Внешняя звуковая карта подключается для подключения к порту USB. Работает как PnP устройство. Звуковая карта не нуждается в дополнительной установке программного обеспечения. Система сразу определяет карту и выводит на нее звук. В устройстве так же имеется вход для микрофона.
Не следует ожидать от этой звуковой карты высокого качеста звука. На значительной громкости может присутствовать слабый шум или редкие потрескиваниия, что не является неисправностью.
Это звуковая карта USB c поддержкой записи и воспроизведения звука, со стереокодеком, встроенным микрофоном и динамиком. Он подходит для Raspberry Pi/Jetson Nano без необходимости в дополнительных драйверах для подключения.
USB звуковой адаптер предназначен для организации основного или дополнительного звыкового выхода для персональных компьютеров, ноутбуков или мини-компьютеров. При своей простоте адаптер обеспечивает отличное качество звука. Количество реальных звуковых каналов - 2. Виртуальных каналов - 5.
Совместимость – Windows XP, Vista, Windows 7, Linux.
Вы всегда чувствуете, что работа Вашей Arduino конструкции скучна, не привлекательна или не имеет жизненной силы? Этот новый голосовой модуль Gravity MP3, созданный компанией DFRobot, может решить эту проблему.
Миниатюрный MP3 плеер, воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный картридер, подключив напрямую к юсб-порту через соответствующие контакты на плате.
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник напряжения (блок питания или powerbank) либо LiPo аккумулятор.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме UDA1334A предназначен для использования с контроллерами и мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Звуковой модуль MP3 Trigger от Sparkfun построен таким образом, чтобы упростить интеграцию звука MP3, как никогда. Плата имеет 18 внешних триггеров, которые будут напрямую запускать предварительно выбранные дорожки MP3 и полнодуплексный последовательный порт управления, который обеспечивает полное управление транспортом, дистанционное запуск до 256 дорожек и контроль громкости в реальном времени. MP3 хранятся на SD-картах SD-карты SDHC, отформатированных в формате FAT16 или FAT32 объемом до 32ГБ. Кроме того, оптимизированный код может обеспечить воспроизведение 192 Кбит / с с более широкого диапазона карт.
Небольшой модуль MP3-плеера, воспроизводящий аудиофайлы с SD-карты памяти. Оснащен моноусилителем 2 Вт (3 Вт при питании 5В), поэтому, может быть подключен непосредственно к динамику сопротивлением от 4 до 8 Ом.
Аудиомодуль с низким энергопотреблением основан на WM8960, поддерживает интерфейс I2S, стереофоническое кодирование / декодирование, поддерживает воспроизведение и запись звука и может напрямую управлять динамиками для воспроизведения музыки. Содержит на плате встроенный качественный микрофон.
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV17F, предназначенный для воспроизведения MP3 файлов из внутренней памяти модуля с управлением воспроизведения кнопками или при помощи микроконтроллера. Модуль может управляться через выводы ввода-вывода, последовательным портом UART, однопроводным интерфейсом ONE_line. Модуль так же содержит встроенный усилитель мощности класса D мощностью 5 Вт, который может напрямую управлять динамиком 4 Ом с выходной мощностью 3 ~ 5 Вт. Контроллер модуля поддерживает формат звуковых файлов MP3, формат декодирования WAV. Микросхема встроенной памяти имеет объём 32 Мбит (4 МБ) и может загружаться через встроенный интерфейс USB.
Интеллектуальный голосовой модуль DY-SV8F, содержащий управляющий микроконтроллер, микросхему памяти объёмом 8 МБ и усилитель класса D для внешнего динамика. 4Ом 3 ~ 5 Вт. Поддерживается формат декодирования MP3, WAV. Модуль может подключаться к компьютеру для обновления аудиофайлов через USB-кабель. Аудиоинтерфейс имеет разъём 3.5 мм, интерфейс загрузки Micro-USB и контакты для подключения внешнего управления по UART интерфейсу или внешних кнопок управления.
Модуль воспроизведения MP3 и WAV файлов на микроконтроллере WT588D со встроенной памятью. Удобное программное обеспечение для подготовки файлов, простая загрузка и простое управление воспроизведением звука при приличном качестве. Есть ШИМ выход для непосредственного подключения небольшого динамика. На основе модуля можно построить звуковые сигнализаторы, авто-информаторы, устройства оповещения, автоответчики и многое другое.
Модуль высококачественного звукового ЦАП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве высококачественных аудио и видео-проигрывателей.
Модуль высококачественного звукового АЦП на микросхеме PCM5102 предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi, Orange Pi и др. для использования последних в качестве аудио и видео-проигрывателей.
DFPlayer Pro – простой, но мощный MP3-плеер! Данный модуль поддерживает четыре режима управления: Arduino, AT-команды, встроенные кнопка и ADKEY. Вы можете напрямую нажимать встроенную кнопку для воспроизведения или переключения музыки без использования контроллера. Кроме того он имеет 128 МБ памяти. Используя USB-кабель можно легко скопировать свои любимые песни в него, для воспроизведения их где угодно, или использовать в качестве звуковой карты для ПК или Raspberry Pi.
