Обратная связь Карта сайта
  • Коннектор для подключения кнопочных выключателей
    код: SKV385 |   Отзывов: 2 |
    Коннектор для подключения выключателей Ø16 мм.
    34 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Коннектор для подключения кнопочных выключателей 16 мм
    код: SKV510 |   Отзывов: 5 |
    33 грн с НДС
  • Контакт P75-B1 PogoPin 1 мм
    код: SKV279 |   Отзывов: 6 |
    Соедининтельный штифт PogoPin – это специальный подпружиненный контакт, используемый в электронике для создания временного или постоянного соединения между двумя печатными платами. По аналогии с игрушкой pogo-stick, устройство имеет форму тонкого цилиндра, содержащего острый подпружиненный штифт, который обеспечивает надежный контакт в месте соединения.
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Контакт P75-E2 PogoPin 1 мм
    код: SKV280 |   Отзывов: 6 |
    2 грн
    от 100 шт. 1 грн
  • Позолоченные коннекторы 2 мм
    код: FCC114 |   голосов: 2 | Теги: коннекторы |
    Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 2 мм, так же известный как пуля-коннектор. Используется для надежного крепления силовых проводов.
    12 грн с НДС
    от 20 шт. 11 грн
    от 50 шт. 10 грн
  • Позолоченные коннекторы Bullet 3.5 (пара)
    код: FCC113 |   Отзывов: 9 | Теги: коннекторы |
    Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
    14 грн с НДС
    от 25 шт. 12 грн
    от 50 шт. 10 грн
  • Позолоченные коннекторы HXT 4мм
    код: FCC348 |   голосов: 6 |
    Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем 4мм (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов (12AWG), номин./макс.ток – 35/50 А.
    22 грн
  • Позолоченные коннекторы HXT 4мм (пара)
    код: FCC152 |   голосов: 6 |
    Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 4 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного крепления силовых проводов (max.12AWG).
    14 грн
    от 20 шт. 12 грн
  • Т-образный  одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 12-10AWG
    код: SKV526 |   Отзывов: 2 |
    Т-образный конектор используется для быстрого и безопасного соединения проводов, без необходимости снятия изоляции. Широко применяется для тестирования, и подсоединения к готовым проэктам, без разрыва цепи.
    25 грн
  • Т-образный  одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 18-22AWG
    код: SKV524 |   голосов: 1 |
    19 грн с НДС
  • Коннектор RJ-45 8p8c Cat5 Ritar 1шт
    код: RKT119 |   голосов: 7 |
    Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
    4 грн с НДС
    от 50 шт. 3 грн
  • Штекер питания 5.5х2.1мм (папа) с проводом 10см
    код: SKV380 |   Отзывов: 3 | | Prolum
    Штекер питания используется для подключения контроллеров светодиодных лент к внешним импульсным источникам питания.
    12 грн
  • Джамперы 2,54мм 10шт
    код: SKV312 |   Отзывов: 7 |
    Классическая перемычка (Jumper) с шагом 2,54мм. Набор состоит из 10 джамперов одного цвета. Цвета можно выбрать перед отправкой товара в корзину.
    3 грн
    от 20 шт. 2 грн
  • Пара гильз для разъема EC5 папа-мама 5мм
    код: FCC368 |   голосов: 12 |
    Пара гильз 5мм (папа+мама) от разъема EC-5. Используется для соединения силовых в авиамоделях, квадрокоптерах, автомобилях и т.д. Монтаж на проволоку производится методом пайки. Номин./макс. ток – 40/80 А.
    12 грн
    от 10 шт. 10 грн
    статус товара: ожидается
  • Т-образный  одинарный коннектор для быстрого соединения проводов 16-14AWG
    код: SKV525 |   голосов: 1 |
    22 грн
