Обратная связь Карта сайта
  • Корпус для ODROID-H3 Type 2
    код: DPC565 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Набор для сборки корпуса для мини-компьютера ODROID-H3. В комплекте есть все необходимые компоненты для сборки корпуса. Вентилятор в комплект набора не входит и приобретается отдельно.
    583 грн
    статус товара: в наличии
  • Odroid USB-UART 2 Module Kit
    код: DPC575 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Интерфейсная плата системной консоли для разработки и отладки платформы Odroid. Данный модуль - самый простой способ подключения к последовательному консольному порту ODROID. Модуль так же можно использовать для подключения к последовательному интерфейсу других низковольтных устройств.
    596 грн
  • ODROID-C4 (с блоком питания 12В 2А)
    код: DPC419 |   Отзывов: 5 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-С4 – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим размером чем предыдущая модель ODROID-C2. Он такой же тихий но гораздо более производительный! Для ресурсоемких приложений добавлена оперативная память, объем которой теперь составляет 4 ГБ. С операционной системой и программами с открытым исходным кодом компьютер работает с различными версиями Linux, включая последнюю версию Ubuntu 16.04 и Android 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop и 7.1 Nougat. Для высокой производительности разработчики не поскупились на интерфейсах eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet которые обеспечивают максимальную скорость обмена данными с внешним миром. На сегодняшний день этот компьютер является самым тихим и производительным во всей линейке мини-компьютеров ODROID.
    3 382 грн с НДС
  • ODROID-H3 (с блоком питания 15В 4А)
    код: DPC558 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-H3 - это новый одноплатный компьютер от компании HARDKERNEL. Он имеет тот же форм-фактор и аналогичную энергоэффективность, что и его предшественник - ODROID-H2+. Но ODROID-H3 за счет установленного нового процессора Intel® Quad-Core Jasper Lake N5105 созданого по по 10-нм техпроцессу. Intel® N5105 имеет базовую тактовую частоту от 2 ГГц до 2,9 ГГц с объемом кэш-памяти L2 в 1,5 МБ и 4 МБ кэш-памяти L3.
    7 940 грн
  • ODROID-H3+ (с блоком питания 15В 4А)
    код: DPC559 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-H3+ - это новый одноплатный компьютер от компании HARDKERNEL. Он имеет тот же форм-фактор и аналогичную энергоэффективность, что и его предшественник - ODROID-H2+. Но ODROID-H3+ за счет установленного нового процессора Intel® Quad-Core Jasper Lake N6005 созданого по по 10-нм техпроцессу. Intel® N6005 имеет базовую тактовую частоту от 2 ГГц до 3.3 ГГц с объемом кэш-памяти L2 в 1,5 МБ и 4 МБ кэш-памяти L3.
    9 876 грн
  • ODROID-HC4 (с блоком питания 15В 4А)
    код: DPC546 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-HC4 - это новая платформа Home-Cloud, основанная на том же процессоре ARM, что и ODROID-C4. 12-нанометровый энергоэффективный четырехъядерный процессор Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц и быстрой оперативной памятью DDR4 объемом 4 ГБ. На плате имеется флэш-чип SPI емкостью 16 МБ для полезной функции Petitboot. В данном одноплатном компьютере по сравнению с многими другими реализовано решение прямого моста PCIe-SATA. При этом ODROID-HC4 предоставляет две док-станции для хранения данных SATA.
    4 319 грн
  • ODROID-M1 4Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
    код: DPC548 |   Отзывов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-M1 - это одноплатный компьютер с широкими возможностями для подключения различных периферийных устройств. Данный одноплатный компьютер идеально подходит для решения таких задач, как небольших серверов, систем автоматизации и систем искусственного интеллекта. Для этого компания ODROID Hardkernel разработала различные аппаратные аксессуары и программное обеспечение к ним.
    4 147 грн
  • ODROID-M1 8Гб RAM (с блоком питания 12В 2А)
    код: DPC545 |   Отзывов: 8 | | Hardkernel Odroid
    5 592 грн
  • ODROID-M1S 64ГБ eMMC/8ГБ RAM + IO коннектор
    код: DPC591 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-M1S это обновленная модель ODROID-M1. ODROID-M1S стал по габаритам намного меньше, примерно на 20% тоньше, энергопотребление снижено на 20%, добавлено 14 контактов GPIO и чип памяти eMMC объемом 64ГБ. За небольшие габариты и довольно-таки неплохую производительность данный одноплатный компьютер отличный вариант для построения встраиваемых систем. Плюсом ко всему производитель гарантирует производство данного компьютера минимум до 2036г что в свою очередь гарантирует стабильность проектов которые основаны на долгосрочную поддержку.
