Обратная связь Карта сайта
  • RGB модуль подсветки для LCD дисплея LCD1602 от DFRobot
    код: SKV307 |   Отзывов: 2 | | DFRobot
    DFRobot представляет модуль подсветки ЖК-дисплея LCD1602 RGB Backlight, который может воспроизводить свет разных цветов подсветки и использоваться вместо штатного модуля подсветки дисплея. И конечно же, этот необычный индикатор-светодиодную панель можно использовать в разных других поделках.
    77 грн
    статус товара: в наличии
  • Светодиодная панель для Arduino (4 цвета)
    код: SKV362 |   Отзывов: 4 |
    Компактная панель с 6 светодиодами надевается на плату Arduino (Uno, Leonardo, Mega, Duemilanove) для наглядной индикации состояния вывода. На седьмой вывод подаём ноль (земля) и в зависимости от того, какой сигнал на каждом из 6 соседних выводов светодиод будет гореть или нет. Плата позволяет визуально контролировать и налядно оценить происходящие в вашем контроллере процессы для настройки, отладки и т.д.
    36 грн
  • Шилд матрицы светодиодов 8x5 WS2812 для Arduino
    код: SKV521 |   Отзывов: 1 |
    Это шилд аналог шилда NeoPixel и оснащен 40 светодиодами WS2812 RGB, размещенными в матрице 5x8 с одним управляющим контактом (Digital #6), предназначенным для управления всеми RGB светодиодами платы. Каждый шилд питается от напряжения 5В от контроллера Arduino или, при недостатке мощности источника питания, от внешнего источника питания 4-6В постоянного тока.
    268 грн
  • LED-индикатор уровня заряда аккумуляторов (10 сегментов)
    код: SKV477 |   Отзывов: 4 |
    Светодиодный индикатор в виде элемента батареи, содержит 10 сегментов: два красных, три желтых, четыре зеленых и один синий. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам индикатора. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
    35 грн
    от 10 шт. 33 грн
  • 10 сегментый 4-х цветный прогресс бар
    код: SKV102 |   Отзывов: 16 | Теги: LED |
    4-х цветный 10-сегментный прогресс-бар представляет собой 10 светодиодов в одном корпусе, каждый со своим анодом и катодом. Подключается к Arduino посредством подсоединения нужных выводов к выходам платы. Имеет 4 цвета: 2 красных, 3 желтых, 4 зеленых и один синий. Индикатор можно использовать совместно со сдвиговым регистром 74HC595N или драйвером TLC5940NT, а также можно применить микросхемы LM3914 / LM3915 / LM3916.
    24 грн
  • 10 сегментый прогресс бар красный
    код: SKV588 |   Отзывов: 3 |
    10 сегментный (10 светодиодный) прогресс бар представляет собой 10 отдельных светодиодов объединенных в одном корпусе, каждый с отдельными выводами. Размеры: 25 х 10 х 8 мм
    18 грн
    от 10 шт. 16 грн
    от 25 шт. 15 грн
  • MAX7219 модуль светодиодной матрицы красный
    код: SKV363 |   Отзывов: 9 | Теги: LED |
    Модуль точечной матрицы 8x8 светодиодов красного цвета, построенный на базе микросхемы MAX7219.
    89 грн
  • RGB светодиодный модуль на WS2812
    код: SKV223 |   Отзывов: 6 |
    Светодиодный модуль с размещенным на нем RGB светодиодом WS2812, управляемым по последовательной шине.
    14 грн
    от 20 шт. 12 грн
  • Квадрат с 16 RGB 5050 WS2812 (4x4)
    код: SKV528 |   голосов: 2 |
    Квадратная плата (сторона 35мм) с размещенными 16 RGB SMD5050 светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
    64 грн
  • Круг с 12 RGB WS2812B 6-pin (адресное управление)
    код: SKV201 |   голосов: 2 |
    Круглая плата диаметром 40 мм в размещенными на ней 12 RGB SMD5050 светодиодами WS2812B, управляемые каждый отдельно по адресной шине.
    91 грн
  • Круг с 16 RGB светодиодами WS2812 с последовательным управлением
    код: SKV225 |   Отзывов: 13 |
    Круглая плата в размещенными на ней 16-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
    77 грн
  • Круг с 8 RGB светодиодами с последовательным управлением
    код: SKV220 |   Отзывов: 4 |
    Круглая плата в размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине.
    54 грн
  • Модуль 4-х точечных светодиодных матриц на MAX7219 красный
    код: SKV365 |   Отзывов: 24 |
    Модуль 4-х точечных дисплеев с диодами красного цвета и разрешением 8 х 8 для каждой из 4-х матриц, построенный на базе микросхемы MAX7219.
    194 грн с НДС
  • Модуль точечной светодиодной матрицы на MAX7219
    код: SKV364 |   Отзывов: 6 |
    Компактный модуль управления матричной светодиодной матрицей на микросхеме MAX7219. Имеет простое подключение, компактные размеры и очень просто каскадируется.
    70 грн с НДС
  • Полоска с 8 RGB светодиодами с последовательным управлением
    код: SKV221 |   Отзывов: 9 |
    Печатная плата с размещенными на ней 8-ю RGB светодиодами WS2812, управляемыми по последовательной шине. Очень удобно соединять несколько таких плат последовательно. На плате есть крепежные отверстия для монтажа в готовой конструкции.
    36 грн с НДС
    от 10 шт. 32 грн
    от 20 шт. 30 грн
  • Светодиодная RGB матрица 8x8 2088RGB-1 60x60 мм
    код: SKV129 |   Отзывов: 5 | Теги: LED |
    Светодиодная RGB матрица 2088RGB-1 (RGB LED Dot Matrix) 8х8 светодиодов, ширина стороны 60 мм. Каждый светодиод может светиться красным, зеленым или синим цветом. Тип подключения – с общим анодом. Подключается к контроллеру Ардуино Уно с помощью шилда Colors Shield или можно использовать напрямую с контроллером Colorduino.
    109 грн
  • Светодиодная матрица 2088bs 8х8 красная 60x60мм
    код: SKV107 |   Отзывов: 1 | Теги: LED |
    Красная светодиодная матрица Led Matrix 2088BS 8x8 (всего 64 светодиода), ширина стороны 60 мм.
    72 грн
  • Светодиодная матрица 8x8 красный 32мм катод
    код: SKV367 |   Отзывов: 2 |
    Матрица светодиодная 1088AS красного цвета и разрешением 8х8 точек. Не забудьте про токоограничивающие резисторы, будет печально, если выгорит какой-то из пикселей! Максимальный продолжительный ток одной точки равен 20 мА. Размер – 32x32 мм.
    21 грн
