Обратная связь Карта сайта
  • Набор винтов 12-в-1 PH потай 600 шт
    код: WTU427 |   голосов: 3 |
    Набор винтиков разной длины из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц с потайной головкой. Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий, мобильных устройств, коммпьютерных комплектующих и т.д. Общее количество элементов в наборе – 600 шт. Размеры органайзера: 81x11 мм (ДxВ).
    174 грн
    статус товара: в наличии
  • Набор винтов, гаек и шайб для ремонта очков
    код: WTU186 |   Отзывов: 4 |
    Набор винтиков разной длины и диаметра из нержавеющей стали, гаечек с резьбой М2 и стальных и пластиковых шайбочек в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количетво элементов в наборе – 1 000 шт.
    274 грн
  • Набор ДИП переключателей в органайзере (45 шт.)
    код: AOC369 |   Отзывов: 3 |
    Набор DIP переключателей по 5 штук на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 переключателей, упакованы в удобном пластиковом органайзере. Отсеки органайзера имеют отдельно открывающиеся крышки, что может быть очень полезно для для хранения других мелких деталей.
    295 грн
  • Набор коннекторов DUPONT 2.54мм  (620 шт.)
    код: AOC710 |   Отзывов: 2 |
    Набор разнообразных коннекторов Dupont для создания соединений и кабелей всевозможных конфигураций. В наборе присутствуют от одно-рядных одно-пиновых до двух-рядных шести-пиновых разъемов с достаточным количеством коннекторов "мам" и "пап". Набор упакован в отличный удобный пластиковый органайзер.
    237 грн с НДС
  • Набор латунных стоек М2 с винтами 190шт в органайзере
    код: AOC788 |   Отзывов: 3 |
    Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2 с одной стороны и внешней резьбой М2 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2 50+50 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 90 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 3мм.
    251 грн с НДС
  • Набор латунных стоек М2.5 с винтами и гайками 240шт в органайзере
    код: AOC715 |   Отзывов: 1 |
    Набор латунных стоек разной длины с внутренней резьбой М2.5 с одной стороны и внешней резьбой М2.5 с другой стороны. В комплекте имеются винты и гайки М2.5 80+80 шт. в удобном органайзере. Стойки с накаткой, количество - 80 шт., материал - латунь. Диаметр стоек 4мм.
    363 грн
  • Набор нейлоновых винтов и гаек М3 160шт
    код: AOC391 |   голосов: 8 |
    Набор белых нейлоновых винтов М3 разной длины и гаек для них. Всего 160 шт (80 гаек и 80 винтов).
    155 грн
  • Набор стеклянных предохранителей 5x20 (0.25А-10А) 100шт
    код: AOC423 |   голосов: 8 |
    Набор предохранителей 5x20 мм в стеклянной гильзе 100 шт. Довольно полезная вещь для домашних мастеров и конструкторам различных устройств с питанием от сети переменного тока (230В). Всего в наборе представлены предохранители 10-ти номиналов.
    168 грн
  • Набор обжимных клемм 280шт в органайзере
    код: SKV632 |   голосов: 2 |
    Набор изолированных клемм-наконечников под обжим для многожильных проводов в пластиковом органайзере, суммарное количество – 280 шт.
    225 грн
  • Набор кнопок 14 видов 140 штук (SMD, DIP)
    код: SKV645 |   Отзывов: 3 |
    Набор тактовых кнопок в DIP и SMD корпусах различных размеров и форм. Всего набор содержит 14 видов кнопок по 10 штук каждого вида. Кнопки расфасованы по кулечкам и упакованы в один общий пакет.
    169 грн
  • Комплект разъёмов JST XH2,54 2P 3P 4P 5P в органайзере
    код: AOC679 |   Отзывов: 10 |
    Набор разъёмов XH 2,54 с шагом контактов 2,54мм с 2, 3, 4 и 5 контактами. Все разъёмы идут комплектами "мама" и "папа". Папа для установки на плату и мама для монтажа на провода или кабель. Все разъёмы "мама" комплектуются вставными контактами.
    119 грн
    статус товара: ожидается
  • Набор винтов и гаек 10 в 1 для ремонта очков 600 шт
    код: WTU267 |   Отзывов: 1 |
    Набор винтиков разной длины и гаечек из нержавеющей стали в удобном органайзере. Винты имеют крестообразный шлиц (кроме самых маленьких). Набор пригодится как мастерам, конструирующим конструкции малых размеров так и для ремонта очков, часов, ювелирных изделий и т.д. Общее количество элементов в наборе – 600 шт. Размеры органайзера: 81x11 мм (ДxВ)
    160 грн
  • Набор винтов М3 под шестигранник 280шт черный
    код: WTU513 |   голосов: 8 |
    Набор винтов М3 длиной 4-5-6-8-10-12-16-18-20 мм в органайзере, с головкой DIN912 под шестигранный ключ 2.5 мм (в комплекте). Дополнительно в наборе имеются гайки – 140 шт.
    273 грн
  • Набор винтов М3 с гайками под шестигранник (280 шт)
    код: AOC370 |   Отзывов: 4 |
    Набор из 180 болтиков длиной от 4 до 25 мм и резьбой М3 в органайзере, в головке винта имеется шестигранный паз и насечки для удобного использования без шестигранника. Каждого размера болтиков в наборе по 20 штук (дополнительно в наборе имеется 100 гаек).
    243 грн
  • Набор закладных гаек M2/M2.5/M3/M4/M5/M6 220шт латунь
    код: SKV647 |   голосов: 8 |
    Набор закладных гаек с накаткой для винтов М2 / M2.5 / M3 / M4 / M5 / M6 в органайзере. Закладные латунные гайки с накаткой и внутренней резьбой используются в 3D-печати для фиксации в отверстиях с помощью нагрева или клея. Такие гайки устойчивы к износу и окислению, имеют накатку на поверхности для жесткого монтажа. Набор поставляется в пластиковом кейсе с отсеками и обозначениями.
    295 грн
  • Набор закладных гаек M2/M2.5/M3/M4/M5/M6 650шт латунь
    код: SKV648 |   голосов: 8 |
    644 грн
  • Набор коннекторов DUPONT 2.54мм (310 шт.)
    код: KIT197 |   голосов: 5 |
    0 грн
  • Набор коннекторов, разъемов и кнопок в органайзере от Elecrow
    код: AOC399 |   Отзывов: 3 | | Elecrow
    Набор самых распространенных коннекторов для Arduino. Включает в себя 24 типа разнообразных разъемов, таких как мама/папа коннектор, USB разъем, переключатели, разъемы питания, гнезда для SD/ TF карт и т.п. Если вы разрабатываете свои собственные шилды, платы Arduino или другие устройства, то этот набор для вас - вам не придется искать нужные разъемы по одному, достаточно взять этот набор и выбрать подходящий.
    681 грн
