Обратная связь Карта сайта
  • Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840
    код: ASC218 |   голосов: 1 |
    Seeed XIAO BLE nRF52840 - это крошечная плата предназначенная в основном для разработки приложений IoT. Ее технические характеристики и крошечный форм-фактор делают ее практически идеальной платой для разработки мобильных устройств и проектов IoT.
    828 грн
  • Плата разработчика Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense
    код: ASC219 |   голосов: 1 |
    Seeed XIAO BLE nRF52840 Sense - это крошечная плата предназначенная в основном для разработки приложений IoT и AI. Ее технические характеристики и крошечный форм-фактор делают ее практически идеальной платой для запуска ИИ с использованием TinyML и TensorFlow Lite.
    784 грн
    статус товара: в наличии
  • Плата разработчика Seeeduino XIAO SAMD21
    код: ASC220 |   голосов: 2 |
    Seeeduino XIAO SAMD21 - это плата разработчика на базе ARM® Cortex®-M0+ 32bit 48MHz SAMD21G18. Главное преимущество данной платы это ее размер и низкое энергопотребление. При размере всего 20х17,5х3,5 мм на плате установлен довольно-таки производительный микроконтроллер SAMD21G18, который позволит реализовать ваши проекты где требуется вычислительная мощность, но размер имеет не маловажную роль.
    307 грн
  • Adafruit microSD Card BFF - слот micro-SD для QT Py или XIAO
    код: ASC221 |   голосов: 1 | | adafruit
    Adafruit microSD Card BFF - это плата на которой расположен слот micro-SD для подключения карты памяти напрямую для плат разработки QT Py или Xiao. Вы можете припаять плату непосредственно к центральной плате с контроллером или сделать ее съемной. Взаимодействие карты памяти с микроконтроллером происходит по средствам интерфейса SPI (контакты MOSI/MISO/SCK плюс еще один контакт выбора микросхемы).
    137 грн
  • Миниатюрная плата разработчика Seeed Studio XIAO RP2040
    код: USA225 |   Отзывов: 3 |
    Seeed Studio XIAO RP2040 - это миниатюрная плата разработчика на базе микроконтроллера RP2040 (собственная разработка Raspberry Pi Foundation). RP2040 двухъядерный процессор ARM Cortex-M0+ с тактовой частотой до 133 МГц. Он имеет 264 КБ SRAM и 2 МБ встроенной памяти (базовая конфигурация). Отличительной чертой Seeed Studio XIAO RP2040 является ее компактность, ведь размер платы составляет всего 20х17.5х3.5 мм. Тыльная сторона платы не имеет никаких напаянных компонентов и поэтому может с легкостью быть интегрирована в готовое изделие (например при разработке USB устройства, такого как клавиатура (USB в многоканальный режим хоста TTL/USB и т. д.)).
    341 грн
    статус товара: ожидается
