Обратная связь Карта сайта
  • Активный модуль трансформатора переменного тока
    код: DAT245 |   Отзывов: 10 |
    Активный модуль трансформатора переменного напряжения предназначен для точного измерения напряжения в сети переменного тока. Применение операционного усилителя LM358 на выходе модуля позволяет очень точно подстроить коэффициент усиления модуля. Выходной сигнал представляет собой синусоиду с центром равным половине напряжения питания и амплитудой, зависящей от установленного усиления.
    82 грн с НДС
    статус товара: в наличии
  • Модуль датчика тока на 100А ACS758LCB-100B-PFF-T
    код: DAT337 |   Отзывов: 15 |
    Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-100B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 100A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 20 мВ/A.
    286 грн с НДС
  • Модуль датчика тока на 5А ACS758LCB-50B-PFF-T
    код: DAT237 |   голосов: 2 |
    Модуль датчика постоянного тока ACS758LCB-50B для быстрого и удобного применения в прототипах схем с управлением выходной мощностью, максимальный измеряемый ток – 50A. Точность: -1.2% ~ +2%, чувствительность – 40 мВ/A.
    265 грн
  • Цифровой датчик тока и напряжения на INA219 с шиной I2C
    код: DAT196 |   Отзывов: 40 |
    Цифровой датчик тока и напряжения CJMCU-219 предназначен для измерения таких параметров постоянного тока как напряжение, ток и потребляемая мощность. Модуль выполнен на микросхеме INA219 – измерителем тока и напряжения с нулевым дрейфом и обладает малыми размерами и весом при очень больших возможностях и высокой точности измерений.
    98 грн с НДС
  • Аналоговый датчик переменного тока 5А на TA12-100 для Arduino
    код: DAT271 |   Отзывов: 10 |
    Модуль аналогового датчика переменного тока представляет собой токовый трансформатор и позволяет измерять значение протекающего через проводник тока. Для подключения модуля к контроллеру на плате установлены два наиболее распространенных разъёма. Так же на плате установлен рекомендуемый производителем нагрузочный резистор номиналом 200 Ом. Датчик удобен тем, что не имеет электрического контакта с измеряемой цепью.
    128 грн с НДС
  • Датчик постоянного тока 50А ACS758LCB-050B-PFF-T двунаправленный
    код: DAT286 |   Отзывов: 4 |
    Датчик постоянного тока ACS758LCB-050B-PFF-T. Максимальный измеряемый ток: +-50A. Чувствительность: 40 mV/A. Ток выходной: 10 мА. Напряжение питания: 3 - 5.5 В.
    176 грн с НДС
  • Датчик тока ACHS-7121 от -10A до 10A от Pololu
    код: ADA144 |   Отзывов: 3 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±10A ACHS-7121 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 10 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (185 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    285 грн
  • Датчик тока ACHS-7122 от -20A до 20A от Pololu
    код: ADA145 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7122 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    261 грн
  • Датчик тока ACHS-7123 от -30А до 30А от Pololu
    код: ADA146 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±30A ACHS-7123 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 30 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (66 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    285 грн
  • Датчик тока ACHS-7124 от -40A до 40A от Pololu
    код: ADA147 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±40A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 40 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (50 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    291 грн
  • Датчик тока ACHS-7125 от -50А до 50А от Pololu
    код: ADA148 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7125 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 0.7 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    266 грн
  • Датчик тока ACS711EX от -15.5A до 15.5A от Pololu
    код: ADA117 |   Отзывов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±15.5 с микросхемой ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 15.5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 90 мВ/А.
    178 грн
  • Датчик тока ACS712 5A GY-712
    код: DAT231 |   Отзывов: 16 |
    Датчик тока до 5А, питание 5В. Выход подключается к аналоговому входу микроконтроллера и измеряется поступившее напряжение.
    58 грн
  • Датчик тока ACS714 ±5A от Pololu
    код: ADA141 |   голосов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±5 с микросхемой ACS714 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.1 кВ. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 5 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 185 мВ/А.
    384 грн
  • Датчик тока ACS724 от -20А до 20А от Pololu
    код: ADA142 |   голосов: 1 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±20A ACHS-7124 на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 3 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 20 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (100 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±1.5%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    579 грн
  • Датчик тока ACS724 от -50A до 50A от Pololu
    код: ADA143 |   голосов: 2 | | pololu
    Модуль является простым носителем двунаправленного датчика тока Broadcom ±50A ACHS-7124 ACS724LLCTR-50AB на основе эффекта Холла, который содержит шунт с низким сопротивлением (~ 1.2 мОм) и электрическую изоляцию до 2.4 кВ RMS. Эта версия датчика измеряет двунаправленный ток с величиной до 50 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение (40 мВ/А) с центром 2.5 В с типовой погрешностью ±0.8%. Датчик питается напряжением от 4.5 В до 5.5 В и предназначен для использования в системах с напряжением питания 5 В.
    484 грн
  • Датчик тока CS711EX от -31A до 31A от Pololu
    код: ADA140 |   голосов: 1 | | pololu
    Данный модуль является простым носителем линейного датчика тока Allegro ±31 с микросхемой A ACS711 на основе эффекта Холла с выходом неисправности перегрузки по току, который обеспечивает низкий токовый измерительный тракт (~ 0,6 мОм) и электрическую изоляцию до 100 В. Эта версия датчика принимает двунаправленный вход тока с величиной до 31 А и выводит пропорциональное аналоговое напряжение, центрированное на уровне Vcc/2 с типовой погрешностью ±4%. Датчик работает от питающего напряжения от 3 В до 5.5 В, поэтому он может напрямую взаимодействовать как с системами 3.3 В, так и с системами 5 В. Датчик имеет выходную чувствительность 68 мВ/А.
    157 грн
  • Датчик тока MAX471 аналоговый с клеммником
    код: DAT317 |   Отзывов: 8 |
    Модуль аналогового типа для измерения силы тока потребляемого нагрузкой от источника питания. Принцип измерения основан на контроле напряжения, снимаемого с прецизионного делителя напряжения. Для измерения используется микросхема MAX471 с встроенным измерительным шунтом.
    155 грн
