11.6 дюймовый IPS-экран с высоким разрешением 1920 x 1080 с сенсором из закаленного стекла. Поддерживает несколько мини-ПК и несколько систем. С большинством систем совместим без установки дополнительных драйверов.
Высококачественный IPS TFT экран разрешением 1280х800 с емкостной сенсорной панелью. Отличается высоким качеством изображения, простотой подключения, удобным напряжением питания (microUSB 5В блок питания входит к комплект дисплея) и наличием стильного корпуса черного цвета. Может использоваться как с мини-компьютерами так и в качестве основного/дополнительного монитора персональных компьютеров.
11,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в крепком пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
13,3-дюймовый IPS-экран 13.3inch HDMI LCD (H) с тачскрином и корпусом от компании Waveshare. Очень красивый и качественный монитор с аппаратное разрешение 1920x1080 и емкостной мультисенсорной панелью, защищенной закаленным стеклом (твердость 6H). Дисплей имеет интерфейс подключения HDMI и поддерживает все самые популярные модели мини-ПК, такие как Raspberry Pi, Jetson Nano, BB Black и другие, а также обычные настольные компьютеры под управлением Windows.
15,6-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Портативный 15.6-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
5" USB-монитор, который можно использовать как дополнительный экран корпуса ПК. Панель оснащена IPS матрицей с разрешением 800×480 С функцией анализа музыкального спектра. Монитор выполнен в металлическом корпусе с USB Type-C разъёмом, Для максимального использования возможностей экрана написана управляющая программа для ПК.
7" USB-монитор, который можно использовать как дополнительный экран корпуса ПК. Панель оснащена IPS матрицей с разрешением 800×480 С функцией анализа музыкального спектра. Монитор выполнен в металлическом корпусе с USB Type-C разъёмом, Для максимального использования возможностей экрана написана управляющая программа для ПК.
Это небольшой портативный 8-дюймовый монитор в металлическом корпусе с HDMI интерфейсом и питанием от USB порта. Дисплей имеет разрешение 1280х800 точек и позволяет отображать изображение с разрешением до FullHD (1080Р). IPS матрица отображает ярки и сочные цвета с широким углом обзора. Дисплей подключается через стандартный HDMI интерфейс и совместим как с персональными компьютерами так и с мини-компьютерами и игровыми приставками. Питание подается на USB разъем а источником пожет служить как USB порт компьютера, USB блок питания или портативные автономные источника тока. Этот монитор добавит в Ваши конствукции красок, автономнисти и портативности.
Полноценный высококачественный дисплей размера 10.1 дюйма, с разрешением 1024 х 600, с соотношением сторон 16:9 и интерфейсами HDMI+VGA+AV+TV+USB. Дисплей можно использовать как для подключения к компьютеру так и для просмотра видео с устройств с поддерживаемым типом видео-выхода. Дисплей работает в широком диапазоне температур и оснащен пультом дистанционного управления.
10,1-дюймовый дисплей высокого разрешения со светодиодной подсветкой поддерживает режим отображения Full HD 1080p а интерфейс HDMI обеспечивает потрясающее качество изображения. В корпусе дисплея предусмотрено настенное крепление в стандарте VESA. IPS технология матрицы предоставляет усовершенствованную технологию для превосходной цветопередачи при любом угле обзора. С технологией без мерцания попрощайтесь с назойливым мерцанием экрана, а с синим светофильтром вы защищены от утомляющего глаза синего оттенка подсветки. Дисплей отлично подходит для работы с PS3 PS4 WiiU XBOX360 Raspberry Pi 3, 2 1 Модель B B + и др.
HDMI LCD дисплей 10.1 дюйма, выполненный по IPS технологии с разрешением 1280×800 и 10.1 дюйма емкостной сенсорной панелью с поддержкой до десяти касаний разработан для использования с мини-компьютерами и стационарными компьютерами. Дисплей размещен в пластиковом корпусе с отверстиями для крепления платы компьютера, опорой, позволяющей фиксировать дисплей под углами наклона 30°/45° и комплектуется сетевым блоком питания.
Портативный дисплей в стальном корпусе размером 10.1 дюймов выполнен по IPS технологии, оснащен небольшими динамиками для воспроизведения звука и предназначен для использования с мини-компьютерами Raspberry Pi. Питание дисплея осуществляется через кабель подключения сенсорной панели. Конструкция позволяет уменьшить количество проводов для подключения и очистить рабочий стол от лишних проводов.
13,3-дюймовый емкостной сенсорный LCD дисплей с разрешением IPS матрицы 1920×1080 в пластиковом корпусе с HDMI интерфейсом, качественными динамиками и защитным закаленным стеклом. Поддерживает различные системы и устройства, включая Raspberry Pi, Jetson Nano, PC и т.д.
Портативный HD дисплей с HDMI и Type-C входами. Позволяет подключать как мини-компьютеры так и устройства, выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы. Дисплей имеет два Type-C входа, что позволяет подключать его к нескольким устройствам. Разрешающая способность дисплея CrowVi 1920x1080 что более чем достаточно как для работы с текстами, просмотром видео так и для игр.
Портативный 13.3-дюймовый TFT IPS LCD - HD дисплей от компании CrowVi с одним mini HDMI и двумя Type-C входами. Один порт Type-C предназначен для питания, а второй порт Type-C для передачи изображения и команд сенсору. К данному монитору возможно подключать как миникомпьютер так и устройства выводящие изображения через имеющиеся интерфейсы (стационарные компьютеры, игровые консоли, ноутбуки, мобильные телефоны и т.д.). Разрешающая способность дисплея составляет 1920x1080. Так же монитор имеет два встроенных динамика и разъем для подключения наушников.
Портативный 7'' HD TFT дисплей с высокой контрастностью, разрешением 1024х600 (максимальная поддержка 1920X1440), соотношением сторон 16:9 и яркостью 300кд/м2. На передней панели находятся органы управления. Меню дисплея многоязычное с поддержкой: английского, французского, итальянского, немецкого, японского, испанского, русского и китайского языков. На задней панели располагаются разъемы питания и видеосигнала HDMI / VGA / AV. Питание осуществляется от постоянного источника от 11В до 13В. Потребляемая мощность составляет всего ≤ 6 Вт. Дисплей оснащен динамиком мощностью ≥ 250 мВт / 8 Ом.
