Плата разработчика на 32х разрядном микроконтроллере STM32F401CCU6, архитектура ARM, семейство Cоrtex-M4. Отличительной чертой данной платы является низкое энергопотребление. Данный чип поддерживает операции с плавающей точкой и имеет 256Кбайт памяти программ, 64КБайт оперативной памяти и частотой 84МГц. Производительность составляет 105 DMIPS. На борту присутствуют 11 таймеров, I2C, USART, SPI и т.д. Плата изготовлена в компактном форм-факторе, размеры составляют всего - 56х22х5мм. Подключение к компьютеру производится по средствам разъема Type C. Для программирования и отладки программ необходим программатора. Программатор в комплект платы не входит!!!
STM32F0DISCOVERY включает в себя все, что требуется для начинающих и опытных пользователей, чтобы быстро приступить к работе. Эта плата поможет вам открыть для себя особенности STM32F0 Cortex-M0 и развить навыки работы. Основой является – STM32F051R8T6, плата включает в себя ST-LINK/V2 –встроенный инструмент отладки, светодиоды, кнопки и дополнительные макетную плату для подключения дополнительных компонентов и модулей.
Комплект Discovery для линейки микроконтроллеров STM32F334 поможет Вам открыть для себя цифровые функции питания линейки микроконтроллеров STM32F334 и легко разрабатывать Ваши приложения для этих микроконтроллеров. Он предлагает все необходимое как для начинающих, так и для опытных пользователей, чтобы быстро начать работу. Основанный на STM32F334C8T6 он включает в себя встроенный интерфейс инструмента отладки ST-LINK / V2-1, светодиодный регулятор яркости с преобразователем buck, конвертер buck / boost, светодиоды и кнопки.
Отладочная плата STM32F3 Discovery с микроконтроллером STM32F303VCT6, трех осевым цифровым МЕМС гироскопом, акселерометром и трех осевым геомагнитным сенсором. Так же на плате есть 10 светодиодов, две пользовательские кнопки, USB порт и USB отладчик/программатор ST-LINK/V2.
Отладочная плата STM32F411E-DISCO создана для исследования работы базового микроконтроллера серии STM32F411. Наличие встроенных ST MEMS устройств позволяет произвоить исследования и прототипирования для графики, звука, поддержки нескольких датчиков и т.д. В плату встроен ST-LINK/V2 для функции встроенной отладки и программирования микроконтроллера STM32.
STM32F429I-DISC1 – отладочная плата для оценки высокопроизводительного микроконтроллера STM32F429ZIT6 из линейки Discovery от STMicroelectronics. Плата разработана для быстрого начала разработки собственных решений на его основе и подойдет как начинающим разработчикам, так и профессионалам, использующим контроллеры семейства STM32F4. На плате размещены 2,4” QVGA TFT LCD дисплей с сенсорной панелью, внешняя SDRAM 64 Мбит, MEMS гироскоп, разъем Micro-AB интерфейса USB OTG, светодиоды и кнопки. Плата имеет встроенный программатор-отладчик ST-LINK/V2, который можно использовать как самостоятельное устройство для программирования контроллеров семейства STM8 и STM32.
Плата разработчика STM32F7 позволяет пользователям разрабатывать и тестировать приложения для микроконтроллеров серии STM32F7 на базе ядра ARM® Cortex®-M7. Комплект Discovery позволяет приложениям использовать преимущества аудио, мультисенсорной поддержки, графики, модулям безопасности, видео и высокоскоростных возможностей сетевого подключения.
Важно! Данная ревизия контроллера B03. Отличается другим типом внешней микросхемы памяти (Микросхема MICRON MT48LC4M32B2B5-6A IT:L TR заменена на ISSI IS42S32400F-6BL) и отсутствием первоначально загруженной демо-программы.
STM32L496G-DISCO - это плата разработчика созданная на базе микроконтроллера STM32L496AG (ядро ARM Cortex - M4). Данная плата обладает сверхнизким энергопотреблением, расширенной оперативной памятью и производительной графической частью (Chrom-ART Accelerator™). Данная плата позволяет разрабатывать энергоэффективные прототипы устройств с аудио и графической составляющей. Плата комплектуется программатором/отладчиком ST-LINK / V2-1.
STM32 Value line Discovery – это простое и доступное средство для освоения семейства микроконтроллеров STM32 на основе ядра ARM Cortex – M3 от одного из мировых лидеров по производству электронных компонентов - STMicroelectronics. STM32VLDiscovery состоит из 24Мгц микроконтроллера STM32F100RBT6B, многофункциональных таймеров, аналоговой периферии, отладчика ST-LINK и разнообразных последовательных интерфейсов обмена данных.
Набор платы разработчика STM32 Open429I-C предназначен для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F429IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов и сенсорный дисплей для легкого макетирования. В набор входит диск в программным обеспечением разработчика.
Набор платы разработчика STM32 разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32F746IGT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого распространенного контроллера.
Плата процессора Core407I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F407I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open407-C. На плате установлен высокопроизводительный микроконтроллер STM32F407IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core429I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F429I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open429I. Использование материнской платы позволит комфортно работать как с данной платой процессора так и с платой STM32F746I. На плате установлен микроконтроллер STM32F429IGT6 с расширенной обвязкой, рассчитаной как для небольших проектов так и для сложных систем обработки сигналов и работы с графикой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Плата процессора Core746I для создания и макетирования устройств на микроконтроллере STM32F746I. Плата предназначена для использования с материнской платой Open746I. Использование материнской платы позволит комфортно и быстро освоить данный микропроцессор. На плате установлен микроконтроллер STM32F746IGT6 с минимальной необходимой обвязкой. Для программирования микроконтроллера можно использовать как JTAG так и SWD программаторы. Нужно учитывать что разъем подключения платы имеет шаг 2мм.
Клон популярной платы разработчика с микроконтроллером ARM Cortex-M3 CH32F103C8T6, который является аналогом микроконтроллера STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера можно использовать как программатор ST-Link так и последовательный порт (утилитой от производителя).
Набор платы разработчика STM32H7 OpenH743I-C Package-A разработан для макетирования и отладки устройств на базе микроконтроллера STM32H743IIT6 и содержит все необходимые интерфейсные модули стандартных интерфейсов для удивительно легкого макетирования. Особенностью платы является поддержка плат расширения Arduino, что позволяет легко подключить любую периферию от этого самого производительного контроллера.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6. На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Плата разработчика STM32F103C8T6 предназначена как для ознакомления с микроконтроллерами STM32, так и для самостоятельного использования в различных устройствах. Плата содержит только самое необходимое для быстрого старта. Семейство контроллеров STM32 поддерживается большим количеством средств разработки, в том числе и Arduino IDE.
