Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Понижающий преобразователь SW3516 с модулем зарядки с поддержкой множества современных протоколов быстрой зарядки. От аналогичных отличается скромными размерами, широким диапазоном входных напряжений и высокой надежностью. Преобразователь имеет два выхода: USB и USB Type-C.
Понижающий преобразователь SW3518 с модулем зарядки с поддержкой множества современных протоколов быстрой зарядки. От аналогичных отличается скромными размерами, широким диапазоном входных напряжений и высокой надежностью. Преобразователь имеет два выхода: USB и USB Type-C.
Модуль заряда 2S Li-ion аккумуляторов предназначен для заряда последовательно соединенных аккумуляторов от источника напряжения 5В. Модуль основан на синхронном повышающем преобразователе напряжения с функциями необходимых защит, и контроллере заряда. Для корректной зарядки аккумуляторов дополнительно требуется использование модуля балансира для выравнивания степени заряда каждого из аккумуляторов.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем mini-USB.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате USB разъема Mini-USB.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным решением для портативных устройств. Особенностью данного модуля является наличие на плате современного USB разъема TYPE-C.
Модуль Power Delivery Type-C QC/AFC/PD2.0/PD3.0 с разъемом USB Type-C использует возможность управления выходным напряжением источника питания, поддерживающего стандарт PD2.0 и PD3.0, с возможностью изменения напряжения переключения "на лету" (доступно 5 фиксированных значения). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
Модуль PD-триггера с разъемом USB Type-C на микросхеме XQC110 выполняющей возможности управления выходным напряжением источника питания поддерживающего стандарт Power Delivery 3.0, без возможности изменения напряжения переключения "на лету" (всего доступно 4 фиксированных значения: 9/12/15/20V). Модуль только переключает напряжение и никак не влияет на выходную мощность Вашего источника питания.
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312. Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от 4.5 В до 5.5 В, подключаемого через Type-C разъем. Максимальный зарядный ток преобразователя составляет 3 А.
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования и приложений управления зарядкой большого тока. Между тем, TP5100 имеет встроенную входную перегрузку по току, защиту от пониженного напряжения, защиту от перегрева, защиту от короткого замыкания, контроль температуры батареи, обратную батарею. защита.
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из двух последовательных элементов (2S). Микроконтроллер IP2326 контролирует процесс заряда с одновременным выравниванием напряжения по элементам. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из трёх последовательных элементов (3S). Микроконтроллер IP2326 полностью контролирует процесс заряда аккумуляторов. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
