Модуль связи NB-IoT/Cat-M/EDGE/GPRS/GNSS на модуле SIM7000E (SIM7000E NB-IoT HAT ) - это универсальный модуль Raspberry Pi HAT обладает множеством коммуникационных функций: NB-IoT, eMTC, EDGE, GPRS и GNSS и NB-IoT (NarrowBand-Internet of Things). Разработан консорциумом 3GPP в рамках работ над стандартами сотовых сетей нового поколения. Первая рабочая версия спецификации представлена в июне 2016 года.) - это растущие технологии связи IoT развивающиеся из стандарта LTE (4G) и обладающие такими преимуществами, как низкое энергопотребление, низкую стоимость, широкое покрытие и т. д. Они подходят для таких приложений как интеллектуальные инструменты, дистанционное управление объектами, отслеживание активовности, удаленный мониторинг, электронное здравоохранение, мобильные POS-терминалы, совместное использование велосипедов и так далее. В то время как GSM / GPRS и EDGE являются традиционными технологиями 2G/2.5G, способными отправлять SMS или осуществлять другие виды беспроводной связи.
Модуль связи 4G/3G/2G/GSM/GPRS/GNSS для Raspberry Pi SIM7600E-H 4G - это модуль связи и позиционирования GNSS 4G/3G/2G, который поддерживает LTE CAT4 со скоростью передачи данных до 150 Мбит/с для передачи данных по нисходящей линии связи при довольно низком энергопотреблении. Вы можете подключить этот модуль 4G к компьютеру для работы в Интернете или подключить его к Raspberry Pi, чтобы включить такие функции, как высокоскоростное соединение 4G, беспроводная связь, голосовая связь, отправка SMS, глобальное позиционирование и т. д. Модуль прекрасно подойдет для обеспечения Вашей Raspberry интернетом в автономном режиме и для создания автономных портативных устройств сбора, обработки и передачи данных по сетям операторов мобильной связи.
Новая плата разработчика на микроконтроллере ATMega32U4 c модулем A9 GSM / GPRS / GPS. Использование такой комбинации позволяет строить экономичные системы сбора информации с отправкой полученных данных на сервер через мобильные сети. Модуль А9 позволяет не только передавать и принимать данные, но и отправлять и принимать СМС-сообщения и голосовые вызовы, а так же получать GPS-информацию о месторасположении устройства.
Плата разработчика Leonardo GPRS / GSM IOT Board – это интегрированная плата, основанная на контроллере Arduino Leonardo. Плата состоит из управляющего микроконтроллера Atmega32U4, GSM/GPRS модуля SIM800C, твердотельных реле. SIM800C получает текстовое сообщение по телефонной сети GSM. Система обеспечивает четыре выходных интерфейса коммутатора, так что вы можете легко подключить 4 управляемых устройства, а также можете подключать питание с помощью блока питания или зарядного устройства используя разьем microUSB. Leonardo GPRS / GSM IOT может получать сообщение для управления и использования релейных коммутаторов по телефонной сети GSM в любое время и в любом месте.
