Малогабаритная электрическая отвертка Sequre ES-180 с набором бит. Отвертка сделает процесс откручивания/закручивания винтов и шурупов быстрым и удобным. В отвертке предусмотрена светодиодная подсветка.рабочей области. Особенно ярко раскрывается функционал отвертки при откручивании/закручивании крепежа в темных и труднодоступных местах.
Набор состоит из 9 шт. Г-образных шестигранных ключей размером 1.5 - 10мм. Применяется для завинчивания болтов со шлицом шестигранной формы. Литые ключи из хром-ванадиевой стали имеют высокие эксплуатационные характеристики и защищены от коррозии. Матовое покрытие позволяет поддерживать опрятный внешний вид инструмента гораздо дольше, нежели глянцевый. Ключи помещены в специальный держатель, который обеспечивает удобство хранения.
Набор отверток VT-2005 из 6 единиц с эргономическими рукоятками от известного бренда INTERTOOL. В наборе имеются шесть отверток различной длины и с различным шлицем: три отвертки под плоский шлиц типа SLOTTED – SL3x75 мм, SL5х100 мм, SL6х125 мм и три отвертки под крестообразный шлиц типа PHILLIPS – РН0х75 мм, РН1х100 мм, РН2х125 мм.
Набор точных отверток ТМ INTERTOOL VT-2007 предназначен для работ с мелкими механизмами и устройствами. В комплект входит 7 отверток с разными типами шлицев. Все отвертки оснащены эргономичной прорезиненной рукояткой, которая обеспечивает удобный захват, а также исключает проскальзывание инструмента.
Набор INTERTOOL HT-0436 состоит из 6-ти отверток - 3 крестовых и 3 шлицевых. Типоразмеры шлицевых отверток: SL1,4, SL1,8, SL2,5, крестовых: PH0, PH00, PH1. Набор отверток HT-0436 поставляется в пластиковом футляре, в котором удобно как переносить так и хранить отвертки. Каждая отвертка держится собственным крепежным пазом, так что в случае несанкционированного открытия футляра - отвертки не выпадут и не растеряются.
Сфера применения таких ключей достаточно широка. Используют в любых столярно-слесарных работах. Этот разводной ключ станет незаменимым помощником и в быту. Предназначен для монтажа и демонтажа резьбовых соединений с широким диапазоном профилей гаек и болтов.
Комплект отверточных насадок (бит) VT-0205 предназначен для эффективного откручивания и закручивания популярных крепежных элементов с типом шлица PH1, PH2, PZ1, PZ2. Используется как в ручном инструменте, так и с дрелями, шуруповертами и винтовертами, благодаря универсальному шестигранному хвостовику 1/4".
Отвертка индикаторная со звуковой и светодиодной сигнализацией ANENG B14 позволяет определить фазный и нулевой проводник, прозвонить провод или найти скрытую проводку. Диапазон индикации напряжения при контактном способе определения: 24-250В.
Набор прецизионных отверток 80-в-1 поставляется с гибким стержнем для труднодоступных мест, обеспечивая более точный и комфортный ремонт. В комплект входят отвертки различных типов, отвечающие всем Вашим потребностям в ремонте сотовых телефонов, механических устройств и мелкой бытовой техники. Это необходимый точный многофункциональный набор инструментов для дома и работы, решающий любые проблемы разборки и сборки электронной техники.
Профессиональный набор INTERTOOL STORM с комплектом бит, торцевых головок, воротков предназначен для монтажа и демонтажа любых крепежей. Изготовлен по последним технологиям и соответствует высоким запросам мастеров.
Универсальная электрическая отвертка с набором бит сделает разборку или сборку конструкций более быстрой и удобной. В комплект отвертки входит 50 бит различной конфигурации, кабель для зарядки и удобній футляр. Заряда аккумулятора отвертки хватит для 400 откручиваний/закручиваний. Зарядка аккумулятора отвертки производится через разёем USB Type-C. Кабель для зарядки так же входит в комплект отвертки. Так же в набор входят ручной держатель бит, присоска и инструмент для разборки корпусов аппаратуры.
