Гибкая антенна диапазона 433 МГц с усилением 6 dbi предназначена для использования с приемо-передающими устройствами и модулями диапазона 433 Мгц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличит дальность связи (по сравнению с антеннами других типов данного диапазона).
Антенна ANT700 представляет собой телескопическую антенну, предназначенную для работы в диапазоне от 300 МГц до 1.1 ГГц с общей длиной, которая настраивается от 9.5 см до 24.5 см. Антенна изготовлена из нержавеющей стали и оснащена разъемом SMA, вращающимся валом и регулируемым коленом.
Пара высокочастотных антенн типа клевер, лучше всего работает на диапазоне 5.8ГГц. Лепестковые антенны используются для установки на видео передатчики или другую радиоаппаратуру работающую на высокой частоте. Показывают существенное увеличение дальности работы.
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Полуволновой диполь настроенный на частоту 900МГц с RPSMA разъемом (внутренняя резьба, мама). Коннектор позволяет поворачивать антенну на 90 градусов. Дополнительной функцией антенны является уменьшение локальных шумов привнесенных в антенну от электроники подключенной к модему.
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Внешняя антенна 2.4GHz RP-SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем PR-SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне U.FL/IPEX-разъем для подключения к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне фидер для пайки к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне U.FL/IPEX-разъем для подключения к модулям связи. Внимание! Неправильное обращение с переходником может привести к его поломке.
Штыревая антенна диапазона 433 МГц с усилением 3 dbi предназначена для использования с приемопередающими устройствами и модулями диапазона 433 МГц. Современная конструкция антенны и высокий коэффициент усиления значительно увеличят дальность связи (против антенн других типов данного диапазона).
Компактная антенна диапазона 2.4 Ггц, изготовленная на печатной плате с высокочастотными разъёмами предназначена как для использования с приемниками X8R X6R от FrSky так и с другим оборудованием, работающем в диапазоне частот 2.4 ГГц.
