Этот конструктор представляет собой умный автомобиль на основе контроллера Micro:bit. Он объединяет множество устройств и функций, таких как сервопривод, ультразвуковое слежение, отслеживание линии, инфракрасное управление, а также управление через Bluetooth. Есть пассивный зуммер для воспроизведения музыки, 4 светодиода WS2812RGB для отображения разных цветов, 2 семицветных фонаря для создания указателей направления для автомобиля. Робот использует две литиевые батареи 18650 для питания. Батареи в комплект набора не входят. При установке и разборке батареи обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи и убедитесь, что вы устанавливаете их правильно.
Разработанный компанией Keyestudio комплект умного дома Smart Home Kit основан на аппаратном и программном обеспечении с открытым исходным кодом микроконтроллера Micro:bit и предназначен для тех, кто мечтает жить более комфортной жизнью с помощью современных технологий. Эта система умного дома с контроллером Micro:bit в качестве платы управления оснащена ЖК-дисплеем 1602, датчиком температуры и влажности DHT11, аналоговым газовым датчиком MQ2, датчиком движения PIR, модулем 6812 RGB, сервоприводом, датчиком пара, Micro:bit BT и другими другими датчиками.
Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Boson Starter Kit for micro:bit от DFRobot - данный набор разработан для простого и комфортного обучения программированию с помощью ставшего очень популярным контроллера BBC micro:bit и фишки от DFRobot - модулей Boson. Модули Boson отличаются от привычной нам периферии тем, что они не нуждаются в пайке - все модули Plug-and-Play, легко подключаются через Lego-крепление и магнитный держатель без применения пайки, скручивания и прикручивания отверткой. При этом модули имеют разные цвета - каждый цвет показывает принадлежность модуля к той или иной категории (голубой цвет - модули ввода, салатовый - модули вывода, желтый цвет - функциональные модули и розовый - силовые). Подробную информацию про модули Boson вы найдете по ссылкам ниже.
Набор компонентов Суперстартовый набор для BBC micro:bit V2 станет отличной базой для освоения контроллера BBC micro:bit V2 как начинающими так и опытными разработчиками. Набор содержит как необходимые компоненты так и сам контроллер. Для набора подготовлено подробное руководство, которое сделает освоение легким и интересным.
Gravity IoT Starter Kit for micro:bit - это комплексный набор для начинающих пользователей контроллера micro:bit, с которым можно познакомиться с проектами Internet of Things и создавать их. В комплект набора входит микроконтроллер micro:bit, модуль Wi-Fi и 7 датчиков и исполнительных механизмов, которые широко используются в реальных приложениях IoT. Вы можете легко настроить соединение Wi-Fi в редакторе блоков MakeCode, запрограммировать свой micro:bit и, в конечном итоге, взаимодействовать со своими интеллектуальными устройствами. Чтобы было еще проще и веселее разработана среда EasyIoT, бесплатная образовательная платформа IoT, которая позволяет подписчикам обмениваться и визуализировать данные. Этот стартовый набор совместим с сотнями модулей серии DFRobot Gravity, что дает бесконечные возможности для Ваших приложений IoT.
Предлагаем Вашему вниманию мини-платформу для самостоятельного изучения среды программирования STEM. Платформа основана на контроллере micro:bit – это микроконтроллер ARM, разработанный BBC. При размере в половину размера кредитной карты, на борту имеется Bluetooth, акселерометр, компас, три кнопки, 5x5 светодиодная матрица. Micro Smart Bit Robot Car V2 объединяет функции ультразвукового и инфракрасного обнаружения препятствий, отслеживания линий, а также инфракрасного управления и управления через Bluetooth. Он поставляется с пассивным зуммером для воспроизведения музыки, модулем KEYES-2812-18R для управления 18-ю RGB светодиодами, фотоэлементом для измерения интенсивности света а в качестве указателя поворота используются два RGB-светодиода.
Micro:bit - это крошечный программируемый компьютер, разработанный для того, чтобы обучение программированию микроконтроллеров было лёгким и весёлым! Он широко используется в школах и детских кружках технического творчества по всему миру и может быть легко запрограммирован из любого веб-браузера в Blocks, JavaScript, Python, Scratch и других. Данный стартовый набор предназначен для начального изучения микро-компьютера micro:bit. К набору прилагается учебник, который поможет Вам начать программировать контроллер.
Этот комплект модулей для контроллера micro:bit включает в себя более 20 модулей, таких как зуммер, датчик света, сервопривод, ультразвуковой датчик расстояния, OLED дисплей и т.д. Комплект также предоставляет Вам много забавных экспериментов в ходе которых Вы можете узнать как работают электрические модули и использовать его для создания инновационных работ и планировать уникальные проекты.
Робоплатформа "Maqueen" - идеальная игрушка для детей, начинающих изучать робототехнику. Его можно заставить делать что угодно, превращая мысли и идеи в программы. Более того, чтобы добавить еще больше возможностей в Maqueen добавлено много датчиков, которые поддерживают взаимодействие звука, света, объектов или даже беспроводного сигнала.
Багатейшая коллекция модулей для экспериментов с контроллером micro:bit. Далеко не каждый набор может позвастаться таким количеством, качеством и продуманностью модулей. Все модули предназначены для простого и лёгкого подключения к плате расширения контроллера и изначально разработаны для максимальной совместимости с ним. Предлагаемые эксперименты прекрасно иллюстрированы в брошюре, которой комплектуется набор. Набор полностью самодостаточен. Контроллер micro:bit входит в состав набора.
micro:Maqueen Plus V2 - новейшая версия образовательного робота STEAM Maqueen Plus. Оптимизированный за счет большего количества портов расширения, источника питания большей мощности и большего корпуса он полностью совместим с большим количеством периферийных компонентов, таких как AI-камера HuskyLens, механические комплекты Maqueen, что делает его доступным инструментом обучения роботов STEAM для учащихся начальной и средней школы. Maqueen Plus V2 подходит не только для обучения в классе, но также может использоваться для расширенных упражнений после школы и соревнований роботов. Помимо всех функций Maqueen Lite, он предлагает более богатые и гибкие функции и более высокую производительность. Независимо от того, использовали ли вы когда-либо продукты серии Maqueen или нет, вам будет очень легко начать работу.
