Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 3. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Алюминиевый корпус серебристого цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Алюминиевый корпус черного цвета для Raspberry Pi 4. Корпус выполнен из анодированного алюминия, что обеспечивает долговечность отсутствия коррозии и отслоения покрытия. В данном корпусе стандартно присутствуют все необходимые прорези для быстрого доступа к GPIO и разъемам CSI и DSI Raspberry Pi. В комплекте присутствует вентилятор для активного охлаждения путем обдува всей платы мини-компьютера.
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi 4. Выполнен качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне есть отверстие (закрывается съемным модулем) для доступа к GPIO и вывода шлейфа.
Корпус Pironman Raspberry Pi 4 Model B - корпус формата Tower из алюминиевого сплава с вентилятором, башенным кулером, платой расширения для подключения твердотельного накопителя M.2 SATA, 0.96-дюймовым OLED-дисплеем, ИК-приемником и кнопкой выключения питания для компьютера.
Интересный модульный корпус из прозрачного и прочного акрила для Raspberry Pi 2 model B+ и Raspberry Pi 3 model B (не подходит для Raspberry Pi 3 B+). Состоит из трех частей, с возможностю доступа к основным разъемам и собирается без винтов. А также имеет вентиляционные отверстия на ниженй части и отверстия стилизованные в виде логотипа малины на верхней крышке.
Простой защитный корпус для мини-компьютеров семейства Rasberry Pi 4 (подойдет и для более ранних моделей). Корпус легко собирается, в верхней панели предусмотрены вырезы для шлейфов, а боковинки отсутствуют, что дает полный доступ для портов USB, питания, слота карты памяти и т.д.
Стильный красивый официальный корпус для Raspberry Pi B+ / 2B / 3B. Выполнен из качественного АБС пластика малинового цвета со съемными накладками белого цвета. Конструкция корпуса позволяет получить доступ к слоту карты формата microSD, четырём USB-портам и сетевому Ethernet-разъёму. На боковой стороне есть отверстие (закрывается съемным модулем) для доступа к GPIO и вывода шлейфа.
Алюминиевая двухсторонняя система охлаждения с вентилятором для мини-компьютера Raspberry PI 4. Система состоит из двух радиаторов, располагающихся с двух сторон малины, и вентилятора для активного обдува. Собранная система охлаждения так же является отличным защитным кожухом для мини-ПК, не перекрывая при этом доступ ко всем портам компьютера.
Корпус для Raspberry Pi 4 с поддержкой монтажа на DIN-рейку. Корпус прост в сборке, имеет моного внутреннего пространства для установки некоторых плат-расширений (например, PoE HAT (D), RS485 CAN HAT, 2-CH RS485 HAT, PI-FAN-3007 и др.). Корпус изготовлен методом "литье под давлением" из прочного ABS-пластика.
