Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute Module 4 16ГБ/2ГБ. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 16ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
Представляем обновленный формфактор модуля Raspberry Pi Compute 4 1Гб Lite. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 Lite все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата включает в себя тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 и способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI.
Данный модуль позволит Вам использовать модуль CM4 от Raspberry Pi в форм факторе Raspberry Pi 4. Данный модуль оснащен стандартным разъемом CM4 который совместим с всеми модулями CM4 Lite или CM4 eMMc. Также на модуле расположены 4 порта USB 3.0 с полной совместимостью с предыдущими версиями USB 2.0 и USB 1.1, сетевой разъем Gigabit Ethernet RJ45 (10/100/1000), разъем PoE для подключения PoE HAT, два разъема Micro HDMI, разъем CSI для подключения камеры, разъем DSI для подключения дисплея, разъем для карты памяти, гребенка GPIO (идентичная RPi 4) и разъем питания USB-C.
Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 2ГБ/8ГБ в новом формфакторе. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 только в обновленном и более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата имеет все тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 который способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 8ГБ flash памяти программ и 2ГБ оперативной памяти.
Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 4ГБ/8ГБ в новом формфакторе. Главным изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части платы. Модуль Compute Module 4 все так же имеет все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 только в обновленном и более удобном форм-факторе для встраиваемых или OEM-приложений. Плата имеет все тот же 1,5 ГГц четырехъядерный 64-битный процессор ARM Cortex-A72 который способен воспроизводить 4k видео через двойные интерфейсы HDMI. Модуль имеет одноканальный экспресс-интерфейс PCI 2.0 с двойным дисплеем MIPI DSI и интерфейсами камер CSI-2. Плата поддерживает Gigabit Ethernet PHY с поддержкой IEEE 1588 и имеет 28 контактов GPIO, 6 × UART, 6 × I2C и 5 × SPI. На плате размещены 8ГБ flash памяти программ и 4ГБ оперативной памяти.
Модуль Raspberry Pi Compute Module 4 32ГБ/4ГБ Wi-Fi представляет собой вычислительный модуль Raspberry Pi CM измененного форм-фактора. Самым большим изменением является переход от форм-фактора разъема DDR2 SODIMM к разъему высокой плотности в нижней части модуля. Но, верный традициям, Compute Module 4 содержит все лучшие функции Raspberry Pi Model B 4 в более благоприятном форм-факторе для встроенных или OEM-приложений.
Плата Raspberry Pi Compute Module 4 I/O является идеальным решением для начала работы с линейкой модулей Compute Module 4. Вычислительный модуль подключается напрямую к плате ввода-вывода и предоставляет множество входов и выходов для прототипирования или оценки потребностей разработки. Плата включает в себя 5В и 12В разъемы питания и 2 USB 2.0 разъема с пинами для двух дополнительных разъемов. 2 HDMI полноразмерных разъема HDMI и 2 разъема MIPI DSI FPC, которые обеспечивают поддержку дисплеев наряду с 2 разъемами MIPI CSI-2. Она имеет стандартный 40 контактный Raspberry Pi HAT I/O разъем. На борту имеются часы реального времени с резервной батареей, которые дают возможность разбудить вычислительный модуль. Разъем RJ45 Ethernet обеспечивает доступ к гигабитной Ethernet карте вычислительного модуля, а также к разъёму PCIe GEN 2. Различные перемычки дают возможность аппаратного отключения/включения функций и периферии.
Базовая плата Mini Base Board (A) предназначена для использования Raspberry Pi CM4 модулей и подключения периферии к ним. CM4 модули отличаются от базовой версии Raspberry Py тем, что они не имеют на борту стандартных разъёмов для подключения периферии и предназначены для установки на базовые или пользовательские платы. Базовая плата содержит в себе минимальный набор разъёмов, достаточный для начала работы, написания программ, их отладки и подключения дополнительных устройств.
