Обратная связь Карта сайта
  • SLAMTEC Mapper M2M2 - лазерный картографический датчик 360° (40 м)
    код: DAT345 |   голосов: 1 |
    Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
    Slamtec Mapper, новая категория лазерных сканеров дальности, объединяющая построение карт, локализацию и навигацию в реальном времени, содержит высокопроизводительный двигатель SLAM третьего поколения SLAMTEC и лазерный сканер дальности. Подключи и работай, без какой-либо внешней зависимости. Он подходит для применения в таких областях применения, как локализация и навигация роботов, съемка и картографирование окружающей среды и т. д.
    27 950 грн
  • Датчик линии Pololu QTR-1A аналоговый (2 штуки)
    код: USA226 |   голосов: 2 | | pololu
    Аналоговый датчик линии Pololu QTR-1A используется для определения границ в диапазоне от 3 до 6 мм. Датчик линии выполнен в виде миниатюрного модуля размером 0,5'' х 0,3'' с одной парой ИК-светодиод/фототранзистор, который может быть установлен практически в любом месте и отлично подходит для обнаружения края и следования по линии. Результат измерения выдается в виде аналогового напряжения.
    184 грн
    статус товара: в наличии
  • Модуль лазерного датчика расстояния 10-180см TOF10120 UART/I2C
    код: DAT307 |   Отзывов: 1 |
    Модуль лазерного датчика расстояния TOF10120 обеспечивает точное и повторяемое измерение. В модуле реализована высокоскоростная автоматическая фокусировка, а в режиме сканирования – непрерывный автофокус для мгновенного обнаружения препятствий. Инновационная технология Time-Of-Flight обеспечивает точный результат измерения дальности, повышенную устойчивость к окружающему освещению и оптическим перекрестным помехам на защитном стекле, благодаря специальной конструкции оптики. Датчик изготовлен без применения свинца и соответствует стандарту RoHS.
    488 грн
  • Ультразвуковой влагозащищенный датчик расстояния A02YYUW
    код: DAT243 |   голосов: 1 | | DFRobot
    Ультразвуковой датчик расстояния определяет расстояние до цели путем измерения временных интервалов между отправкой и приемом ультразвукового зондирующего импульса. Это простой в использовании коммерческий ультразвуковой сенсорный модуль высокой производительности и надежности, отличающийся гораздо меньшей слепой зоной, более широким углом зондирования и определенной проникающей способностью (смог, пыль) по сравнению с другими аналогичными датчиками.
    854 грн
  • IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F
    код: DAT256 |   Отзывов: 2 |
    IR датчик расстояния (10-80 см) Sharp GP2Y0A21YK0F – сенсор с цифровой обработкой информации и аналоговым выходом, измеряющий расстояние в диапазоне от 10 до 80 см. Отличается высокой точностью и маленьким временем отклика.
    212 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F 20-150 см
    код: DAT262 |   Отзывов: 4 |
    Инфракрасный датчик расстояния используется для измерения расстояния (от 20 до 150 см) до препятствия и на выходе возвращает аналоговое напряжение, соответствующее расстоянию до препятствия. В небольшом корпусе размещены инфракрасный излучатель, чувствительный детектор и схема обработки сигнала.
    257 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A02YK0F аналоговый (20-150cm) от Pololu
    код: DAT126 |   Отзывов: 2 | Теги: IR | | pololu
    Инфракрасный датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A02YK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 20 см до 150 см.
    762 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A21YK0F аналоговый (10-80 см) от Pololu
    код: ADA122 |   голосов: 10 | | pololu
    Инфракрасный аналоговый датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A21YK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 10 см до 80 см.
    764 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A41SK0F аналоговый (4-30 см) от Pololu
    код: ADA123 |   голосов: 10 | | pololu
    Инфракрасный аналоговый датчик расстояния Pololu Sharp GP2Y0A41SK0F позволяет измерить расстояние до препятствия и вернуть аналоговое значение соответствующее удаленности до препятствия. Диапазон: от 4 см до 30 см.
