Обратная связь Карта сайта
Найдено 9 товар(ов)
  • Сервопривод Futaba S3003
    код: ARC122 |   голосов: 6 | Теги: servo |
    Сервопривод Futaba S3003 - популярный сервомотор с нейлоновыми шестернями. Широко используется для кейки механизмами моделей, машинок, кораблей и роботов.
    135 грн
    статус товара: в наличии
  • Сервопривод S05NF (micro) от Sparkfun
    код: ARC103 |   голосов: 8 | Теги: servo | | Sparkfun
    Качественный мощный серводвигатель с металлическими шестернями небольшого размера. Сервопривод оснащается стандартным разъёмом для подключение к аппаратуре управления.
    595 грн
  • Сервопривод SG90 2кг
    код: ARC115 |   голосов: 60 | Теги: servo |
    69 грн с НДС
    от 20 шт. 62 грн
    от 50 шт. 59 грн
  • Сервопривод SpringRC SM-S4303 360° (непрерывного вращения)
    код: ARC113 |   голосов: 15 | Теги: servo |
    Сервопривод SpringRC SM-S4303R является одним из немногих аналоговых сервоприводов непрерывного вращения. Сервопривод тяговитый и очень качественно выполнен. Шестерни выполнены из прочного пластика. Комплектуется с большим количеством аксессуаров, которые делают его использование легким и позволяет быстро встраивать его в Ваши конструкции.
    359 грн
  • Сервопривод Tower Pro SG5010-160
    код: ARC102 |   голосов: 48 | Теги: servo |
    TowerPro SG5010 – высококачественный и в то же время недорогой сервомотор. В комплекте с ним идет 3х-контактный кабель для подачи питания и управления, а также несколько разных насадок с креплениями.
    164 грн
  • Micro Maestro 6-канальный USB серво контроллер от Pololu
    код: ARA163 |   голосов: 8 | Теги: servo Драйвер | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Шестиканальный Micro Maestro поднимает планку производительности для серийных сервоконтроллеров с такими функциями как родной интерфейс USB и внутреннего контроля сценариев. Контроллер позволит управлять сервоприводами с очень высокой точностью, предоставит порты ввода/вывода и позволит управлять приводами или регуляторами хода (ESC) без подключения к контроллеру или компьютеру за счет механизма выполнения внутренними сценариями.
    963 грн
  • Пара линейных сервоприводов D1015PRO (L/R)
    код: ARC230 |   голосов: 4 | Теги: servo |
    Пара линейных сервоприводов D1015PRO используются в авиамоделях, судах, моделях автомобилей. Линейный сервопривод, в отличии от простого сервопривода, не вращает нагрузку вокруг своей оси, а перемещает ее по одной из осей координат (по линии). Расстояние перемещения 9 мм. В наборе 2 сервопривода с правым и левым расположением мотора.
    771 грн
    статус товара: ожидается
  • Сервопривод MG90S Micro (метал. редуктор)
    код: ARC104 |   голосов: 65 | Теги: servo |
    Микросервопривод MG 90S, размеры 3.2x3.5x1.3 см. Крутящий момент 1.7 кг/см (при питании 4.8В), 2.0 кг/см (при питании 6В).
    109 грн
  • Сервопривод MG996R-180°
    код: ARC108 |   голосов: 149 | Теги: servo |
    Сервопривод MG996 11 кг – клон популярного цифрового серводвигателя. Управление не на цифровом микроконтроллере как у оригинальной, а на аналоговой микросхеме (как правило KC2462 или AA51880), за счет чего удалось существенно снизить цену. Мощный серво мотор с металическим приводом. Крутящий момент до 11 кг/см (при питании 6В).
    179 грн
