Обратная связь Карта сайта
Найдено 8 товар(ов)
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F аналоговый (20-150cm) от Pololu
    код: DAT126 |   голосов: 16 | Теги: IR | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Инфракрасный датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 20 см до 150 см.
    762 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
    код: DAT130 |   голосов: 15 | Теги: IR |
    Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710F позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал).
    579 грн
    статус товара: в наличии
  • Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK
    код: DAT114 |   голосов: 109 | Теги: IR |
    Инфракрасный датчик расстояния E18-D80NK. Дистанция 10 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал – цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В.
    126 грн с НДС
    от 10 шт. 100 грн
  • Инфракрасный отражатель TCRT5000
    код: DAT115 |   голосов: 82 | Теги: IR LED |
    Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
    7 грн
    от 25 шт. 6 грн
    от 100 шт. 5 грн
  • ИК датчик движения для Arduino HC-SR501
    код: DAT107 |   голосов: 105 | Теги: реле IR |
    Инфракрасный датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 7 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет - на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
    44 грн с НДС
    от 20 шт. 42 грн
  • IR набор для Ардуино от DFRobot
    код: AOC241 |   голосов: 62 | Теги: IR | | DFRobot
    IR набор для Ардуино от DFRobot - это высококачественный набор для управления вашим проектом с помощью инфракрасных волн пультом ДУ. В набор входит сам модуль с IR приемником и пульт дистанционного управления.
    313 грн
  • Цифровой IR-приемник для Arduino от DFRobot
    код: AOC103 |   голосов: 49 | Теги: IR | | DFRobot
    С этим приемником световых волн в инфракрасном диапазоне ваш Ардуино проект сможет принимать команды от любого пульта дистанционного управления. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков (идет в комплекте). Отлично работает в паре с данным передатчиком.
    181 грн
  • Цифровой IR-передатчик для Arduino от DFRobot
    код: AOC304 |   голосов: 18 | Теги: IR | | DFRobot
    Модуль передачи в инфракрасном диапазоне позволяет создать свой настраиваемый пульт дистанционного управления для вашей техники или позволит обмениваться данными через световой инфракрасный диапазон с IR-приемником подключенным к другой плате Arduino. Удобно подключается с помощью разъема для подключения датчиков.
    169 грн
    статус товара: ожидается
