Модуль питания для мини-компьютеров семейство Raspberry Pi построен на микросхеме управления электропитанием SW6106, обеспечивает выходное напряжение питания 5 В от Вашего аккумулятора 14500 (отсутствует в комплекте), что делает Raspberry Pi автономным портативным устройством. Он также заряжает аккумулятор, поддерживает двунаправленную быструю зарядку. Этот модуль может использоваться как универсальный мини-блок питания и источник бесперебойного питания, а также работает с другими устройствами 5В.
Преобразователь постоянного напряжения FN1-05D12B3N с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций.
Преобразователь постоянного напряжения FN1-05D12BN с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций.
Драйвер 8-12х1Вт светодиодов. Рассчитан для сетевого питания от 8 до 12 светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в, практически, любой патрон от Е14 и больше.
Драйвер 3Вт светодиодов на микросхеме BD3166. Рассчитан для сетевого питания светодиодов и светодиодных ламп с током потребления 280-300 мА. Предназначен для построения и ремонта светодиодных светильников и питания отдельных светодиодов. Малые размеры и высокий КПД позволяют устанавливать драйвер в, практически, любой патрон от Е14 и больше.
Импульсный блок питания М401-12 – готовый миниатюрный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Выходное стабилизированное напряжение - 12 В.
Импульсный блок питания М401-5 - это готовый, настроенный, миниатюрный модуль, призван заменить конденсаторные источники питания в устройствах, в которых необходима развязка с сетью 220В, 50-60Гц, и важна стабильность напряжения на выходе. Выходное стабилизированное напряжение - 5 В.
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 12В. Максимальный выходной ток 0.3A.
Импульсный источник питания открытого типа WX-DC12004 мощностью 3.5 Вт. Входное напряжение 100-260В АС. Выходное напряжение 5В. Максимальный выходной ток 0.7A.
Импульсный источник питания WX-DC1205 открытого типа мощностью 10Вт. Входное напряжение АС 100-260В, выходное напряжение 5В, максимальный ток нагрузки 2А. Размеры 63 х 21 мм.
