Обратная связь Карта сайта
  • Arduino USB Host шилд 2.0
    код: ASC101 |   Отзывов: 2 |
    USB Host Shield 2.0 построен на микросхеме MAX3421E содержит всю необходимую цифровую логику и схемы необходимые для подключения различных USB устройств версии 2.0 к Вашей плате Arduino. Этот шилд позволяет вашей плате Ардуино выступать как USB-хост устройство. Программное обеспечение напаписано большое количество библиотек и есть поддержка от Google ADK.
    304 грн
    статус товара: в наличии
  • Arduino Xbee Pro шилд
    код: ASC235 |   голосов: 2 | Теги: XBee |
    XBee Pro Shield - это шилд модуля XBee, совместимый с Arduino и IFLAT-32. Может быть напрямую подключен к платам Arduino/IFLAT-32. Плата, несмотря на свою простоту, полностью поддерживает функционал XBee модулей и предоставляет доступ ко всем их выводам.
    86 грн
  • CAN-BUS Shield от Sparkfun
    код: USA285 |   Отзывов: 2 | | Sparkfun
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    CAN-BUS шилд позволяет добавить вашему проекту на Arduino совместимость с CAN-Bus. Построен на базе контроллера Microchip MCP2515 с MCP2551 CAN приемник. Шина CAN подключается через стандартный 9-пиновый sub-D "Папа" для использования с OBD-II кабелем. Так же на шилде есть разъем для микро SD карты, разъем для последовательного LCD и разъем для EM406 GPS модуля. Шилд идеально подходит для подключения к CAN шине автомобиля для контроля параметров и сохранения их на карте памяти для дальнейшего анализа или обработки.
    1 166 грн
  • ENC28J60 Ethernet модуль мини
    код: AOC242 |   Отзывов: 20 | Теги: Ethernet |
    Аналогичен модулю ENC28J60 Ethernet, но в меньшем форм-факторе, также может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    298 грн с НДС
  • Ethernet шилд ENC28J60 для Arduino Nano V3
    код: ASC229 |   Отзывов: 20 |
    Ethernet шилд для подключения к контроллеру Arduino NANO, позволяющий подключить плату Arduino Nano v3.0 к сети. Отличается функциональной завершенностью, компактными размерами и обширной поддержкой библиотеками и применением в конструкциях ардуинщиков.
    295 грн
  • RS232 шилд для Arduino от DFRobot
    код: ASC205 |   Отзывов: 1 | | DFRobot
    Этот шилд выполнен на микросхеме MAX3232ESE и предназначен для подключения к контроллеру Arduino устройств со стандартным интерфейсом RS232. Для программирования контроллера предусмотрен переключатель входа Rx. В одном положении контроллер работает в паре с конвертером, в другом - в стандартном режиме программирования. Так же есть удобная область для макетирования под пайку. Выход конвертера выведен на стандартный DB9 разъем и на отдельно стоящие пины.
    342 грн
  • RS485 шилд от DFRobot
    код: ASC195 |   Отзывов: 1 | | DFRobot
    В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности - ноль.
    369 грн
  • W5100 ethernet shield
    код: ASC182 |   Отзывов: 75 | Теги: SD card Ethernet |
    Реплика оригинального эзернет шилд на базе чипа Wiznet W5100. Позволяет подключить вашу плату Ардуино к локальной сети или Интернет, используя стандартную ардуиновскую библиотеку Ethernet. Так же на плате размещен разъем microSD.
    464 грн
  • Адаптер USB-CAN з гальванічною розв'язкою
    код: TMP256 |   голосов: 2 | | Зроблено в Україні
    Адаптер USBCAN призначений для підключення комп'ютера по USB шині до СAN шини з метою дослідження даної шини та управління виконавчими пристроями на даній шині. Установка драйверів не потрібна, адаптер автоматично визначається в Linux або Windows10 (та вище).
    646 грн
  • Мастер шины 1-wire с гальванической развязкой (сделано в Украине)
    код: AOC812 |   Отзывов: 7 | | Зроблено в Україні
    Выполнен на микросхеме DS2480B, что позволяет работать с 1-wire шиной длиной до 300м. Служит для подключения датчиков, таких как DS18x20, DHTxx, счетчиков, АЦП, реле, EEPROM, работающих по протоколу 1-wire. Полная гальваническая развязка позволяет защитить микроконтроллер или микрокомпьютер от возможных всплесков напряжения на 1-wire шине.
