Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
4 пропеллера для небольших гоночных коптеров - 2 шт прямого и 2шт обратного вращения, размер 5х3 (он же 5030), 2 черных и 2 зеленых. В комплекте, кроме винтов, идут по три прокладки для разных диаметров валов.
Пара винтов для мультикоптера: 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 12х4.5 SF. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя. Возможные цвета - красный, зеленый, желтый, оранжевый, черный. Комплект поставки: два винта, два комплекта прокладок для винтов.
Пара винтов для мультикоптера – 1 шт. прямого (CW) и 1 шт. обратного вращения (CCW), размер 10х4.5. В комплекте имеются втулки 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя. Пропеллеры разных цветов, которые можете выбирать в карточке товара (зеленые, желтые, синие – уточняйте наличие у менеджера, пожалуйста).
Пара винтов для мультикоптера DJI - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 10х4.5 SF (254х114 мм) с набором втулок разных диаметров для надежного крепления на валу двигателя. Есть разные цвета. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Комплект поставки: два винта + 2 набора втулок.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1шт обратного вращения, размер 8х4.5 SF (он же 8045, он же 208х114 мм). В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя. Возможные цвета - черный, красный, оранжевый, желтый, зеленый и др. Пожалуйста уточняйте наличие интересующего вас цвета перед покупкой. Вес пары: 9 грамм. Комплект поставки: два винта, два комплекта прокладок для винтов.
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Пара пропеллеров Gemfun 6х4 (ER) Nylon прямого и обратного вращения для электромоторов KV2200-KV2450. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Пара пропеллеров APC style 10х4.5 прямого и обратного вращения. Для электродвигателей. В комплекте идет 2 набора втулок 6-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Пара пропеллеров 9х6 (мм) прямого и обратного вращения. APC style. Для электродвигателей. В комплекте идет 2 набора втулок 8-ти различных внутренних диаметров для надежной фиксации на валу двигателя.
Пропеллер APC style 9х6 (2 шт.) обратного вращения вращения CCW (против часовой стрелки) для электродвигателей авиамоделей самолетов и планеров. В комплекте идет набор втулок 5-ти различных внутренних диаметров (2.8, 3.0, 3.8, 4.8, 5.6, 7.6 мм) для фиксации на валу двигателя.
Пропеллер APC style 9х6 (2 шт.) прямого вращения вращения CW (по часовой стрелке) для электродвигателей авиамоделей самолетов и планеров. В комплекте идет набор втулок 5-ти различных внутренних диаметров (2.8, 3.0, 3.8, 4.8, 5.6, 7.6 мм) для фиксации на валу двигателя.