    710 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0A710F (100-550 см)
    код: DAT130 |   Отзывов: 2 | Теги: IR |
    Инфракрасный сенсор Sharp GP2Y0A710F позволяет измерять расстояние до препятствия в диапазоне от 1 до 5.5 метров. В комплекте идет провод со стандартным разъемом для подключения датчиков (питание, земля и сигнал).
    579 грн
  • IR датчик расстояния Sharp GP2Y0D810Z0F цифровой (2-10 см) от Pololu
    код: ADA121 |   голосов: 10 | | pololu
    Маленький цифровой сенсор Sharp GP2Y0D810Z0F измеряет расстояние в диапазоне от 2 до 10 см. Отличается маленьким временем отклика, компактным размером, низким потребляемым током и маленькой дистанцией до препятствия. Внимание! Сенсор сообщает только о факте наличия препятствия в его зоне видимости, он не сообщает точное расстояние до препятствия.
    710 грн
  • PIR датчик движения D203S
    код: DAT131 |   Отзывов: 6 |
    Инфракрасный мини-датчик движения D203S позволяет обнаруживать движение человека на расстоянии до 5 метров. Применяется в различных системах автоматизации, контроля и сигнализации при обнаружении движения живых существ.
    20 грн
    от 10 шт. 18 грн
    от 25 шт. 17 грн
  • Датчик линии KY-033 на TCRT5000
    код: DAT253 |   Отзывов: 7 |
    Универсальный компактный модуль обнаружения препятствий и белой линии KY-033. Датчик модуля, TCRT5000, работает в инфракрасном диапазоне и позволяет уверенно определять наличие препятствия на расстоянии от 1мм до 25мм. Наличие компаратора позволяет установить пороговое значение срабатывания. Размеры и форма модуля позволяют легко собрать несколько модулей в набор датчиков.
    25 грн с НДС
  • Датчик препятствия (модуль YL-63)
    код: DAT166 |   Отзывов: 21 |
    Небольшой датчик для определения препятствий. Незаменимый модуль в роботостроении. Цифровой выход датчика можно напрямую подключать к Arduino или другим микроконтроллерам.
    21 грн
  • ИК-датчик движения HC-SR505 для Arduino
    код: DAT250 |   Отзывов: 15 |
    Инфракрасный мини-датчик движения для Arduino и других микроконтроллеров. Позволяет обнаруживать движение человека или домашнего животного (возможно реагирует и на зомби, но мы не проверяли) на расстоянии до 3 метров (можно регулировать). Имеет два входа питания (+5В и Земля) и один цифровой выход, по которому можно снимать данные. Если помех нет – на нем будет высокий уровень (3.3В), если есть - низкий (0В).
    42 грн
  • Инфракрасный датчик расстояния 10-80 см E18-D80NK
    код: DAT114 |   Отзывов: 24 | Теги: IR |
    Инфракрасный датчик расстояния E18-D80NK. Дистанция 10 - 80 см (настраивается подстроечным резистором с обратной стороны датчика), выходной сигнал – цифровой бинарный, сигнализирует о том есть ли препятствие в зоне видимости. Питание 5В.
    126 грн с НДС
    от 10 шт. 100 грн
  • Инфракрасный отражатель TCRT5000
    код: DAT115 |   Отзывов: 13 | Теги: IR LED |
    Этот датчик испускает инфракрасный сигнал и затем ловит отражение этого инфракрасного сигнала от поверхности. В зависимости от типа и цвета поверхности меняется интенсивность отраженного сигнала. По этой интенсивности можно приблизительно судить об оттенках цвета поверхности, также может использоваться как альтернатива датчику Холла, для определения скорости вращения. Состоит из светодиода испускающего свет в инфракрасном диапазоне и фототранзистора. Рабочая дистанция 12мм.
    7 грн
    от 25 шт. 6 грн
    от 100 шт. 5 грн
  • Лазерный датчик расстояния GY-530 на VL53L0X
    код: DAT225 |   Отзывов: 12 |
    GY-530 VL53L0X – миниатюрный модуль датчика расстояния и распознавания жестов. Быстрое и точное измерение расстояния до 2 м. Модуль подключается через распространенный последовательный интерфейс I2C для управления устройством и передачи данных. Напряжение питания модуля 5В.
    114 грн
