения RGB и окружающего света определяет интенсивность света при различных условиях освещения и различных материалах, включая затемненное стекло. Кроме того, встроенный УФ-ИК-фильтр блокирует паразитную ИК и УФ засветку и коррелирует цветопередачу.
    144 грн
    статус товара: в наличии
  • Датчик открытия дверей MC-38
    код: DAT138 |   Отзывов: 5 |
    Данный датчик используется для сигнализирования открытия дверей, окон и т.д. В комплекте два элемента: непосредственно датчик и магнит в пласт. корпусах, они имеют одинаковую форму.
    34 грн с НДС
  • Емкостной диммер светодиода на SGL8022W
    код: AOC464 |   Отзывов: 4 |
    Емкостной выключатель питания светодиода построен на микросхеме SGL8022W. В качестве силового транзистора использован S9013 с максимальным током коллектора 500мА. Емкостной датчик реагирует на касание даже через изоляционный материал толщиной до 3мм. Кроме светодиода на выход регулятора можно подключать любую другую нагрузку с максимальным током не более 500мА.
    48 грн
  • Круглый 2D сканер штрихкодов и QR-кодов
    код: DPC482 |   голосов: 1 | | Waveshare
    Модуль сканера штрих-кода (D) представляет собой круглый модуль 2D-сканера штрих-кода со светодиодным индикатором, высокой степенью интеграции и компактными размерами, подходящий для лифтов и других приложений для сканирования кодов. Принимает передовые алгоритмы распознавания изображений, легко декодирует различные 1D или 2D-коды. Встроенный интерфейс UART легко интегрируется во встроенные устройства.
    978 грн
  • Модуль ёмкостного сканера отпечатков пальцев от Waveshare
    код: DAT261 |   Отзывов: 6 | | Waveshare
    Емкостный полупроводниковый модуль сканера отпечатков пальцев со встроенным процессор STM32F105, в котором использован коммерческий алгоритм распознования отпечатков пальцев. позволяет быстро и стабильно проверять отпечатки пальцев.
    1 495 грн с НДС
  • Счетчик импульсов с интерфейсом 1-wire (сделано в Украине)
    код: AOC741 |   Отзывов: 15 | | Зроблено в Україні
    Счетчик можно использовать в системах "умный дом" для удаленного снятия показаний с бытовых приборов учета электроэнергии, воды, тепла, газа, но этим его применение не ограничивается.
    210 грн
  • Набор датчиков 37 в 1 для Arduino в пластиковом органайзере
    код: AOC307 |   Отзывов: 12 |
    В "Набор датчиков для Ардуино" входит 37 различных модулей и датчиков для решения любых задач и проектов, построенных на этом контроллере. Набор поставляется в красивой и удобной пластмассовой коробке-органайзере. Вид органайзера может отличатся от представленного на изображении.
    567 грн с НДС
  • Набор датчиков Keyestudio Sensor kit 37 в 1 KS0068 для Arduino в органайзере
    код: KIT103 |   Отзывов: 1 | Теги: Игрушка | | Keyestudio
    Предлагаем обучающий комплект "Набор датчиков Keyestudio Sensor kit 37 в 1 KS0068", состоящий из модулей датчиков. Набор разработан компанией Keyestudio. В нем собрано 37 базовых датчиков и модулей с целью удобства их изучения для начинающих. Внутри этой коробки находятся цифровые и аналоговые датчики, а также некоторые специальные модули, такие как ультразвуковой датчик расстояния, Bluetooth модуль связи, модули датчика ускорения и т. д. Для каждого модуля имеется четкая схема подключения и пример кода. Таким образом, даже если Вы совершенно новичок в этом, Вы можете легко начать их использовать.
    2 180 грн
  • Набор датчиков KUONGSHUN 37pcs Sensor Kit V2.0
    код: KIT150 |   голосов: 1 |
    Набор KUONGSHUN 37pcs Sensor Kit V2.0 представляет собор набор 37-ми различных датчиков для Ваших экспериментов и проектов на базе контроллеров Arduino. Вме компоненты набора совместимы со всеми 5В контроллерами.
    854 грн
  • Цифровой индуктивный тахометр до 9999 об/мин красный
    код: WTU243 |   Отзывов: 6 |
    Цифровой индуктивный тахометр применяется для определения частоты вращения любого вращающегося объекта. Достаточно на подвижную часть прикрепить магнит (идет в комплекте) и неподвижно разместить индуктивный датчик. Тахометр считает количество оборотов за одну минуту. Количество разрядов индикатора - 4. Цвет красный.
    428 грн
  • TTP223 TOUCH KEY сенсорный датчик для Arduino
    код: AOC144 |   Отзывов: 32 | Теги: XBee |
    Крохотный (14х11x2мм) модуль цифрового сенсорного датчика предназначен для активации устройств с помощью касания. С помощью данного модуля можно заменить обычные тактовые кнопки. Также модуль можно использовать для управления светильниками, лампами, контроля уровня воды в какой-либо емкости (пластиковая бочка или аквариум) и т.д.. Сенсорный датчик может реагировать как на простое прикосновение, так и на прикосновение через стекло или пластик (толщиной до 3 мм).
    10 грн с НДС
    от 25 шт. 9 грн
    от 50 шт. 8 грн
  • Сенсорный датчик-кнопка
    код: DAT157 |   Отзывов: 25 |
    Сенсорный модуль построен на микросхеме емкостного датчика касания TTP223B. В нормальном состоянии на выходе модуля низкий логический уровень. При касании сенсорной площадки на выходе устанавливается высокий логический уровень.
    17 грн
    от 10 шт. 15 грн
    от 25 шт. 14 грн
  • Лазерный сканер 360° SLAMTEC A2M12 RPLIDAR A2 (12м)
    код: ADA136 |   голосов: 2 |
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    RPLIDAR A2M12 - это недорогая система лазерной триангуляции, разработанная компанией SLAMTEC, которая позволяет получить превосходную производительность как в использовании внутри помещения, так и снаружи без прямых солнечных лучей. Перед выпуском, каждый датчик проходит процедуру тестирования и измерения мощности лазерного блока на соответствие стандарту FDA Class 1. Данную систему лазерного сканирования можно применять для автономного перемещения роботов, обхода препятствий, составления плана помещений и т.д.
    8 966 грн
  • Ультразвуковой излучатель мембрана 20мм для увлажнителя воздуха
    код: AOC568 |   Отзывов: 3 |
    Ультразвуковой излучатель мембрана 20 мм для увлажнителя воздуха.
    36 грн
  • Ультразвуковой излучатель мембрана 25мм для увлажнителя воздуха
    код: AOC571 |   Отзывов: 8 |
    Ультразвуковой излучатель (мембрана 25 мм) для увлажнителя воздуха
    46 грн
  • Кабель Gravity для подключения датчиков 1шт. от DFRobot
    код: AOC143 |   Отзывов: 8 | | DFRobot
    Кабель для подключения датчиков позволяет удобно подключать разнообразные сенсоры к контроллерам Arduino или шилдам расширения. Длина кабеля 30см.
    19 грн
