Брендовый безщеточный мотор от компании EMAX, 1180 kV, ток 20 - 35А, макс. толчок 1100 грамм. Особенностью мотора является возможность как верхнего так и нижнего крепления (см. фото). При монтировании к этой раме родные винты не подойдут (слишком короткие), надо будет искать удлиненные, при подключении к этой раме монтируется родными винтами.
Мотор Readytosky 2212 920KV прямого вращения (CW) подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
Мотор Readytosky 2212 920KV обратного вращения подходит для квадрокоптеров DJI PHANTOM и других на раме 450-500 мм. Отличается наличием фаски на валу, на которую хорошо и надежно садятся винты с аналогичной фаской (в названии таких винтов обычно присутствует слово DJI). Отличаются направлением резьбы затягивающей гайки: бывают коротационные (с белой гайкой и обычной резьбой) и обратные (гайка черная, резьба обратная). Суть в том, что при вращении мотора силы инерции действуют на закручивание гайки и не позволяют ей раскрутиться, таким образом для квадрокоптера необходимо покупать два мотора с белой гайкой и два с черной.
Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CCW (обратного вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
Данная версия мотора SunnySky 2212 980KV CW (прямого вращения) предназначена для мультикоптеров, с интегрированным валом для непосредственной установки пропеллеров. В комплекте поставляется только мотор, без винтов или каких-либо деталей. Рекомендуемые пропеллеры: 9450.
Бесщеточный мотор SunnySky X2204-1480KV разработан специально для микро моделей из ЕРР и моделей F3P. Отличительной особенностью данного двигателя есть максимально малый вес и высокая удельная мощность. На корпусе двигателя расположен prop-saver и крепление двигателя к модели. Данный мотор рассчитан для установки на моделях самолетов из EPP/Depron весом от 150 до 350 грамм.
Малогабаритный бесколлекторный мотор обратного вращения SunnySky X2207S 2100KV CCW предназначен для построения малогабаритных легких летательных аппаратов.Моторы отличаются хорошей балансировкой, высоким качеством и низким уровнем шума.
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1250 II обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9060 / APC8060 / APC7060.
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV1400 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC9047 / APC9045 / APC8060 / APC8038 / APC7060.
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV3000 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей APC6040.
Безщеточные (они же бесколлекторные) моторы SunnySky X2212 KV980 обладают хорошей производительностью по доступной цене, чаще всего используются для мультироторных систем (коптеров) и самолетов. Каждый двигатель тщательно сбалансирован и протестирован на заводе. Наиболее подходящие пропеллеры для этих двигателей 9450.
