Arduino Raspberry Pi Мини-компьютеры Охранная система Ajax Средства разработки, программаторы Карты памяти SD, Флешки Наборы (DIY Kits), конструкторы RF, Wi-Fi, ESP, Bluetooth, GSM, GPS, FM, XBee SONOFF Умный дом Дисплеи Звук, mp3 Датчики Звук, ультразвук Освещение, ИК, огонь, ультрафиолет Движение, расстояние Температура, влажность Акселерометры, гироскопы Напряжение, ток Газ, дым, пыль, воздух Давление Для жидкостей Ph, химический анализ Радиация Механические воздействия Индуктивные датчики Магнитное поле Медицина, здоровье Прочее Робототехника Двигатели, драйверы Насосы, помпы, электромагнитные клапаны Кабели, провода, переходники, шнуры питания, хабы Макетирование Разъемы, коннекторы, клеммники Радиокомпоненты Выключатели, переключатели, кнопки Конвертеры, преобразователи LED Электропитание Устройства ввода, клавиатуры, джойстики Детали для летающих аппаратов Инструменты, оборудование Паяльное оборудование Измерительные приборы Ручной инструмент Кусачки, бокорезы, пассатижы Ножи, скальпели, ножницы Отвертки, ключи Пинцеты, наборы для ремонта Шуруповерты, дрели, сверла Мультитул Клеевые пистолеты Линейки, рулетки Клещи (обжим, опрессовка), съемники изоляции Наборы компонентов Кассетницы, органайзеры, сортовики Клея Изолента, скотч, термоусадка Прочие инструменты Магниты неодимовые Корпуса универсальные, ножки Охлаждение Готовые устройства 3D Прочее Литература Уцененные товары Архивные товары
по умолчанию
Наименование от А до Я
Наименование от Я до А
Сначала новые
от дешевых к дорогим
от дорогих к дешевым
Рейтинг - возрастание
Рейтинг - убывание
Батарейный отсек 4 элементов AA. Размеры: 63x58x16 мм
19 грн
статус товара:
Батарейный отсек с выключателем и защитной крышкой, расcчитанный на 3 элемента AA. Размеры: 68x47x19 мм
25 грн с НДС
статус товара:
Батарейный отсек с выключателем и защитной крышкой, расcчитанный на 4 элемента AA. Размеры: 70x64x19 мм
27 грн с НДС
статус товара:
Батарейный отсек для 8-х аккумуляторов или батареек АА позволяет организовать кассету для питания различных устройств. На выходе получается 12 вольт. Может использоваться в качестве кассеты для внешнего автономного устройства и для подзарядки. Отсек оснащен защитной крышкой с защелками, которую при необходимости можно дополнительно зафиксировать шурупом. На выходе имеется стандартный разъем питания 5.5 х 2.1 мм. Размеры отсека: 126х71х19 мм
45 грн
статус товара:
Батарейный отсек для двух пальчиковых батареек АА с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства.
29 грн
статус товара:
код: AOC795
голосов: 5
Батарейный отсек для трех пальчиковых батареек АА с крышкой и фланцами для установки в корпус устройства.
39 грн
статус товара:
Батарейный отсек с выключателем и защитной крышкой, расcчитанный на 2 элемента AA. Размеры: 68x34x19 мм
29 грн
статус товара:
