Чтобы не забыть на зарядке телефон или планшет или любое другое устройство, питающееся от USB источника питания был разработан SONOFF Micro USB умный выключатель. В любой момент времени Вы сможете проконтролировать включена ли нагрузка к USB зарядному устройству или блоку питания. Это не только удобно но и создать дополнительную безопасность для Ваших гаджетов. Управляется умный выключатель с мобильного телефона в приложении eWelink. Как и для любых других умных устройств можно написать сценарий включения/выключения и управлять голосом используя голосовой сервис Alexa и Google Home.
Универсальный 4-х кнопочный пульт дистанционного управления для самообучаемых приемников, умеющих настраиваться на тип пульта при привязке. Пульт достаточно мощный для управления устройствами на достаточно большом расстоянии.
SONOFF POWR3 - управляемый через сеть Интернет выключатель с измерением потребляемой мощности нагрузкой. По сравнению с POWR2, максимальный ток нагрузки POWR3 увеличен с 15A до 25A а мощность нагрузки достигает 5500W. Это мощный интеллектуальный переключатель, который может сделать Ваши мощные устройства умными или выступать в качестве интеллектуального счетчика для одной комнаты и/или квартиры, подключая все приборы в комнате к POWR3 и энергопотребление каждой комнаты подсчитывается индивидуально. Из любого места где есть доступ к сети Вы сможете увидеть какие устройства включены. Выключатель не только визуально сообщает сколько электроэнергии Вы используете но и хранит потребление энергии в течение 100 дней, которое можно экспортировать в CSV формате на Вашем телефоне.
Sonoff RF BridgeR2 может конвертировать сигналы большинства устройств, работающих в диапазоне частот 433,92 МГц в Wi - Fi беспроводной связи. Добавив беспроводной мост RF в приложение iOS / Android eWeLink WiFi Вы можете добавить до четырех устройств RM433 RF или датчиков аварийных сигналов. Один пульт дистанционного управления может подключать 4 устройства, что означает, что 16 приложений, поддерживающих частоту 433 МГц, могут быть добавлены в приложение через сеть WiFi для управления 64 нагрузками.
SONOFF Zigbee Bridge - это сердце умного дома, которое позволяет удаленно управлять различными устройствами и датчиками Zigbee для мониторинга и управления домашними устройствами и параметрами, а также позволяет создавать интеллектуальные сцены, чтобы интеллектуальные устройства Wi-Fi и Zigbee общались для доступа к более умному дому и управления ими с помощью приложения eWeLink.
Беспроводный Wi-Fi выключатель, аналогичный этому выключателю, но с поддержкой управления как по WiFi так и по радиоканалу с помощью пульта 433 МГц. Пульт в комплект не входит и приобретается отдельно. Купить его в нашем магазине можно пройдя по этой ссылке.
Беспроводной ИК-датчик движения Sonoff PIR2, работающий на частоте 433 МГц совместно с мостом Sonoff RF Bridge 433 MHz. используется для организации мониторинга помещения с записью событий. Особенностью данного датчика является наличие второго сенсора который перекрывает слепую зону под датчиком.
Цифровой датчик температуры и влажности повышенной точности AM2301 для Wi-Fi выключателей Sonoff. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры и владности, измеряемых датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером.
Цифровой датчик Sensor-DS18B20 температуры для Wi-Fi выключателя Sonoff TH 10A и TH 16A. Позволяет использовать при управлении выключателем функции, зависящие от температуры, измеряемой датчиком. Датчик оснащен кабелем и 2,5мм штекером. Длина датчика без разъема составляет 1м.
SONOFF 4CHPROR3 является универсальным 4-канальным Wi-Fi Smart выключателем и предназначен для интегрирования смарт-контроля в существующий или строящийся дом для придания ему функций умного дома. Переключатель имеет 4 независимых канала управления, которые могут быть использованы для управления освещением и другой бытовой техники. Существует разница между выключателем 4CHPROR3 и остальными устройствами - он разработан с дополнительной функцией управления при помощи радио-пульта. Данная функция позволит управлять устройством при пропадании доступа к сети интернет.
SONOFF SNZB-01 ZB Wireless Switch - это миниатюрный, беспроводной интеллектуальный коммутатор ZB, который позволяет вам коммутировать устройства ZB с устройствами Wi-Fi. Конфигурация происходит по средствам фирменого приложения eWeLink. Возможность гибкой настройки физического переключателя реализованной тремя вариантами - однократное, двойное и длительное нажатие, позволяет с легкостью программировать сценарии под Ваши задачи. Питание переключателя происходит от батареи и в случае, когда заряд будет составлять менее 10%, на телефон поступит уведомление о низком заряде.
SONOFF ZBMINI ZigBee Smart Switch - это двусторонний интеллектуальный коммутатор с поддержкой ZB, который совместим с SONOFF ZBBridge, Amazon Hub, Samsung SmartThings Hub и Philips Hue Hub. Протокол ZigBee3.0 позволяет быстро связать ZBMINI и Zbbridge. Шифрование AES-128 гарантирует безопасность установленного подключения.
Zigbee CC2531 USB Dongle – это USB-стик для управления устройствами, как SONOFF Zigbee в системе умного дома. Его непосредственное предназначение, это подключение Zigbee устройств к серверу умного дома, обеспечивая его интерфейсом IEEE802.15.4 / ZigBee. В роли сервера может выступать стационарный компьютер или микрокомпьютер, например Raspberry Pi.
Беспроводный Wi-Fi выключатель предназначен для коммутации нагрузки в системах "умный дом" из любой точки мира, где есть доступ к интернету при помощи установленного на мобильный телефон или планшет мобильного приложения. В качестве WiFi используется популярный чип ESP8285, что допускает возможность использования сторонних прошивок. Устройство имеет сертификат ETL, что говорит о высоком качестве и безопасности устройства. В новой ревизии расширен температурный диапазон и повышена пыле и влагозащита.
SONOFF MINIR2 – это миниатюрный и компактный интеллектуальный переключатель «Сделай сам», используемый для различных типов распределительных коробок, даже для самой маленькой стандартной распределительной коробки в ЕС. Позволяет просто автоматизировать Вашу бытовую технику с помощью приложения eWeLink через смартфон, планшет или голосовую команду. Поддержка для подключения внешнего клавишного выключателябез фиксации для удобного управления подключенными устройствами в Вашем доме, как с Вашего телефона, так и непосредственно на стене. Выключатель поддерживает режим «Сделай сам» (разработанный для разработчиков), который позволяет пользователям интегрировать MINI во всемирную независимую систему управления умным домом с открытым исходным кодом для обеспечения управления локальной сетью без облачного сервиса, такого как Home Assistant, openHAB, ioBroker и т.д.
Маленький бескорпусной модуль со всеми возможностями обычного SONOFF RE5V1C 5В. В отличии от старших собратьев имеет одно низковольтное питание 5В и выход в виде независимого сухого контакта, что позволяет их использовать по Вашему усмотрению. Варианты применения модуля могут быть от простого закорачивания кнопки сброса компьютера или сервера, системы полива, контролируемой через интернет и т.д.. Маленькие размеры модуля позволяют легко встроить его в Вашу конструкцию.
Sonoff SV является низковольтным WiFi переключателем, предназначенным для разработчиков, которые хотят построить собственную интеллектуальную домашнюю систему. Выключатель питается от низковольтного источника питания напряжением от 5В до 24В. Разделение источника питания при помощи электромагнитного реле позволяет ему управлять мощной нагрузкой постоянного или переменного тока с напряжением, равным или отличным от входного напряжения питания. Он имеет GIPO выводы, зарезервированные для поддержки дальнейшего расширения устройства. Этот модуль не имеет функции управления RF433 и поставляется без корпуса и без источника питания.
Хотите удаленно следить за своим домом через смартфон? Беспокоитесь, что незваные гости вторгнутся в Ваш дом, когда вас нет дома? Хотите увидеть Вашего ребенка или родителей и поговорить с ним прямо из Вашей комнаты? Беспроводная IP-камера Wi-Fi SONOFF – то, что Вам нужно! SONOFF камера представляет уникальный новый продукт, который отличается от других продуктов SONOFF – Wireless IP Security Camera, что означает, что линейка продуктов SONOFF выходит на новый уровень с новой надежной IP-камерой.
