Обратная связь Карта сайта
  • Плата разработчика BBC Micro:bit V.2
    код: MBT100 |   Отзывов: 9 | Теги: Micro:Bit | | BBC Micro:bit
    Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном, динамиком, интерфейсным процессором, разъемом для подключения батарейного питания, двумя пользовательскими кнопками и светодиодной матрицей на обратной стороне платы. Уникальность платы заключена в простоте программирования в графических средах, легкости загрузки кода, насыщенном функционале базовой версии платы. Для начала работы не нужен компьютер - достаточно смартфона с установленным приложением. Каждый элемент полностью программируется с помощью простого в использовании программного обеспечения на специальном веб-сайте, доступ к которому можно получить с ПК, планшета или мобильного телефона.
    1 047 грн
    от 2 шт. 1 005 грн
    от 3 шт. 963 грн
    статус товара: в наличии
  • micro:bit Модуль расширения для подключения Boson устройств (Совместимых с Gravity) от DFRobot
    код: MBT106 |   Отзывов: 1 | Теги: Micro:Bit | | DFRobot
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Micro:bit Expansion Board for Boson (Gravity Compatible) от DFRobot - многофункциональная плата расширения, созданная специально для контроллера BBC micro:bit. С ее помощью Вы можете быстро и удобно подключить к контроллеру различные внешние модули посредством шести 3-пиновых разъемов, а также поддерживает прямое подключение наушников через стандартный 3.5мм разъём. Для регулировки уровня звука на плате используется колесико регулировки громкости. Разъемы выполнены по стандарту DFRobot Gravity и Boson.
    378 грн
  • Базовая плата Keyestudio EASY Plug Shield RJ11 6P6C V1.0 для Micro:bit
    код: MBT115 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Это то, чего Вы так долго ждали - базовая версия EASY Plug Shield для micro:bit V1.0 с акриловым защитным корпусом. Довольно легко вставить основную плату micro:bit в EASY Plug Shield и подключаться к ней для экспериментов DIY. Этот шилд был разработан для простого способа подключения дополнительных схем и датчиков с помощью 7 позолоченных краевых разъемов или 10 интерфейсов EASY plug (RJ11-6P6C).
    426 грн
    341 грн
  • Базовая плата Keyestudio Micro:bit EASY Plug Shield V1.1
    код: MBT108 |   Отзывов: 3 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Micro:bit - это базовая плата разработки, разработанная компанией BBC для обучения программированию. Плата поддерживает графический программный интерфейс PXT, разработанный Microsoft, и может использоваться под Windows, macOS, IOS, Android и другими операционными системами. Для работы с контроллером дополнительный компилятор не требуется загружать. Для удобного и безопасного проведения экспериментов с данной платой контроллера была специально разработана плата EASY Plug Shield для micro bit V1.1, чтобы решить проблему подключения периферийных устройств и датчиков. Вам нужно только вставить контроллер micro:bit в базовую плату.
    339 грн
  • Модуль для макетирования Breakout Board Adapter для BBC Micro:Bit от Keyestudio
    код: MBT105 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для подключения перемычек для макетирования.
    189 грн
  • Модуль для макетирования Edge Connector I/O Sensor Breakout Expansion для BBC Micro:bit от Keyestudio
    код: MBT109 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Контроллер micro:bit имеет огромный потенциал для разработчика и большие возможности коммуникации, однако его применение сдерживается не совсем удобным формфактором и разъёмами. Для облегчения подключения к контроллеру предназначен данный модуль. На нем размещены разъём для подключения контроллера и контакты для удобного подключения питания, датчиков и исполнительных устройств. Контакты размещены таким образом что бы к ним было удобно подключаться зажимами типа "крокодил".
    210 грн
    134 грн
  • Мультифункциональная плата расширения  Xia mi BBC Micro:bit V2
    код: MBT116 |   Отзывов: 2 | Теги: Micro:Bit | | DFRobot
    Плата Xia mi Multi-functional Expansion Board for BBC micro:bit V2 - это многофункциональная плата расширения для Micro:bit V2. При небольшом размере, всего 57 х 87 мм на шилде установлены: реле с встроеным индикатором состояния, инфракрасный приемник, RGB светодиод W2812, инфракрасный датчик пламени, датчик температуры и влажности, датчик угла поворота, модуль светофора, OLED дисплей 128х64, драйвера моторов с встроенным двухцветным индикатором прямого/обратного вращения и разъемами подключения, контакты GPIO/3,3В/5В/GND, порт расширения I2C, порт ультразвукового датчика SR04, порт ультразвукового датчика URM10. Такое разнообразие дает пользователю широкий спектр возможностей использования данного шилда, от простых опытов до построения на нем робота (например колесного робота Mecanum).
    1 351 грн
    997 грн
  • Сенсор шилд 3В для BBC Micro:bit от Keyestudio
    код: MBT112 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства.
    198 грн
  • Сенсор шилд Sensor Shield Module V2 для BBC Micro:Bit от Keyestudio
    код: MBT114 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    На образовательном рынке платы контроллера micro:bit становятся все более популярными. Тем не менее одну плату управления micro:bit нелегко протестировать с другими сенсорными модулями или датчиками. Специально для таких случаев разработана плата расширения для подключения датчиков Сенсор шилд V2 от Keyestudio для micro:bit.
    262 грн
  • Сенсор шилд Terminal Blocks Shield для BBC Micro:bit от Keyestudio
    код: MBT113 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Универсальный шилд для подключения датчиков, периферийных устройств и сервоприводов к контроллеру Micro:bit. Шилд выполнен таким образом, что позволяет однотипные платы собирать вертикально, что дает возможность собирать компактные и механически прочные устройства. Шилд отличает дополнительный разъём, позволяющий подключать к шилду датчики обычными проводами.
    237 грн
  • Шилд Keyestudio Piano на TTP229-LS для Micro Bit
    код: MBT110 |   голосов: 1 | | Keyestudio
    Клавиатурный шилд Keyestudio Piano полностью совместим с системой разработки micro:bit, собран на микросхеме TTP229-LSF, содержит 8 сенсорных клавиш пианино, 4 адресных светодиода WS2812 и пассивный зуммер. Он поставляется с 6 пограничными разъемами, содержащими два входных / выходных разъема питания 3 В и 2 сигнальных разъема. Таким образом, он обеспечивает простой способ подключения дополнительных датчиков / модулей к основной плате micro: bit.
    359 грн
    270 грн
  • Шилд матричного дисплея 4X8 для Micro:Bit от Keyestudio
    код: MBT103 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Keyestudio SK6812 4x8 32 Bit LED Dot Matrix Shield - светодиодная матрица состоящая из 32 шт. RGB светодиодов (SK6812) в виде шилда от Keyestudio для платы контроллера BBC Micro:bit. Так же на шилде установлены два линейных стабилизатора напряжения AMS1117 3.3В. Один стабилизатор отвечает за питание непосредственно самой платы разработчика, а второй за питание светодиодов. Напряжение питания находится в диапазоне от 5В до 9В постоянного тока. Загрузите Вашу программу на BBC Micro:bit, затем установите его в шилд и подайте питание.
    395 грн
    319 грн
  • Базовая плата на 16 серво каналов на PCA9685PW для Micro:bit от Keyestudio
    код: MBT107 |   Отзывов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Данная плата на микросхеме PCA9685PW даст Вам возможность управлять 16 сервоприводами от контроллера Micro:bit. Плата решает сразу несколько задач - независимое управление 16-ю сервоприводами или другими устройствами для которых требуется ШИМ управление, согласование уровней управляющих сигналов и независимое от контроллера питание сервоприводов.
    339 грн
    статус товара: ожидается
  • Стартовый набор BBC Micro:bit V.2 GO – Starter Kit
    код: MBT117 |   голосов: 1 | | BBC Micro:bit
    Базовый набор BBC Micro:bit V.2 GO – Starter Kit предназначен для ознакомления с оригинальным и производительным контроллером micro:bit. В состав micro:bit Go входит плата BBC micro:bit V2 и все необходимое для питания платы и начала программирования.
    1 252 грн
  • Шилд реле для Micro:bit от Keyestudio
    код: MBT111 |   голосов: 1 | Теги: Micro:Bit | | Keyestudio
    Шилд реле от Keyestudio для micro:bit имеет интегрированный 4-канальный релейный модуль с напряжением питания 5 В. Данный модуль полностью совместим с платой разработки micro:bit. Вам нужно вставить micro:bit в коммутационный разъем модуля и подать на него (шилд) напряжение 5В постоянного тока на порт VIN / GND. Реле управляются высоким логическим уровнем. Реле управляются портами P4, P3, P7 и P6 контролла micro:bit. Для включения реле необходимо установить высокий, а для выключения - низкий логический уровень портов P4, P3, P7 и P6.
    292 грн
    198 грн
