Обратная связь Карта сайта
  • Генератор ШИМ для шаговых двигателей DC 6-24В
    код: ARC249 |   Отзывов: 4 |
    ШИМ генератор для управления драйвером шаговым двигателем. Если собрать вместе генератор, драйвер шагового двигателя, шаговый двигатель и блок питания - это получится полностью готовая система управления. Максимальная нагрузка, составляет - 4 А.
    205 грн
    статус товара: в наличии
  • Драйвер шагового двигателя StepStick A4988 с радиатором охлаждения
    код: ARC130 |   Отзывов: 45 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Еще один драйвер на базе популярного чипа A4988. Часто используется совместно с 3D принтерами RepRap, в частности с платой RAMPS 1.4.
    51 грн с НДС
  • Micro Maestro 6-канальный USB серво контроллер от Pololu
    код: ARA163 |   голосов: 8 | Теги: servo Драйвер | | pololu
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Шестиканальный Micro Maestro поднимает планку производительности для серийных сервоконтроллеров с такими функциями как родной интерфейс USB и внутреннего контроля сценариев. Контроллер позволит управлять сервоприводами с очень высокой точностью, предоставит порты ввода/вывода и позволит управлять приводами или регуляторами хода (ESC) без подключения к контроллеру или компьютеру за счет механизма выполнения внутренними сценариями.
    963 грн
  • Драйвер двигателей двухканальный DRV8833
    код: ARC209 |   Отзывов: 12 |
    Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме DRV8833 содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Двойной H-мост позволяет управлять двумя двигателями постоянного тока или одним биполярным шаговым двигателем, что делает этот драйвер великолепным решением для работы с маломощными электродвигателями.
    52 грн
    от 20 шт. 49 грн
    от 50 шт. 46 грн
  • Драйвер двигателей двухканальный на TB6612FNG
    код: ARC161 |   Отзывов: 21 | Теги: Драйвер |
    Модуль драйвера управления двумя коллекторными двигателями на микросхеме TB6612FNG содержит все необходимые компоненты для управления двумя коллекторными двигателями и не требует использования дополнительных компонентов. Размеры платы: 21x18x3 мм.
    97 грн с НДС
  • Драйвер двух двигателей на L298N
    код: ARC114 |   Отзывов: 52 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298, может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
    76 грн с НДС
  • Драйвер двухфазного шагового двигателя JK0220
    код: ARC173 |   голосов: 1 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Мощный драйвер JK0220 для шаговых двигателей. Может управлять двух и четырех фазным двигателем с током на обмотку до 2А. Входы и выходы имеют опторазвязку для исключения помех на электронику. Имеет встроенную защиту от перенапряжения, перегрузки по току, короткого замыкания фаз.
    685 грн
  • Драйвер коллекторного двигателя на DRV8838 от Pololu
    код: ARA137 |   Отзывов: 2 | Теги: Драйвер | | pololu
    Эта маленькая плата на микросхеме DRV8838 предназначена для управления одним коллекторными двигателем с максимальным током 1.7 A (1.8 A пиковый). Рабочее напряжение драйвера от 0В до 11В. Имеется встроенная защита от переполюсовки, перенапряжения, перегрева и перегрузки по току. Плата выполнена в размере DIP-корпуса со стандартным шагом выводов 2,54мм.
    254 грн
  • Драйвер коллекторного двигателя на DRV8871 3.6A от Adafruit
    код: USA140 |   Отзывов: 1 | | adafruit
    Простой, маленький и достаточно мощный драйвер коллекторных двигателей Adafruit DRV8871. Этот драйвер имеет множество замечательных характеристик, которые делают его полезным для самых разных роботизированных конструкций. Максимальный выходной ток драйвера регулируется (ограничивается) очень просто - изменением номинала единственного резистора на плате. Управлять двигателем можно как дискретно так и при помощи ШИМ регулирования. Так как драйвер построен по схеме полного Н-моста он позволяет максимально полно управлять двигателем, включая направление его вращения.
    347 грн
  • Драйвер коллекторных двигателей Pololu Motoron M2U550 с UART интерфейсом
    код: ARA120 |   голосов: 2 | | pololu
    Контроллер двигателя Motoron M2U550 Dual предлагает компактное решение для управления двумя двигателями постоянного тока с использованием интерфейса UART. К одной последовательной шине можно подключить несколько контроллеров Motoron, что упрощает расширение системы дополнительными двигателями. M2U550 поддерживает напряжение питания двигателей от 1.8 В до 22 В и может обеспечивать непрерывный выходной ток до 1.6 А на двигатель. Эта версия поставляется с включенными в комплект но не припаянными разъемами.
