USB программатор для микроконтроллеров AVR, поддерживается официальным Arduino IDE. Позволяет перепрошить бутлоадер, если по какой-то причине он был вытерт. Так же позволяет загружать скетчи в Arduino, при чем делает это значительно быстрее чем через саму плату, однако в этом случае вытирается бутлоадер (что не является проблемой, ведь в случае необходимости его можно перепрошить этим же программатором). Может работать не только с ATmega 328, но и с другими AVR микроконтроллерами, которые поддерживаются программой программатора AVRDUDE.
Специальный адаптер-зажим используется совместно с программатором CH341A и предназначен для программирования микросхем BIOS (SPI Flash 24, 25, 93 серий) в корпусе SOP8 и SOIC8, что позволяет не выпаивая перезаписывать микросхемы.
Универсальный переходник для внутрисхемного программирования AVR микроконтроллеров для программаторов, имеющих стандартный 10-пиновый интерфейс для подключения к устройствам с 6-пиновым разъемом. Подходит для программирования контроллеров Arduino и других контроллеров с 6-пиновым ISP интерфейсом внутрисхемного программирования.
Переходник для микросхем в корпусах QFP32 и TQFP32 с шагом выводов 0.8 мм в формфактор DIP32. Удобен для программирования микросхем последовательным программатором TL866A или EZP2010, который пригодится специалистам для программирования современных микросхем.
Переходник для микросхем в корпусах PLCC32 (шаг 1.27 мм) в формфактор DIP32 (шаг 2.54). Удобен для программирования микросхем программатором: CH341A, TL866CS или EZP2010 и другие, который пригодится специалистам для программирования микросхем памяти, биоса и пр.
Специальная плата-адаптер для микросхем в корпусах TSSOP20 с шагом выводов 0.65 мм. Предназначен для программирования современных микросхем STM8/Nuvoton.
Внутрисхемный программатор mkII используется для программирования микроконтроллеров архитектуры AVR. AVRISP mkII совместим со средой разработки AVR Studio® и может программировать МК tiny и mega используя протокол ISP, tiny используя протокол TPI и XMEGA используя протокол PDI.
Универсальный программатор EEPROM микросхем памяти 24ХХ и 25ХХ серий. Программатор построен на интерфейсной микросхеме CH341 и кроме программирования микросхем может выполнять роль USB-UART и USB-SPI конвертера. Используется программатор для программирования микросхем биос материнских плат компьютеров, ноутбуков, видеокарт, мультимедийных плееров, памяти телевизоров, ЖК-дисплеев, маршрутизаторов, игровых приставок, спутниковых ресиверов, ресиверов T2, 24 EEPROM, 25 SPI FLASH и т.д.
Программатор-отладчик PICkit 3 Debug Express (PG164130) – внутрисхемный программатор-отладчик для разработки и отладки приложений с использованием PIC микроконтроллеров c поддержкой низковольтных семейств. Программатор PICkit3 позволяет запрограммировать внутрисхемно практически все Flash микроконтроллеры Microchip. Поддержка МК: PIC10, PIC12, PIC16, PIC18, PIC24, PIC32, dsPIC30 и dsPIC33 за исключением указанных в среде MPLAB. При появлении новых микроконтроллеров можно скачать обновление программного обеспечения и прошивки программатора PICkit3.
Программатор-отладчик Atmel-ICE - отличный профессиональный инструмент для разработчика микроконтроллеров Atmel AVR 8 и Atmel ARM® Cortex®-M серии SAM 32 бит, с встроенным отладчиком и программатором. Эта версия программатора поставляется в максимальной комплектации: в состав включены переходники и кабели для подключения к оценочным комплектам от Atmel, как с шагом 1,27мм, так и с шагом 2,54мм, кабель со свободными выводами для пользовательского подключения и кабель USB.
Программатор для внутрисхемного программирования, конфигурирования и отладки микроконтроллеров Nuvoton. Программатор поддерживает как онлайн так и оффлайн режимы программирования. Есть возможность выбора напряжения питания программируемого микроконтроллера (5В или 3.3В). Программатор поддерживается как отдельной утилитой для программирования так и распространенными средами программирования Keil, CoIDE, IAR и др.
Переходник для микросхем в корпусах SOP20 и SOP8 с шагом выводов 1,27 мм в формфактор DIP20. Удобен для программирования микросхем памяти с последовательным интерфейсом программатором на микросхеме СН341. Пригодится специалистам, которым приходится перепрограммировать современные микросхемы биоса.
USB программатор для всех семейств микросхем FPGA Xilinx. Просто подключается к USB разъёму компьютера, поддерживается распространенными средами разработки, имеет переходник на популярные разъёмы, используемые для программирования FPGA микросхем и поддерживает все стандартные для FPGA Xilinx напряжения интерфейсов.
Программатор AVR USBASP позволит радиолюбителю получить простой, компактный и надежный программатор всех микроконтроллеров семейства AVR компании ATMEL с режимом последовательного программирования. Это удобный миниатюрный программатор, подключаемый к USB-порту персонального компьютера. Использование USB программатора USBASP и функции внутрисистемного программирования (ISP) дают возможность быстро и многократно программировать ваше микропроцессорное устройство в собранном виде, не отключая его питания. При этом процесс отладки программного обеспечения с помощью данного AVR программатора USBASP заметно упрощается и сокращается затрачиваемое на это время.
