Вертикальный универсальный органайзер (ящик) подойдет как для домашнего использования, так и в мастерской, на производстве. Станет незаменимым помощником для рыболова или рукодельницы. Теперь ничего не теряется, а хранение мелочевки станет намного упорядоченным.
Органайзер INTERTOOL BX-4012 имеет ударопрочный пластиковый корпус. В данном органайзере имеются 40 отсеков с пластиковыми емкостями. В органайзере можно хранить большое количество мелких деталей, небольших инструментов. Данная модель органайзера не имеет дополнительных внутренних перегородок для пластиковых ячеек, как у органайзера BX-4011. Этому свидетельствует меньший размер органайзера. Самый нижний пластиковый контейнер больше всех и он не разделен дополнительными перегородками. Корпус органайзера достаточно прочный и жесткий, а вес пустого органайзера небольшой, что бы можно было его переносить с места на место. Габаритные размеры органайзера следующие: 310*138*490 мм.
Органайзер INTERTOOL BX-4011 имеет ударопрочный пластиковый корпус с пластиковыми емкостями внутри. В данном органайзере имеются 42 отсека. В органайзере можно хранить большое количество мелких деталей или небольших инструментов. Каждая пластиковая емкость органайзера разделена дополнительной перегородкой. Перегородку можно двигать, меняя ее местами в трех положениях. Это удобно, когда невозможно разместить необходимую деталь, можно переместить перегородку на одну или две позиции вперед или назад. Или еще проще, ее можно вообще изъять.
Органайзер BX-4015 имеет 30 малых ячеек выполнениых из прозрачного пластика и имеют съемную перегородку. 9 больших ячеек имеют полуоткытый торец и выполнены из более прочного не прозрачного пластика. Усилены ребрами жесткости и пазами, для удобного переноса нескольких ячеек одновременно с надежным сцеплением между собой.
Органайзер NORD для хранения разной мелочевки. Размеры 232х138х46мм. В комплекте добавлены 8 перегородок для конфигурирования отсеков хранения. Цвет корпуса - прозрачный. В органайзере предусмотрена европетля для подвеса.
Органайзер пластиковый 170х98х19 мм, 15 отделений. Органайзер предназначен для хранения мелких деталей (винтики, гаечки, малогабаритные радиодетали). Перегородки несъёмные, размер ячейки: 32x31x16 мм.
Органайзер INTERTOOL ВХ-4001 используется для аккуратного хранения и переноски метизов и мелких деталей. Органайзер изготовлен из пластика, имеет прозрачную крышку и удобную ручку. Его габаритные размеры 320*260*50 мм.
Органайзер INTERTOOL ВХ-4005 используется для аккуратного хранения и переноски метизов и мелких деталей. Органайзер изготовлен из пластика, имеет прозрачную крышку и удобную ручку. Его габаритные размеры 380x290x80 мм.
Сортовик КБ-1 изготавливается из ударопрочного пластика. Размер ячейки (ШхГхВ): 167х103х83мм. Ручки съемные с местом для бирки. На внешних гранях блока расположены крепления “ласточкин хвост”. Это позволяет собирать сортовики между собой в кассетницы любой конфигурации. Сзади, на корпусе блоков, предусмотрены отверстия для крепления к стене. Изделие подходит для хранения радиоэлектронных компонентов, металлического крепежа, гвоздей, сверл, рыболовных принадлежностей. Так же подойдет для хранения и сортировки элементов рукоделия: бисер, пуговицы, шпули, нитки, иглы, булавки, фурнитура и т.п.
Сортовик КБ-3 изготавливается из ударопрочного пластика. Размер ячейки (ШхГхВ): 70х95х50мм. Ручки съемные с местом для бирки. Один блок состоит из трех ячеек. Общий размер блока (ШхГхВ) 83х100х164мм. На внешних гранях блока расположены крепления “ласточкин хвост”. Это позволяет собирать сортовики между собой в кассетницы любой конфигурации. Сзади, на корпусе блоков, предусмотрены отверстия для крепления к стене. Изделие подходит для хранения радиоэлектронных компонентов, металлического крепежа, гвоздей, сверл, рыболовных принадлежностей. Так же подойдет для хранения и сортировки элементов рукоделия: бисер, пуговицы, шпули, нитки, иглы, булавки, фурнитура и т.п.
Органайзер BX-4018 содержит 12 больших отделений с прозрачной цельной крышкой на весь горизонтальныяй ряд. Крышки имеею две точки фиксации в закрытом и открытом состоянии. органайзер BX-4018 как и вся серия имеет отверстия на задней стороне для подвешивания на задней стороне, но помимо этого снабжен складной ручкой для переноса. Конструкция органайзера позволяет пользоваться им как в вертикальном положении, так и горизонтальном.