    3 732 грн
  • ODROID-N2+ 4ГБ (с блоком питания 12В 2А)
    код: DPC507 |   Отзывов: 2 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-N2+ – обновленная версия одноплатного компьютера ODROID-N2. Центральный процессор основан на архитектуре big.Little. Она объеденяет в себе четырехъядерный ARM Cortex-A73, работающий на частоте до 2.4ГГц, и двухъядерный Cortex-A53 с частотой до 2ГГц и графическим процессором Mali-G52 (800МГц) нового поколения. Cortex-A73 производится по 12-нм технологии, что позволяет данному компьютеру стабильно работать на стандартном охлаждении при максимальных нагрузках. Объем оперативной памяти составляет 4ГБ DDR4 (класс PC4-21333).
    5 344 грн
  • ODROID-N2L 4G RAM с блоком питания 12В 2А
    код: DPC560 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-N2L - недорогой вариант самого популярного и мощного ARM SBC ODROID-N2+. В результате получился относительно компактный, экономичный, простой и все еще высокопроизводительный SBC.
    3 984 грн
  • ODROID-XU4 (с блоком питания 5В 4А)
    код: DPC166 |   Отзывов: 11 | Теги: Odroid | | Hardkernel Odroid
    ODROID-XU4 построен на процессоре ARM® big.LITTLE™ technology, с применением Heterogeneous Multi-Processing (HMP) технологии. ODROID-XU4 новое поколение мощных, энергоэффективных мини-компьютеров. Поддерживается программное обеспечение с открытым исходным кодом. На плате можно запустить различные клоны Linux, включая Ubuntu 15.04 и Android 4.4 KitKat и 5.0 Lollipop.
    3 385 грн
    от 2 шт. 3 250 грн
    от 3 шт. 3 114 грн
  • ODROID-XU4Q с пассивным охлаждением и блоком питания 5В 4А
    код: DPC368 |   Отзывов: 2 | | Hardkernel Odroid
    ODROID-XU4Q – это новое поколение вычислительных устройств с более мощным, более энергоэффективным оборудованием и меньшим форм-фактором. Теперь это еще и самый тихий производительный миникомпьютер! Предлагая поддержку с открытым исходным кодом, плата может работать с различными версиями Linux, включая последнюю версию Ubuntu 16.04 и Android 4.4 KitKat, 5.0 Lollipop и 7.1 Nougat. Благодаря реализации интерфейсов eMMC 5.0, USB 3.0 и Gigabit Ethernet, ODROID-XU4 может похвастаться невероятной скоростью передачи данных – функцией, которая все больше требуется для поддержки улучшенной вычислительной мощности на устройствах ARM. Это позволяет пользователям по-настоящему испытать новинки в области вычислительной техники, особенно с более быстрой загрузкой, просмотром веб-страниц, сетевыми и 3D-играми. Данная модель является самой тихой и производительной во всей линейке ODROID мини-компьютеров.
    3 452 грн
  • Модуль памяти 16GB eMMC C4 Android
    код: ADA169 |   Отзывов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Android. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
    775 грн
  • Модуль памяти 16GB eMMC C4 Linux
    код: ADA162 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Модуль памяти eMMC V5.0 для мини-компьютера ODROID-C4 с предустановленной операционной системой Linux. Модули eMMC отличаются значительно большим, нежели micro-SD карточки быстродействием, что позволит максимально использовать вычислительные возможности мини-компьютера.
    839 грн
  • Модуль памяти 16GB eMMC H3/H2
    код: ADA156 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Высокопроизводительный модуль памяти еMMC 16 Гб для одноплатных мини-компьютеров ODROID-H2, ODROID-H2 plus, ODROID-H3 и ODROID-H3 plus.
    775 грн
  • Модуль памяти 16GB eMMC N2 Android
    код: ADA154 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Модуль памяти 16GB eMMC для мини-компьютера Odroid N2 с установленной системой Android.
    775 грн
  • Модуль памяти 16GB eMMC N2 Linux
    код: ADA155 |   голосов: 1 | | Hardkernel Odroid
    Модуль памяти 16GB eMMC для мини-компьютера Odroid N2 с установленной системой Linux.
    684 грн