    298 грн
  • Модуль драйвера физического уровня Ethernet DP83848 от Waveshare
    код: AOC512 |   Отзывов: 1 | Теги: Ethernet | | Waveshare
    Оценочный модуль с трансивером физического уровня Ethernet на DP83848 содержит саму микросхему, всю необходимую обвязку и RJ45 разъем для подключения кабеля.
    564 грн с НДС
  • Сетевой модуль W5500 с аппаратным TCP/IP протоколом Ethernet для 51/STM32 микроконтроллеров
    код: AOC738 |   Отзывов: 3 |
    Сетевой модуль W5500 - это сетевой модуль Ethernet LAN, использующийся для обеспечения Ваших проектов подключением к Интернету. Разработан на распространенном чипе W5500, для которого написано огромное количество библиотек и примеров использования. Поддержка протоколов TCP/IP 10/100: TCP, UDP, ICMP, iP4, ARP, IGMP, PPPoE с реализацией 8ми независимых сокетов одновременно.
    239 грн с НДС
  • Плата разработчика ESP32 Core Board от Keyestudio
    код: APC105 |   Отзывов: 8 | Теги: ESP32 | | Keyestudio
    Процессорным ядром платы Keyestudio ESP32 является модуль ESP32-WROOM-32D. ESP32-WROOM-32 - это универсальный модуль Wi-Fi + BT + BLE MCU с мощными функциями, который может использоваться в сетях обработки датчиков низкого энергопотребления. Ядром этого модуля является чип ESP32-D0WDQ6, который является масштабируемым и адаптивным. Двумя ядрами ЦП можно управлять индивидуально.
    198 грн
  • Шилд подключения датчиков для Arduino UNO R3
    код: ASC228 |   Отзывов: 6 |
    Сенсор-шилд для Arduino UNO предназначен для увеличения количества контактных групп и позволяет подключить большое количество разнообразных модулей: сенсоры, серво-приводы, реле, кнопки, потенциометры и пр. В новой версии отдельно выведены разъемы для подключения аналоговых датчиков, а также разъемы: UART, I2С, SPI, APC220, стандартных Bluetooth-модулей и ультразвуковой интерфейс URF01.
    133 грн
  • ELE CAN-BUS шилд V1.5 от Elecrow
    код: ASC197 |   Отзывов: 3 | | Elecrow
    Обновленная версия CAN-BUS шилда для подключения CAN периферии к контроллеру Arduino. Теперь организовать свою CAN сеть стало просто как никогда! В новой версии на плате установлен разъём для подключения SD-card памяти для хранения получаемых по сети данных.
    433 грн
    статус товара: ожидается
    код: AOC105 |   Отзывов: 30 | Теги: Ethernet |
    ENC28J60 Ethernet модуль может быть напрямую подключен к большинству типов микроконтроллеров (в том числе Arduino) по стандартному SPI интерфейсу.
    198 грн
  • Ethernet Shield W5100 от Keyestudio
    код: ASC236 |   Отзывов: 2 | | Keyestudio
    Сетевой Etherrnet Shield W5100 позволяет с легкостью превратить Ваш контроллер в сетевое устройство - превратить ваш Arduino в простой веб-сервер или использовать Интернет для чтения / записи своих цифровых и аналоговых выходов / входов. Он напрямую поддерживается официальной библиотекой Ethernet Arduino. Он также поддерживает чтение и запись мини-SD-карты (TF-карты), разъем для которой находится на плате шилда. Шилд имеет масштабируемый дизайн. Вы можете не только напрямую подключить его к плате Arduino но и установить на него другие шилды.
    493 грн
  • RS485 шилд v5 для Arduino
    код: ASC196 |   Отзывов: 1 |
    В стандарте RS-485 для передачи и приёма данных используется одна витая пара проводов, иногда сопровождаемая экранирующей оплеткой или общим проводом. Передача данных осуществляется с помощью дифференциальных сигналов. Разница напряжений между проводниками одной полярности означает логическую единицу, разница другой полярности — ноль.
    133 грн
