Обратная связь Карта сайта
  • Модем LoRa 433 МГц на чипе SX1278
    код: DPC380 |   Отзывов: 6 | Теги: LoRa |
    Приемопередатчики SX1278 оснащены модемом дальнего радиуса действия LoRa®, который обеспечивает сверхширокополосную связь с расширенным спектром и высокую помехоустойчивость при минимальном потреблении тока. Используя запатентованную Semtech технику модуляции LoRa, SX1278 может достичь чувствительности свыше -148 дБм, используя недорогие микросхемы и сопутствующие комплектующие. Высокая чувствительность в сочетании со встроенным усилителем мощности +20 дБм обеспечивает лучший в отрасли бюджет канала связи, что делает его оптимальным для любого применения, требующего частотного диапазона или надежности. LoRa-модуль также обеспечивает преимущества как в блокировании так и в избирательности по сравнению с традиционными методами модуляции, решая традиционный компромиссный замысел между диапазоном, помехоустойчивостью и потреблением энергии.
    223 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль SX1268 LoRa для Raspberry Pi с рабочей частотой 433 МГц от Waveshare
    код: DPC391 |   Отзывов: 6 | Теги: LoRa | | Waveshare
    Модуль Raspberry Pi LoRa HAT на базе SX1268, работающий на частоте 433 МГц и позволяет передавать данные до 5 км через последовательный порт. Благодаря использованию технологии модуляции с расширенным спектром LoRa нового поколения максимальная дальность связи модуля составляет 5 км а также поддерживается автоматическое повторение передачи данных при возникновении ошибок передачи. Другие функции включают Wake on Radio, беспроводную конфигурацию, определение несущей, ключ связи и так далее. По сравнению с обычными модулями LoRa, SX1268 LoRa HAT обеспечивает большую дальность связи, более высокую скорость, низкое потребление, лучшую безопасность и защиту от помех. Он подходит для различных приложений, таких как промышленное управление оборудованием, умный дом, сбор данных и т. д.
    969 грн
  • Плата разработчика LILYGO ESP32 и LoRa модема SX1276 868МГц TTGO V1.3
    код: DPC351 |   Отзывов: 20 | Теги: LoRa ESP32 |
    Модуль контроллера на базе LoRa модема SX1276 и WI-FI микроконтроллера ESP32 с OLED дисплеем. Рабочая частота модема LoRa 868 МГц при чувствительностьи до -148dBm и выходной мощности передатчика +20dBm, обеспечивает высокую надежность передачи данных и большое расстояние устойчивой связи. На борту контроллера установлено 4Mбайт памяти программ, Wi-Fi антенна, 0,96 дюймов OLED дисплей, схема подключения литиевой батареи, схема зарядки, интерфейс резервной батареи, 9102F конвертер USB-UART для программирования и передачи данных между компьютером и ESP32. Модуль идеален для лёгкой и быстрой разработки приложений в среде разработки ArduinoIDE. Рабочее напряжение модуля от 3,3 В до 7 В.
    1 139 грн
  • Радиомодем LoRa RN2903 915МГц
    код: ZKE175 |   голосов: 1 | Теги: LoRa |
    Уникальная плата разработчика для освоения приемопередатчика LoRa RN2903. Плата содержит все необходимое для быстрого и комфортного стартаобучения работы с протоколом LoRa. На плате размещен жидкокристаллический дисплей для отображения процесса работы и USB интерфейс подключения к компьютеру для программирования и отладки платы. Данная плата уникальна тем, что анонсирована её работа от одного источника питания в течение более 10 лет без его замены. Технология LoRa применяется для неторопливой передачи данных на большие расстояния при ограниченной мощности передатчика.
    4 950 грн
    3 996 грн
