Блок питания с кабелем и штекером 1.35/3.5 мм. Входное напряжение 100-240В АС, выходное напряжение 5В и ток 1.5A. Как правило, блоки с таким штекером применяются для питания ТВ-тюнеров, IP-камер, USB-хабов и т.д.
Качественный блок питания мощностью 10.5 Вт с microUSB разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Качественный блок питания Sunny 5В 2.1A TYPE-C мощностью 10.5 Вт с TYPE-C разъемом. Может использоваться для питания любых мини-компьютеров. Входное напряжение 90 - 264В.
Блок питания Junction Global Tech 5В 4A 2.1х5.5мм от компании Sunny. Входное напряжение 90 - 264В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА. Мощность 20Вт.
Универсальный импульсный блок питания 5В 3А (протестировано – отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером micro-USB. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi, Orange Pi и др.
Адаптер USB 2000 mА на 5В, работает от сети AC 100-240 В. Тип вилки европейский. Выходное напряжение 5В, 2000мА. Разъем USB. Недорогое решение для питания или зарядки современных гаджетов, работающих от USB. Зарядное устройство имеет чрезвычайно малый размер, что позволяет его брать собой в путешествия.
Качественный блок питания для миникомпьютеров. Можно использовать и для других устройств, но необходимо обратить внимание, что у него очень тонкий штекер питания - всего 2.5 x 0.8мм (внешний и внутренний диаметры соответственно).
Универсальный качественный импульсный блок питания 5В 3А USB Type-C (при тестировании отдает "честных" 2.5А при падении напряжения не ниже 4.6В) со штекером USB Type-C. Отлично подходит для питания мини-компьютеров Raspberry Pi 4 и другой техники с разъёмом USB Type-C.
Блок питания Sunny 5В 2A 1.7х4мм для мини-компьютеров Orange Pi и других устройств с разъемом питания формата 1,7х4 мм. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 2000 мА.
Очень качественный блок питания Sunny 5В 4A TYPE-C для мобильных устроств. Входное напряжение 100 - 240В переменного тока 50/60Гц, выходное 5В постоянного тока, 4000мА.
Низковольтный мощный блок питания импульсный PROLUM 5В 20A 100Вт IP20 - это миниатюрный негерметичный блок питания с выходным стабилизированным напряжением всего 5В, но мощностью аж 100Вт. Блок питания выполнен в металлическом перфорированном корпусе со встроенной защитой от короткого замыкания. Такой блок питания является незащищённым от внутреннего проникновения пыли, воды и влаги (степень защиты IP20). Предназначен для установки внутри сухих непыльных помещений.
Блок питания на 2 USB-разъема, выходным током 2.1А и 1А. Такой универсальный адаптер подходит для одновременной зарядки двух мобильных устройств, обеспечивая быстрый заряд. Благодаря совместимости с большинством смартфонов, он незаменим в быту, на рабочем месте или путешествиях. Если устройство включено в сеть – в верхней части поясок красиво светится LED-подсветкой зеленого цвета, поэтому, его можно использовать и в качестве ночника.