    591 грн
  • Драйвер шагового двигателя DRV8825
    код: ARA125 |   Отзывов: 18 | Теги: Драйвер Шаговый |
    Драйвер шагового двигателя DRV8825 построенный на чипе от TI DRV8825. По выводам он идентичен A4988. Работает с шаговыми двигателями напряжением от 8.2 до 45В и током до 1.5А на фазу (до 2.2А при воздушном охлаждении). Минимальный микрошаг: 1/32. DRV8825 позволяет регулировать выходной ток, имеет защиту от перенагрузки и перегрева, шесть вариантов микрошага (полный шаг, полшага, 1/4, 1/8, 1/16 и 1/32 шага.
    79 грн с НДС
  • Драйвер шагового двигателя DRV8834 от Pololu
    код: ARA105 |   Отзывов: 10 | Теги: Драйвер Шаговый | | pololu
    Драйвер шаговых двигателей, работающих на низких напряжениях (2.5 - 10.8В) построен на чипе DRV8834, выдерживает ток до 1.5А на фазу без принудительного охлаждения (до 2А в пиках). Особенностью является настройка лимита по току, защита от сверхтока и перегрева, разрешение - шесть предустановок микрошага (до 1-32 шага).
    333 грн
  • Драйвер шагового двигателя Pololu на микросхеме TB67S249FTG
    код: ARA151 |   голосов: 1 | | pololu
    Плата драйвера биполярного шагового двигателя на микросхеме Toshiba TB67S249FTG выполнена в популярном 16-контактном форм-факторе Pololu, что делает ее достойной альтернативой аналогичным платам. Он имеет регулируемое ограничение тока и семь вариантов микрошага (до 1/32 ступени). Кроме того, он динамически выбирает оптимальный режим затухания тока обмотки путем мониторинга фактического тока двигателя и может автоматически уменьшать ток возбуждения ниже полной величины, когда двигатель слегка нагружен, чтобы минимизировать потребляемую мощность и выделение тепла. TB67S249FTG имеет широкий диапазон рабочих напряжений от 10 В до 47 В, а плата драйвера может выдавать приблизительно 1,6 А на каждую фазу непрерывно без радиатора или при применении принудительного воздушного охлаждения до 4,5 A. Драйвер имеет встроенную защиту от пониженного напряжения, перегрузки по току и перегрева.
    464 грн
  • Драйвер шагового двигателя TB6600 4А
    код: ARC176 |   Отзывов: 5 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Модуль мощного драйвера шагового двигателя TB6600 4А на базе новой версии микросхемы TB67S109AFTG?, спроектированой для создания профессиональных и любительских систем ЧПУ на мощных шаговых двигателях. Драйвер является продолжением популярного драйвера TB6600.
    298 грн
  • Драйвер шагового двигателя TMC2225
    код: ARC155 |   Отзывов: 1 |
    Ультратихий драйвер TMC2208 является полным аналогом драйвера TMC2208, но имеет другой типоразмер микросхемы. У TMC2225 микросхема больше, что улучшает характеристики рассеивания тепла.
    176 грн
  • Драйвер шагового двигателя ULN2003
    код: ARC109 |   Отзывов: 32 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Драйвер шагового двигателя (подходит по разъему), позволяет работать как с 5В так и с 12В униполярными моторами. Совместим со стандартной библиотекой Arduino Stepper. Имеет 4 светодиода для индикации работы (по светодиоду на каждый канал).
    29 грн с НДС
  • Контроллер шагового двигателя BTS7960-MODUL
    код: ARC259 |   Отзывов: 2 |
    Мощный интегральный полумостовой драйвер, разработанный компанией Infineon для интеллектуального управления электродвигателями. Выполнен на быстродействующих чипах BTS7960 с низким внутренним сопротивлением, поэтому является идеальным решением для проектов с высоким энергопотреблением.
    243 грн с НДС
  • Модуль mini-L298N H-мост 9В
    код: ARC105 |   Отзывов: 20 | Теги: Шаговый Драйвер |
    Модуль драйвера mini L298 предназначен для управления коллекторными двигателями постоянного тока небольшой мощности с помощью PWM. Модуль выполнен в максимально компактном исполнении для удобного применения в различных самоходных и радиоуправляемых игрушках, систем полива, управления соленоидами и электромагнитными двигатели и т.д.
    29 грн
    от 10 шт. 26 грн
Драйвер это электронное устройство, предназначенное для преобразования электрических сигналов, целью которого является управление двигателем. Драйвером обычно называется отдельное устройство или отдельный модуль, микросхема в устройстве, обеспечивающие преобразование электрических управляющих сигналов в электрические или другие воздействия, пригодные для непосредственного управления нагрузкой. Если подключить двигатель напрямую к микроконтроллеру, то у него не хватит мощности для вращения вала, поэтому используют драйвера - на вход к ним подключается внешний мощный источник питания и микроконтроллер, от которого поступают управляющие сигналы, а на выход - двигатель.
