Модуль аналогового MEMS микрофона от компании SparkFun предназначен для удобства использования микрофона SPH8878LR5H-1 в любительских конструкциях. На плате размещен операционній усилитель для согласования уровня сигнала с микрофона до уровня, которій совместим с входом АЦП микроконтроллеров.
Это современный микрофонный модуль с усилителем, усиление которого можно изменять. В усилитель встроена автоматическая регулировка усиления. АРУ в усилителе означает, что соседние «громкие» звуки будут подавлены, чтобы они не подавляли полезный сигнал и не перегружали усилитель, и даже тихие, отдаленные звуки будут усиливаться. Этот усилитель отлично подходит для записи или обнаружения звука в условиях изменяющейся громкости звука.
SSM2167 является микрофонным предусилителем с низким уровнем шума и идеально подходит для маломощных звуковых сигналов. Этот усилитель включает встроенное сжатие и шумоподавление. Динамический диапазон сжатого микрофонного сигнала уменьшает пиковый уровень сигнала и добавляет дополнительный коэффициент усиления. Подавитель шума уменьшает уровень сигнала ниже определенного порога, чтобы усилить только полезный сигнал, например, речь, и уменьшить шум в выходном сигнале. Эти функции помогут улучшить четкость голосового сигнала, полученного микрофоном.
USB мини-микрофон MI-305 для Raspberry PI. Работает без установки дополнительных драйверов: просто подключите его к Raspberry Pi или компьютеру с ОС Windows. Работает с программами Voice Dictation, Skype и др.
Микрофонный модуль - датчик звука со встроенным микрофонным усилителем MAX4466. На плате установлен подстроечный резистор для регулировки коэффициента усиления. Микрофонный модуль MAX4466 применяется в различных мультимедийный девайсах (звукозапись, цветомузыка, сигнализация, роботехника, а также в системах "умный дом".
